9-3NG - Display navigatore radio morto
Re: 9-3NG - Display navigatore radio morto
Il prezzo dovrebbe essere di 1636 Euro compresa IVA (20%). Il prezzo è un po' vecchio, secondo me (come tutti i ricambi Saab) è aumentato un po' dopo che Saab Parts è diventata statale.
tutto si può riparare e sicuramente spenderai molto meno
ross
ross
ciao sono passato in saab fatto la diagnosi con il tech2 e coma da previsione mi hanno detto centralina dietro il display navi da sostituire costo 1300 euro+iva .ora dopo svariate ricerche ho trovato una centralina da una macchina incidentata .vorrei sapere se una volta montata sulla mia si riesce a inserire il codice per farla avviare visto che senza la macchina nn parte?nn vorrei che la compro e dopo nn riuscire ad abbinarla alla macchina
In una discussione mi pare che si sia parlato di un riparatore di display, ma non ricordo dove.
Comunque io penso che qualche tecnico elettronico possa riuscire a ripararlo. Bisogna cercare l'uomo giusto.
ross
oggi ho scoperto che ci sono due tipi di icm3 con tasti diversi ...ne ho trovato uno diverso dal mio secondo voi va bene sulla mia...il tipo che lo vende mi ha detto di no
che fatica trovare un icm3 .vi allego una foto il primo e uguale al mio ..il secondo e quello che ho trovato probabilmente e stato montato dal 2005 in poi
- icm3.jpg (83.92 KiB) Visto 10204 volte
- icm3ang.jpg (82.95 KiB) Visto 10204 volte
- giuseppe_p
il secondo proviene dall'inghilterra.
anche se c'è in wap browser rimane sempre una tecnologia obsoleta e poco compatibile.
una vera iattura!
p.s. marchinolapeste è molto ferrato in materia: prova a contattarlo
una vera iattura!
ross
io l ho trovato in italia la foto e illustativa...credo che fino ha un certo periodo hanno montato il primo e fino all restyling della 93 il secondo.
the doctor
Ma la seconda foto non è x la guida a dx? Dalla forma sembra proprio
- Miura
Il navigatore è lo stesso,la disposizione dei tasti anche.Dato che è per la guida a destra la mascherina è diversa.Devi smontare la mascherina del tuo vecchio ICM3 e montarla su quello che compri.Vedrai che monta perfettamente.
ross
forse mi sono spiegato male,ripeto le foto sono solo dimostrative prese su internet.quello che voglio sapere io se sono compatibili ,avendo icm3 della foto 1 con il tasto tel nella fila superiore ..mentre la foto 2 hanno aggiunto il tasto navi mentre il tel lo hanno messo sotto.ho controllato su autoscout24 e ho notato che le 93 2.2tdi montano quello della foto 1 mentre i 1.9 tdi foto2. mi e stato detto da un demolitore che nn sono compatibili (aveva quello della foto 2)Miura ha scritto:Il navigatore è lo stesso,la disposizione dei tasti anche.Dato che è per la guida a destra la mascherina è diversa.Devi smontare la mascherina del tuo vecchio ICM3 e montarla su quello che compri.Vedrai che monta perfettamente.
- giuseppe_p
la mia monta foto 1.
ross
strano forse fino a un certo periodo montava foto 1 ..forse la tua e inizio 05....giuseppe_p ha scritto:la mia monta foto 1.
ne ho trovate 3 1.9tdi del 2005 e hanno la foto 2
http://www.autoscout24.it/Details.aspx? ... asrc=st|as
ross
dopo un anno di ricerca ho trovato un icm3 usato in italia.domani mi arriva e lo monto...speriamo bene nn ce la faccio più a stare senza musica
- giuseppe_p
strano, la mia è di luglio 2005 come immatricolazione. ho il BT che non serve a nulla ma non il WAP che non serve a nulla lo stesso!
Comunque l'unico restyling degli interni è stato quello del 2007 e lì il navigatore cambiava parecchio...altro che i tasti!!
- giuseppe_p
sì decisamente + bello questo, ma per la zona clima preferisco il pre-restylingcerry83 ha scritto:Comunque l'unico restyling degli interni è stato quello del 2007 e lì il navigatore cambiava parecchio...altro che i tasti!!
Io preferisco tutta la plancia nel modello vecchio!
Era solo per dire che non ci si può sbagliare tra nuovo e vecchio...
ross
comunque nn sono compatibili i due icm3 cambino i tasti e quello con i tasti phone nav ecc. ha altre funzioni come il wap......giuseppe_p ha scritto:strano, la mia è di luglio 2005 come immatricolazione. ho il BT che non serve a nulla ma non il WAP che non serve a nulla lo stesso!
- giuseppe_p
sì lo avevo notato anche io che c'era in + il wap, ma visto che il BT non è compatibile coi telefonini, non capisco che cosa lo abbiano messo a fare.
qui si potrebbe aprire un nuovo scenario: come poter rendere compatibile il BT con apparecchi che supportano questa tecnologia. E' davvero impossibile farlo funzionare e rassegnarsi all'idea di avere la tecnologia ma non poterla sfruttare?
