Detailing - Cura maniacale dell'auto
Può essere, non conosco i loro prodotti.
Però per me fai un lavoro a metà
- L.a.t.23
E' che mi domando quanto abbia senso starsi a scazzare se all'inizio del prossimo anno la faccio wrappare.
Volevo solo una soluzione nel frattempo...
Poi non ho segni o simili...dici che dovrei passare anche la clay?
I segni è inpossibile tu non ne abbia.
Per il wrap, meglio tratti la vernice, meglio poi attacca la pellicola e meglio la preservi
- L.a.t.23
Segni e graffi visibili da correggere, intendo.
Tu cosa le faresti?
Tu cosa le faresti?
- legio
Ludo, se queste sono le tue esigenze allora quello che proponi è sufficiente per avere un risultato migliore di quello attuale, però ti consiglio comunque la clay, altrimenti rischi di fare danni...le impurità si attaccherebbero alla spugna e creeresti un mare di swirl..
- L.a.t.23
Già, ci ho pensato pure io. Dunque prenderò la clay, un lubrificante, una cera, magari quella detta da bruno, e ci vuole un sigillante? e esistono prodotti che levano gli escrementi di rondine senza togliere la cera a parte quello si swissvax?
- saaBruno
Ludo, io le scorse volte ho dato la cera semplicemente dopo un lavaggio. ora ho preso un pre-wax ma non ho intenzione di fare un trattamento completo. secondo me se la vernice sta fondamentalmente bene ottieni un bel risultato anche solo con questa operazione... inoltre per prendere tutto l'occorrente rischi di spendere abbondanti 100, 150 euro!L.a.t.23 ha scritto:Già, ci ho pensato pure io. Dunque prenderò la clay, un lubrificante, una cera, magari quella detta da bruno, e ci vuole un sigillante? e esistono prodotti che levano gli escrementi di rondine senza togliere la cera a parte quello si swissvax?
- L.a.t.23
Più che il prezzo mi preoccupa la mia incostanza...
Guarda, come vedi il primo risultato non potrai più farne a meno
Bruno, vero che quella sarebbe la cifra, ma visto che l'aveva messa in preventivo per metà dei prodotti, tanto vale che li spenda per far bene-bene.
Penso male?
Penso male?
- legio
Il sigillante non è indispensabile, tuttavia aiuta molto nella resa qualora volessi stratificare la cera, ossia, come avevo detto nel mio post di ieri, se prima metti il sigillante e dopo 3/6 ore metti la cera, ne trarresti vantaggio sotto due aspetti: durata e gloss.L.a.t.23 ha scritto:Già, ci ho pensato pure io. Dunque prenderò la clay, un lubrificante, una cera, magari quella detta da bruno, e ci vuole un sigillante? e esistono prodotti che levano gli escrementi di rondine senza togliere la cera a parte quello si swissvax?
Valuta anche il periodo in cui intendi fare il lavoro: le cere patiscono molto il caldo, per cui se vuoi fare il lavoro in estate è consigliabile passare prima una mano di sigillante e poi almeno una di cera. In inverno invece potresti passare anche direttamente alla cera.
Per le rondini, invece, evita come la peste i prodotti specifici in vendita nei canali di distribuzione tradizionali, come ad esempio gli Arexons: sono quasi tutti deceranti e ti mandano all'aria il lavoro. Piuttosto portati sempre dietro, pronti all'uso, un quick detailer come il d155 e una pezzetta in microfibra. Il d155, inoltre, lo usi anche come lubrificante per la clay se lo diluisci 1:1. Quindi faresti un solo acquisto...
In definitiva, per le tue esigenze, farei i seguenti acquisti:
Sapone neutro di qualità (per esempio il d111)
Clay
Lubrificante per clay (il d155 così lo usi anche come quick detailer per le mucche volanti)
Pre cera e cera (quelle della swissvax sono ottime)
Eventuale sigillante (il reload va più che bene)
Microfibre
Applicatore per cera (tra i migliori c'è il finger mitt)
Concordo con legio, e aggiungo che secondo me per venire incontro alle tue esigenze di "incostanza", potresti saltare la cera (che magari è scocciante da passare) e andare direttamente di Reload
- Luca69
Ma il Reload va messo prima o dopo la cera?vinsempre ha scritto:Concordo con legio, e aggiungo che secondo me per venire incontro alle tue esigenze di "incostanza", potresti saltare la cera (che magari è scocciante da passare) e andare direttamente di Reload
Io avevo capito che va messo prima!
Il Reload è un sigillante.
Qundi, se hai intenzione di passare ANCHE la cera, va dato dopo di essa.
Se NON hai intenzione di passare la cera, va dato dopo il lavaggio (e/o clay)
- L.a.t.23
Faccio questo sforzo sovrumano e le passo la cera, per una volta. Comprerò flaconi piccoli ove possibile, tanto una volta wrappata che la incero a fare?
- L.a.t.23
A parte tutto, ma voi dove andate a fare ste cose? Intendevo prendere lo shampoo ma-fra daytona (che costa meno e soprattutto è meno grande il flacone così posso provare per iniziare) ma dice di non darlo sotto il sole...e io proprio sotto il sole dovevo usarlo!
MAI FARE LAVORI ALLA CORROZERIA SOTTO IL SOLE, SPECIE IL LAVAGGIO
Per la reperibilità, MA-FRA è abbastanza presente sul territorio, un buon centro ricambi o rivenditore di prodotti per carrozzieri dovresti trovarlo.
Senno lacuradellauto.it
- L.a.t.23
Che cos'è questo? Mi attira in quanto la mettono meno lunga e faticosa della clay, e costa anche meno. Esperienze?
Questo cosa?
- L.a.t.23
M'ero scordata il link!!
Car Pro Polyshave Pad.
Se lo facessi di sera?
Si, la sera dopo le 19 o la mattina prima delle 7 va bene
Car Pro Polyshave Pad, non lo conosco
