Sconfiggere l'impigrimento cronico del T5 in estate.
- jpm
Re: Sconfiggere l'impigrimento cronico del T5 in estate.
Se è cosi' basterebbe montare una pompetta a 12V tipo quelle degli acquari che pesca dalla vaschetta del lavavetri, un paio di tubetti con degli ugelli da irrigazione dei vasi di fiori ed un comando ON/OFF sulla planciadesertstorm ha scritto:Esattamente. Anche se l'acqua si riscalda, a contatto con la superfice bollente dell'IC, quest'ultimo gli cede calore che l'acqua dissipa evaporandoLuca69 ha scritto: Guarda che l'acqua sottrae calore evaporando:
- jpm
- jpm
Non abbiamo capito il tuo:marcofinnista ha scritto:
marcofinnista ha scritto:![]()
Che il delivery surriscaldato possa svolgere un ruolo importante in effetti ha senso.. se penso al B207, ad esempio, il delivery Pipe passa sotto al motore.. e non sopra... direi che è inevitabilmente molto meno soggetto al surriscaldamento visto che il calore tende a ristagnare in alto, sotto al cofano.. e di certo non sotto al motore dove anzi c'è anche un'eccellente ventilazione..
Secondo voi una cosa come questa può andare bene ?
L'ho trovata in casa.. non penso di usare proprio questa poichè dovrebbe essere roba da due soldi e non vorrei che la sua resistenza alle alte temperature sia del tutto teorica (insomma, penso sia importante essere assolutamente certi che il materiale usato non possa in alcuna circostanza essere soggetto a combustione spontanea).. dove posso trovare qualcosa che faccia al caso mio?
E' meglio qualcosa che abbia il lato riflettente/alluminato su entrambi i lati, in modo che non ci sia mai spugna a contatto diretto con le parti roventi?
Qualcuno ha dei link di gente che l'ha già fatto per vedere che cosa abbiano usato? Io sto cercando..
La stessa schermatura pare opportuno eseguirla anche sul tubo flessibile che esce dall'IC, nel quale è inserito il delivery pipe.. visto che è molto vicino al downpipe e anche lui si scalda all'inverosimile. (certo del semplice nastro telaio, come ha fatto questo tizio, non credo proprio sia utile allo scopo!!).
Comunque in merito all'isolamento del delivery mi rimane un dubbio.. espresso anche in altri forum da ciò che vedo.. quando il motore si è scaldato da abbastanza tempo da aver portato anche il materiale isolante altrettanto caldo da non eseguire più alcun ruolo isolante...(ad esempio dopo una fermata/coda abbastanza prolungata).. non è che l'isolante tiene al caldo il delivery pipe più a lungo di quanto non succederebbe se non ci fosse, una volta ripresa la normale ventilazione, rivelandosi quindi controproducente..?
Più leggo negli altri forum.. e più mi rendo conto che veramente quest'auto è pensata per i climi freddi.. e nessun accorgimento è stato preso per renderla più adeguata i climi caldi... ci sono tante piccole cose.. pensate solo ed unicamente per preservare il calore all'interno del vano motore.. cosa che certamente è molto importante quando ti ritrovi a -20°c... ma decisamente inutile se non controproducente quindi invece ti trovi oltre +20°c.
Penso che proverò anche a rimuovere questa.. in fondo è su con delle clip, quindi ci vogliono 2 minuti per rimetterla in sede se si dovessero riscontrare controindicazioni (ad esempio, eventuale maggiore rumorosità o meno). Molti si lamentano della maggiore rumorosità togliendo l'isolamento sotto al cofano.. ma io davvero non ho riscontrato differenze rilevanti..
Achi95
tra l'altro proprio oggi, con il primo vero caldo che mi è capitiato con la 9-5 1.9TiD ho notato come le prestazioni siano peggiorate e cosi anche la fumosità che è aumentata ai bassi giri....
questi problemi li ho riscontarti anche in passato con altre auto... (sempre TD)
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- saaBruno
crumble ha scritto:SI è quello, è enorme rispetto all'originale perchè è spesso 3.5 pollici, l'unico di quelle dimensioni è quello di Stoll. L'ho comprato da Genuinesaab, costava 440 dollari, va su al pelo, il mio meccanico mi sembra che abbia leggermente riposizionato il radiatore dell'olio e l'espansore del clima, ma in teoria dovrebbe starci giusto giusto.Lucantropo ha scritto:Per quanto riguarda l'IC MapTun vende questo: http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... car=slumpa
Nella descrizione spiegano che è stato realizzato appositamente per le 900NG/9-3OG infatti è praticamente Plug&Play (99.99% bolt-On.. non so quello 0,01 cosa sia).
Certo costicchia.. ma in generale non credo sia un componente economico.. 680€ di listino, ma 540€ con lo sconto Soci. Dice che si conservano tutti i fissaggi ed i tubi originali.. anche se fatto 30 mi sa che conviene far 31 montando i loro tubi in silicone irrigiditi.
L'unica cosa che mi lascia perplesso, guardando l'immagine è la dimensione.. non sembrerebbe tanto più grande rispetto a quello originale della Viggen (montato anche sul B204R e sulle 2.2TiD).. però dicono che è pensato appositamente per essere molto efficiente nel garantire un alto livello di flusso d'aria e quindi una contropressione ridotta garantendo uno scambio termico molto più elevato.
Pareri, alternative ?
Crumble, tu hai montato l'ETS vero? Dove l'hai preso? Qui costa 490$, altrove si trova anche a meno? Si trova in Europa? Va su facile facile o c'è da lavorarci?
http://www.extremeturbosystems.com/ETS- ... ooler.html
E' questo vero? qui ci sono anche le foto con un'interessante confronto rispetto all'IC originale Viggen/B204R/2,2TiD.
Il vantaggio è che a fronte di un volume molto grande (per lo spessore) e quindi di una grande superficie di scambio non si estende troppo dietro il bumper, dove comunque non prenderebbe aria.
Come ho detto per il pro lema dei climi caldi, o dell'uso in città migliora drasticamente la situazione.
