saaBruno ha scritto:Alessio gia che ci sei chiedi nel forum della curadellauto qualè la procedura corretta per applicare le dodojuice!
Cosa intendi esattamente per procedura corretta? Ti riferisci all'applicatore o a tutti i passaggi per ottenere il miglior risultato?
In ogni caso, studiando approfonditamente quel forum ho ottenuto le seguenti preziose informazioni che, se messe in pratica, ci consentono di ottenere il migliore risultato. Questa è essere la procedura corretta:
1. Lavaggio (con i criteri del detailing che già conosciamo)
2. Decontaminazione con Clay
3. Compound ad alto potere di taglio (per es. M105) con rotativa + tampone di lana o duro o medio (a seconda della gravità dei difetti di carrozzeria)
4. Polishing di finitura (per es. M205) con rotativa o rotorbitale + tampone morbido
5. Applicazione di un pre-cera (come il Dodo Lime Prime Lite) con
rotorbitale e tampone super-soft oppure a mano con finger mitt. Piccola parentesi: il pre-cera viene considerato da tutti un passaggio fondamentale per avere la massima resa della cera, sia in termini di durata che di gloss.
6. Applicazione della cera
sempre con rotorbitale e
mai con rotativa.
7. Attendere tra le 12 e le 24 ore, il tempo di assorbimento della cera, prima di un'eventuale stratificazione di sigillante o di seconda mano di cera. Qualora al punto 6 avessimo usato direttamente un sigillante al posto della cera, allora i tempi di attesa per una eventuale stratificazione sono soltanto di 3/6 ore. A questo punto apro un'altra parentesi relativa alla stratificazione: molti novelli detailer si chiedono spesso se sia preferibile mettere prima la cera e poi il sigillante o viceversa. Fermo restando che danni non se ne creano né in un caso né nell'altro, la resa migliore si ottiene applicando prima il sigillante (che crea una base più solida e duratura) e poi, attesi i tempi di asciugatura, la cera. In caso contrario (cioè prima cera e poi sigillante) daremmo al sigillante fondamenta meno solide (la cera ha una minore durata e soffre maggiormente il calore) e copriremmo i bellissimi effetti estetici della cera con quelli meno splendenti del sigillante. Altro consiglio per la stratificazione o comunque per proteggere il lavoro durante i tempi di asciugatura del sigillante/cera: durante i tempi di attesa coprire assolutamente la macchina con quegli impalpabili teli trasparenti che solitamente si usano per coprire i mobili e i divani durante i lavori di ristrutturazione delle case. In questo caso siamo sicuri di non causare swirl né di rimuovere accidentalmente la cera o il sigillante.
@Gheso: a proposito della disputa rotativa vs. rotorbitale. Gli esperti dicono all'unisono che la rotativa non deve mai essere utilizzata nell'applicazione della cera o del sigillante. Stando a queste informazioni un buon detailer dovrebbe dotarsi addirittura di due strumenti, tutt'altro che economici: rota + roto. Che ne pensi a riguardo?
