Come installare EPC e WIS su Windows 7 64 bit ?
- AmuroV6
Suggerimenti.
- Luca69
Re: Come installare EPC etc su windows7 64 bit.
Ce ne sono di gratuite: io avendo Windows 7 Ultimate ho messo quella della Microsoft che comprende una licenza di XP gratuita.
Se tu hai Windows 7 home, ti consiglio di usare il VMWare Player che è gratuito: però credo sia solo in inglese.
Una volta installato, ti devi "procurare" un CD di installazione di XP. Poi avrai un PC virtuale che gira in una finestra con XP e li ci puoi installare sia EPC che WIS senza problemi.
Se il tuo processore la supporta puoi installare l'XP Mode, un'utility originale MIcrosoft che emula l'ambiente Windows XP in Windows7 anche a 64bit, così il programma viene avviato in un ambiente 32bit.
- AmuroV6
Re: Come installare EPC etc su windows7 64 bit ?
Risolto! grazie ancora.
So dell'esistenza dell'XP Mode per Windows 7 64 bit, anche perchè l'avevo suggerita anch'io, il problema è che richiede una particolare istruzione che il mio Intel Core 2 Quad Q8200 (2,33Ghz) non possiede e quindi non può funzionare (era presente dal Q8300... ovviamente.. )
Esistono altri emulatori di ambiente 32 bit, magari gratuiti, affidabili su cui potrei far girare il poco altro software che mi serve ?
Oppure.. qualcuno ha verificato se magari le versioni di WIS ed EPC più recenti funzionano anche su OS a 64 bit? Questo sarebbe ancora meglio..
Re: Come installare EPC e WIS su Windows 7 64 bit ?
No diciamo che se ci fosse qualcosa di più semplice che mi permettesse di far funzionare il programma dietro meno livelli preferirei.. non importa chissà che prestazioni.. in fondo devo solo aprire due stupidi programmi, consultarli e chiudere di nuovo tutto.. non mi servono le funzionalità di un Sistema operativo, non so se mi spiego..
Se installo Virtual Box posso farci girare dentro direttamente i programmi che mi servono o devo per forza installarci prima un OS ?
http://wiki.qemu.org/Main_Page
Dice che può far girare sistemi operativi e programmi.... dovrebbe utilizzare traduzioni "simultanee" processando i dati direttamente grazie alla CPU.. senza dover creare un ambiente 32bit nel quale installare un OS per far funzionare il programma...
- drillo65
- PILLO
Esattamente, è quello che ho io.cerry83 ha scritto:Fossi in te mi scaricherei VirtualBox (gratis) e ci installerei sopra windows XP!
Lo uso quotidianamente, ho Xp installato sopra e vanno egregiamente sia EPC che WIS.
Il mio pc ha W7 64bit
Ma con questo puoi avviare i programmi sena avervi installato dentro un secondo sistema operativo? (è una menata che se possibile voglio evitarmi, anche perchè allunga i tempi di apertura dei singoli programmi se ogni volta devi avviare l'OS nella macchina virtuale).PILLO ha scritto:io ho caricato Vmware (gratuito) e mi trovo bene
Comunque hanno un sito che è un casino, spiega malissimo (se lo fa) a cosa servono i programmi, ci sono 28 tipi diversi di VMware, che comunque io sapevo essere a pagamento...
Grazie..
Fin'ora mi pare di aver letto con relativa (!) certezza che QEMU è in grado di farlo..
Qemu è formato da due parti: la prima si occupa dell'emulazione vera e propria (convertire, ad esempio, le istruzioni da 32 bit a 64 bit) permettendo quindi di eseguire programmi compilati su architetture diverse; la seconda parte è l'emulatore di sistema: utilizzando la prima parte, è capace di creare un nuovo sistema completamente separato da quello ospitante (i file, quindi, sono separati).
Per cui dovrebbe potermi permettere di avviare il programma senza dover installare un OS vero e proprio nel quale installare il programma..... oppure, volendo, installare anche un intero OS emulato (ma io non voglio).
- MarchinoLaPeste
Che palle però non riesco a trovare un emulatore banalissimo per avviare il software, tutti che vogliono strafare.. non me ne frega niente a me di usare un intero OS, ne driver, ne periferiche, ne altro.. devo solo avviare un fottuto programma per volta!
- PILLO
- Luca69
Su Ubuntu poi provare Wine, un emulatore di Windows, ma non so se il WIS funziona
Deduco dunque che non esista un emulatore diretto che permetta di aprire il software e basta, giusto ?... si sono concentrati tutti (ci sono almeno una dozzina di queste macchine virtuali) a fare la stessa cosa..
Così per aprire il programma devi avviare la virtual machine, poi da quella avviare il sistema operativo e avviato quello devi avviare l'altro programma che ti serve... E se malauguratamente lo chiudi perchè pensi di aver finito per consultare un codice ricambio di cui ti eri dimenticato ti tocca rifare tutta la trafila..
