9-3NG - Malfunzionamento Radio/Navi
PaoloCA
#1 Messaggio da leggere da PaoloCA »
ciao a tutti
ho un problema che non riesco a risolvere con il concessionario saab della mia regione (Sardegna), che non mi da grandi garanzie di affidabilità...
da qualche tempo la radio e navigatore integrato della mia saab cabrio 1.9 td vector del 2006 mi da problemi: si spegne schermo, a volte si pianta anche la radio anche se nella maggior parte dei casi funziona a schermo nero.
il navigatore integrato poi non funziona oppure è lentissimo e spesso nemmeno di avvia, restando deselezionato
mi hanno detto che potrebbe essere un problema di aggiornamenti, che non ho mai fatto, ma mi chiedono cifre assurde per farlo e non mi garantiscono neppure la risoluzione del problema
potete aiutarmi, anche per trovare qst aggiornamenti, non so più come fare :)
Re: 9.3 Ng Cabrio - MALFUNZIONAMENTO RADIO/NAVI
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Intanto esiste una sezione Ladies and Gentleman dove è buona abitudine presentarsi all'esordio nel forum.......... :8
Il tuo problema è gia capitato ad altri con il nostro sistema (ICM3),quindi basta fare una ricerca con la funzione CERCA in alto a destra...... :sorry:
Sono d'accordo con te sulla inattendibilità di chi ti ha detto che potrebbe dipendere dagli aggiornamenti,
a parte che hanno un prezzo scandaloso,risalgono gli ultimi per quel sistema al 2007,(ed anche qui una funzione CERCA ti darà risposta)
e non credo proprio che c'entrino nel problema,
potrebbe essere invece il modulo centrale(quello con lo schermo)che ha problemi,
in tal caso la soluzione più semplice è sostituirlo(ma non in SAAB,che ti spolpano) :shouting:
In questi giorni sto leggendo altri forum e ho tristemente appurato che in molte officine di case molto prestigiose per risolvere un problema si parte spesso da molto lontano (cioè dal punto sbagliato) cambiando pezzi a casaccio (con conseguenti spese salatissime a carico del malcapitato) per poi arrivare dopo 2, 3 o addirittura 4 tentativi alla soluzione (dopo che hai speso anche 4/5000Euro a vuoto :terryfyed: ). Ed il belloè che qualche volta non si arriva nemmeno alla soluzione. :O
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
marcofinnista ha scritto:In questi giorni sto leggendo altri forum
Da quando hai sto numero della concessionaria "Non solo Audi"..... stai diventanto un tuttologo in fatto di auto!!! :D :D :D :D :D
Quando ho un po di tempo mi piace leggere che non solo le nostre Saab hanno qualche problemino cosi' mi passa la fantasia di prendere un'altra marca :D
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
l'ICM3 in questione qualche problema l'ha causato ma non piu' di tanto. Di solito il problema e' persistente. Potrebbe, a mio parere, essere un insieme di cause. A prescindere dal fatto che gli aggiornamenti sono SEMPRE consigliabili (in SAAB sono spesso risolutivi), il prioblema potrebbe essere nell'ICM3 guasto, oppure nelle fibre ottiche. Infatti in queste ultime viagguiano sia comandi logici che audio e causano difetti simili. Io controllerei l'ampli sotto al sedile del guidatore che essendo fissato alla carrozzeria molto in basso, come molti sanno e' spesso bagnato da scarpe quando piove e anche da autolavaggi durante la pulizia degli interni. Quell'ampli si "arrugginisce" e le prime ad andarsene sono le fibre (anche perche basta un po' di umidita' per appannarle e la luce non e' piu' limpida nel suo percorso). Le fibre ottiche sono anche chiamate "O bus" cioe' "bus ad anello". Vuol dire che basta che un componente della rete abbia problemi che anche i rimanenti non funzioneranno correttamente.
Auguri (soprattutto per i prezzi e reperibilita' componenti.....)!
Marco
