Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
SABBONE ha scritto:c'e un po' di confusione perche' l' olio cambia a seconda che sia un 5 o un 6 marce!
Il 5 marce usa la specifica jws 3309,è piu diffuso in commercio ,ed è quasi sempre sintetico.
Il 6 marce ha una piu ristretta scelta di marche,viene consigliato il minerale che è solo quello originale GM,gli altri sono tutti sintetici o semi sintetici eppure rispondono alle specifiche per questo cambio.
Mezzi in garage:
Ma gm non fa' olii e sicuramente questo che consiglia gm non e' altro che una rimarchiatura di un olio esistente!
Saranno "attrezzi di Geppetto" ( ) mentali, sarà che questa bambina mi soddisfa così tanto che cerco di ricambiarla con il massimo delle attenzioni, sarà che non so come è stata usata da chi l'aveva prima di me (anche se ad oggi ha in tutto 51.000 km), ma siccome l'olio del cambio automatico ha 8 annetti sul groppone, ho preso appuntamento per fare l'operazione venerdì mattina, nel posto dove è stato il buon Gheso.
Guardate, per il mio 5 marce, tolta l'astina del livello (il 5 marce ha l'astina) sull'astina si legge chiaro e tondo ATF IV (Dexron IV)... ci guardavo col mio meccanico per rabboccare il livello.. sul catalogo Fuchs infatti il loro olio con specifiche Dexron IV riporta anche la Saab 3309.
Concordo che le specifiche le fa il produttore del cambio, poi le case cercano di complicare la vita ai consumatori... capite quale gradazione di olio ATF ci va.
Dexron è una denominazione creata da GM... se capite quale Dexron ci va nel 6 marce (magari ci va il V) avete risolto perchè la specifica Dexron è facile da trovare.... meno facile che si trovi la specifica Saab, ma non è detto che l'olio non sia lo stesso, solo che non c'è la specifica Saab riportata sulla confezione.
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Non so che differenze pratiche ci siano fra i cambi automatici SAAB e quelli Jaguar ma sul forum del giaguaro ho letto la procedura che usano loro senza alcun macchinario, praticamente in 2 parole consiste nel cambiare l'olio 2 volte usando il primo cambio come olio da lavaggio ed il secondo cambio olio rimane dentro al cambio. Inoltre l'olio che usano se non ricordo male non è cosi' costoso come quello SAAB, l'operazione è semplice perchè molti lo fanno da soli "in casa"
...forse è meglio che chi è interessato vada sul forum a cercare "sostituzione olio cambio automatico" che c'è un sacco da leggere...poi mi sembra curioso che li' ho letto cifre tipo 300/350Euro per il cambio d'olio compresi olio filtro e M.O. in officina per una XK8 o una S-TYPE contro i 500 di cui leggo qua...considerando i segmenti di mercato delle vetture in oggetto qualcosa non torna...
Lucantropo ha scritto:Dexron è una denominazione creata da GM... se capite quale Dexron ci va nel 6 marce (magari ci va il V) avete risolto perchè la specifica Dexron è facile da trovare.... meno facile che si trovi la specifica Saab, ma non è detto che l'olio non sia lo stesso, solo che non c'è la specifica Saab riportata sulla confezione.
Il Dexron V non esiste
Esistono la III,la IV (quella per il 5 marce,appunto) e la VI,che è un evoluzione della III
ma non si può usare al posto della IV.
MarchinoLaPeste ha scritto:Saranno "attrezzi di Geppetto" ( ) mentali, sarà che questa bambina mi soddisfa così tanto che cerco di ricambiarla con il massimo delle attenzioni, sarà che non so come è stata usata da chi l'aveva prima di me (anche se ad oggi ha in tutto 51.000 km), ma siccome l'olio del cambio automatico ha 8 annetti sul groppone, ho preso appuntamento per fare l'operazione venerdì mattina, nel posto dove è stato il buon Gheso.
Fai bene,è un peccato in una macchina praticamente nuova,lasciare dentro un olio vecchio di 8 anni
per giunta minerale quindi più soggetto a deperimento.
Ok non lo sapevo, comunque facevo per dire, allora sarà la VI (o magari è sempre la IV).. quello che dico è che una volta trovata questa specifica tutto si semplifica.. andare a cercare una specifica Saab è come cercare un ago in un pagliaio, ma questo non significa che l'olio non possa andare bene.
Comunque è possibile che ci siano officine che lucrano troppo sulla sostituzione dell'olio completa. Il mio meccanico ha la macchina per il lavaggio dei cambi automatici ed il cambio dell'olio... la collega, mette l'olio nuovo e fa tutto da sola, come per la ricarica dell'aria condizionata... ti paghi i litri di olio che ci vanno, una mezz'ora di manodopera e buona notte... non ci vogliono 500€, se qualcuno chiede una cifra del genere significa che se ne mette in tasca puliti puliti una % oscena..
drillo65 ha scritto:A me stà cosa del "fill for life" non me la faranno mai accettare.........
A meno che per "life" dell'autovettura si intendano chilometraggi di 100.000-120.000 km (piacerebbe alle case )
Io avrei un mezza idea di farne di più...
L'olio del cambio automatico NON è fill for life... sul libretto di manutenzione c'è scritto che è prevista la sostituzione a 120,000km.. che in ogni caso mi sembra decisamente troppo, tutte le persone anche addette ai lavori con cui ho parlato di questo suggeriscono il cambio olio a 70-80,000km..
