c900i - Problema iniezione benzina
Marol
scrivo per un problema sulla mia Saab
il modello è una 900i 16v aspirata del 1990 con impianto gpl tartarini aspirato del 2001 con bombola sostituita l'anno passato.
premetto che l'impianto è dotato di commutatore a tre posizione, e che la macchina, impostata su gpl, parte a benzina per poi commutare a gas
Ieri ho portato a lavare la macchina ai rulli, una volta finito il lavaggio, tanto la messa in moto ma niente, la macchina non ne vuol sapere di partire a benzina, per tornare a casa forzi quindi l'avviamento a gpl.
La pompa benzina funziona, si sente il rumore e comunque lavora (provato a staccare i tubi ed esce(, ho provato a bypassare l'emulatore del gas ricollegando i connettori originali degli iniettori, ho controllato la valvola a depressione posta prima del flauto iniettori, ma la benzina arriva.
Mi viene da pensare che sia un problema alla centralina di iniezione che non comunica l'apertura iniettori...
Leonardo
Re: problema benziha
Marol
Re: c900i - Problema iniezione benzina
comunque si l'impianto gpl è uno di quelli con la centralina/emulatore,
Il fatto è che la macchina funzionava benissimo, dopo il lavaggio improvvisamnete ha smesso di andare.
Dove è posizionata la centralina, possibile che il problema sia dovuto al lavaggio o è una coincidenza?
grazie
Non capisco cosa intendi per centralina/emulatore....... è un impianto sequenziale (la centralina traduce i comandi di quella a benzina) o ha una centralina parallela che esclude quella a benzina e invia lei i propri segnali ?
Comunque l'acqua potrebbe far pensare ad un problema elettrico, ma se riguardasse l'accensione non andrebbe nemmeno a gas...
Marol
Dove è posizionata la centralina degli iniettori?
- IMG_20121023_182434.jpg (114.76 KiB) Visto 5100 volte
Marol
Se stacco il flauto con attaccati gli iniettori posso provarlo all'esterno o c'è qualche controindicazione?
PS non è che (parlo da ignorante) tante volte ci sia un interruttore inerziale di blocco?
Su questo so risponderti.... ed è NO... sul resto non so che dirtiMarol ha scritto:PS non è che (parlo da ignorante) tante volte ci sia un interruttore inerziale di blocco?
Marol
Marol
Sapreste nel caso dove reperire, che non riesco a trovarla?
- IMG_20121029_174105.jpg (148.58 KiB) Visto 5034 volte
