9-5OG 1.9Tid - Eliminazione EGR e FAP
- PILLO
Re: 9-5OG 1.9Tid - Eliminazione EGR e FAP
Achi95
guidandola mi accorgo sempre più della differenza, spinge decisamente meglio ed allunga meglio..... mancano solo i dai sui consumi
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- drillo65
Benvenuto nel club!
Hai confermato le mie impressioni,i consumi sono dell'ordine di 0,3 dal SID (meglio che un calcio nelle gengive
e sopratutto non hai più i pensieri dei disastri che combinavano..
Achi95
esatto..... inoltre è più gustosa da guidare, la maggior coppia non guasta dato il peso della 9-5..... come potenza penso di essere sui 165cv o poco più
adesso devo scoprire cosa mi fa qualche volta accendere la spia motore (lo fa da prima dell'intervento al fap).... per ora sto utilizzando un trattamento per la pulizia degli iniettori che dovrebbe fargli bene....
Achi95
dunque ho percorso circa 500km con la 9-5 defappata e vitaminizzata.... per ora sono passato da 6,4 L/100km a 6,1 L/100km....... spingendo un pochino più del solito per apprezzare le migliori prestazioni.... i test continuano!
Achi95
stesso percorso..... la media sembra attestata su 5.8 l/100km...... ricordo che prima dell'intervento allo scarico e alla elettronica era attestato su 6.4 l/100Km
credo che ormai sia stabile, vi aggiorno
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- frantik3
si elimina tranquillamente da gestione elettronica senza anomalie e ovviamente senza fumosità facendo una buona mappa si aggiungono una 30cv max e 6 kg\m di coppia
- ugodecresi
Ciao sono Ugo , genova, dove potete suggerirmi di fare il DE-FAP e il DE-EGR?
9.3 Sporthatch Aero 180 CV 2009
- frantik3
io posso farti tutto elettronicamente ma la parte fisica del fap se hai un meccanico di fiducia la fai eliminare o farti fare 5 fori passanti da 11mmugodecresi ha scritto:Ciao sono Ugo , genova, dove potete suggerirmi di fare il DE-FAP e il DE-EGR?
Achi95
per me è meglio svuotare tutto
la leggera perdita ai bassi giri può essere compensata abbondantemente con un leggero aumento del gasolio (rimappatura)
io ho fatto cosi, va molto meglio
per i consumi il sid in tratto autostrada di 920km da nord a sud ad andature da autostrada e quindi nell'ordine 130 140 km/h la media del sid e sempre rimasta per tutto il viaggio a 5,1l/100km
tecno
be direi un ottima media
frenk 77
ciao a tutti sono nuovo del sito e lunedì andro ad concludere un contratto per una saab 9 5 vector familiare...naturalmente 1.9 diesel
leggendo questo topic mi è venuto un qualche dubbio
DIO C'è...E GUIDA UN SAAB 95 NERO!!!
- frantik3
come kilometraggio se sono reali e buono comunque motori affidabili e ottimi , il mio consiglio e verifica lo stato del fap e della egr e e se vuoi un consiglio almeno egr e valvole parzializzatrici escludile elettronicamente se hai bisogno puoi chiedere!!!!!
frenk 77
grazie, ma sai di concessionari saab non c'è ne a causa della chiusura, è un lavoro che può fare anche un meccanico generico?
- frantik3
Si anche un generico e per la eliminazione elettronica in caso devi vedere se lo fanno oppure mi contatti
frenk 77
grazie mille. appena la porto a casa ti faccio sapere.sapresti solo dire quali problemi da questo sistema fap>?
- drillo65
Basta che premi il tasto "cerca" in alto a destra,digiti dpf,rigenerazione,problemi
e ti metti a leggere per i prossimi due giorni.
Achi95
considera che questo motore è del gruppo Fiat ed è montato su una miriade di Fiat e Alfa Romeo (e Opel).... quindi non dovresti avere difficoltà a far mettere mano al motore... anche dalla rete non ufficiale Saab
sul forum troverai tanti consigli utili comunque
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- jeka
Se a qualcuno interessa ho un amico che fa downpipe, defap, terminali ecc ecc... lui è della prov di Padova basta che lo contattiate su FB ( Pavan Matteo) e dite ke vi mando io (jeka).. <img src=tap_cool><br /><br />
Inviato dal mio N9500 utilizzando Tapatalk
Saab 93 SH 150cv
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 4 ospiti
