Meno di 2q.Lucantropo ha scritto: Chissà quanto pesa...
9-3NG B207 - Motore fuso .... (causa scarico tappato!).
Re: 9-3NG B207 - sferragliamento costante (ora rimasto a pie
va beh, questo è l'ultimo dei problemi..
SUPERFRA ha scritto:Pensavo intedessi trovare un v6 a poco prezzo (preso da una macchina incidentata) e tenerlo come pezzi di ricambio per il tuo ! Non pensavo che intedessi dire :"quando fonderò il mio terrò quello che si salva come scorta"![]()
Intendevo dire che quando fonderai la tua a causa del GPL, allora butterai tutta l'auto e mi regalerai il motore
Alla glielo devi portare smontato, mica chiuso..Lucantropo ha scritto:anche per portarlo in rettifica, ad esempio..
Almeno qui cosi funziona....... è il meccanico che gli porta i singoli pezzi da rettificare.....
Appena tocchi i 5/6000km corri da Manuel e fatti cambiare l'olio
- Miura
Miura ha scritto: lo testiamo sulla mia con lo stage 4......
E tu sventreresti il tuo gingillo fare un prova simile...........
Wow... Un B227 !Miura ha scritto:Guarda Luca,io ho in testa una cosa(ma non dirlo in giro)Sto cercando un albero motore di alfa 159 2.2 JTS,che ha il blocco motore identico al blocco Saab(motori ambedue della serie L850).Dato che l'alesaggio è identico cambia solo la corsa per portarlo a 2.2.Se combino l'albero motore tu metti il blocco e testata,costruiamo un 2.2 turbo(le spese di assemblaggio me le accollo io,naturalmente),lo testiamo sulla mia con lo stage 4.......se scoppia amen,se va bene facciamo la modifica su tutti i b207 e li trasformiamo in b227....
In teoria il blocco dovrebbe essere buono a parte albero, cuscinetti di banco, bronzine, e mettiamoci anche le bielle.. evidentemente questa dannata pompa olio e il kit catena contralberi.... se gli alberi a camme e le fasce dei pistoni sono sani tutto sommato le cose che ti servirebbero potrebbero anche essere buone.. facciamo lo scambio blocco motore per scarico..
Luca, ma che te sei bevuto????Lucantropo ha scritto:........però anch'io come Vins.........
- Aeroswiss
Se dipendesse da te, dovremmo tutti cambiare l'olio a ogni pieno di benzinadesertstorm ha scritto:E ti do anche un'altro consiglio, poi deciderai come meglio credi:
- Miura
