9-3NG B207 - Cambio Aut. vibrazione sotto 2000rpm normale?
Re: 9-3NG B207 - Motore fuso .... (causa scarico tappato!).
- manu
- SABBONE
- drillo65
Re: 9-3NG B207 - Cambio Aut. vibrazione sotto 2000rpm normal
Teoricamente potrebbe essere imputata a della limatura-trucioli metallici derivanti dal rodaggio del cambio stesso
che,andatasi ad infilare in una qualche elettrovalvola non gli permette di chiudersi-aprirsi in maniera corretta
(una valvola difettosa può dare queste problematiche)
il cambio olio(con relativo lavaggio) dovrebbe asportare tutti questi residui e ripristinare la corretta funzionalità
non intendevo che l'olio è esausto.
Certo l'operazione costa ma,una volta fatta,dovesse persistere il problema, allora ti dai da fare
per sfruttare il lembo di garanzia rimasta(ricordo che un cambio nuovo siamo sui 4000€+iva
anche se poi i cambi si revisionano e riparano ma questa è un altra storia
E poi in ogni caso se ci fossero particelle metalliche che impediscono il corretto funzionamento delle valvole queste nel frattempo si saranno sicuramente stressate e rovinate ed è solo questione di tempo prima che si schiantino, anche se facessi il lavaggio (a mie spese perchè mai nessuno me lo rimborserebbe).
Comunque stamattina ho dovuto fare una frenata un po' decisa (ma senza inchiodare) ero in 3^ e il cambio non ha scalato correttamente marcia, facendolo in ritardo e il motore si è quasi spento, poi alla fine la scalata è avvenuta ed è rimasto acceso.. (praticamente è successo come se con un cambio manuale freni e ti arresti senza premere la frizione). Mi sembra palese che ci sia qualcosa che non va nel cambio e a mio avviso se è qualcosa che si porta dietro dalla nascita l'unica soluzione ragionevole e durevole è la sua sostituzione..
È in po' macchinoso, ma si può fare ( e da quel che ho capito serve per forza la strumentazione)
Fatevi un giretto di una mezz'ora, pravatelo in ogni condizione e poi senti cosa ti suggerisce.
Anche se ripeto, per quanto bravo possa essere un meccanico ( è Manuel è un vero Maestro) è abbastanza complesso capire se un cambio automatico ha un problema serio e/o risolvibile con poco.
si può "registrare" il cambio automatico?? Cioè?gheso ha scritto:Io proverei a dargli una registrata prima.
Comunque in generale durante la giornata funziona ancora bene eh.. solo che ogni tanto ha magari quei 3/4 momenti al giorno in cui sembra andare in palla..
Ma cosa sarebbe, una sorta di "autoapprendimento" ?
- drillo65
Comunque vediamo se trovo sta procedura sul WIS di cui parla Gheso e se è qualcosa che si può fare da soli... vi terrò aggiornati..
- drillo65
http://www.tonioworld.net/immagini3/ima ... matico.jpg
Lo sò che hai il 5marce(ma questa avevo
- avvosaab
(in fondo a mamma SAAB costerebbe sempre meno di un esorcista.........)
- drillo65
http://www.casarottotiziano.it/
ritenuto il mago degli automatici in Italia,te la fai testare, gli spieghi la situazione e vedi che dice....
P.S.(se po fà,o è pubblicità?)
Questa guida però non è per il nostro cambio, no? Parla di "Steptronic"...
In ogni caso in calce dice che l'autoapprendimento richiede normalmente circa 1,000km se non si esegue la procedura specifica... magari vale lo stesso anche per i nostri cambi e man mano che ci farò strada migliora.. (ad ora ne ho fatti ancora meno di 200).
- SABBONE
- avvosaab
- SABBONE
