Scusate ma non ho sottomano il libretto di istruzioni
900NG - SID 3 quesito ?
- manu
Buongiorno. Una info veloce: sul Sid 3 ricordo che è possibile impostare come unità di misura per il carburante litri e galloni...allo stesso modo è possibile convertire le miglia/h in km/h e viceversa?
Re: Quesito Sid 3 Saab 900
Si se pole, pure sulla mia ricordo di averci smanettato un paio di volte. Per entrare nelle impostazioni bisogna premere contemporaneamente 2 tasti tenendoli premuti per un po, ma non mi ricordo quali
smanetta un poe evedrai che ci riesci.
Luca 90
ciao, se non ricordo male dovresti premere clear e set assieme per qualche secondo poi con +, - e set selezioni unità di misura e lingua.
Saab 900NG SE 2.0 Turbo benzina 185 Cv 3p del 1995
- manu
Grazie a entrambi. Era per avere la conferma.
- manu
Già che ci sono: se cambiassi il sid con uno di una cabrio ci sono dei problemi? Bisogna effettuare particolari procedure per toglierne uno e metterne un altro?
- PILLO
so che c'era il problema capote
Luca 90
Qualcosa di simile era stato discusso qui :
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=19905
Per quanto riguarda la sostituizione del SID è semplice e si fa in due minuti: basta esrarlo dalla placia, scollegarlo dal conettore, collegare il SID nuovo e posizionarlo nel cruscotto.
- manu
Mi sembrava infatti di aver letto qualcosa
MaxMago
Scusate ho una saab cabrio aero 9.3 del 2001, il mio SID è andato e vorrei sapere come si identifica e se esiste un modo per ripararlo o comprarne uno senza perdere un occhio della testa.Grazie a tutti per la vostra risposta
Luca 90
Re: 900NG - SID 3 quesito ?
Ciao, quando dici "il mio SID è andato" intendi che non riesci più a leggerlo perchè hai perso i pixel o è proprio rotto?MaxMago ha scritto:Scusate ho una saab cabrio aero 9.3 del 2001, il mio SID è andato e vorrei sapere come si identifica e se esiste un modo per ripararlo o comprarne uno senza perdere un occhio della testa.Grazie a tutti per la vostra risposta
Nel primo caso è un problema tipico e si ripara anche con poco, nel secondo caso non saprei, dipende, ma probabilmente conviene cambiarlo. Se sei intenzionato a comprarne uno senza spende tanto, non ti resta che andarlo a prende in qualche autodemolizione o da un privato.
Con pochi soldi dovresti riuscire a trovarne uno funzionante, il problema è che non si sa per quanto ( i pixel che scompaiono è un problema che prima o poi capita a tutti)...
- ccozzolino64
di problemi SID ne ho parlato abbastanza, ed ho appurato (a mie spese) che SID della versione cabrio non è compatibile con quello della chiusa... impazzisce il clima appena si azionano i vetri elettrici, etc etc... vedete il mio post "rendere il clima autonomo da sid"...Mi avanza un SID per vettura chiusa in buono stato, con qualche pixel mancante, ma leggibilissimo (acquistato come ricambio mentre disperavo che riuscissi a riavere riparato il mio Cabrio dall'inghilterra)... se serve, lo cedo a prezzo simbolico...la foto la trovate sul post di cui parlavo. ciao
Luca 90
avevo già consigliato il tuo postccozzolino64 ha scritto: vedete il mio post "rendere il clima autonomo da sid
Luca 90 ha scritto:Qualcosa di simile era stato discusso qui :
- ccozzolino64
il mio SID x berlina chiusa è vostro per 30 euro.... l'ho pagato 50, ed usato per manco un mese. Qualke pixel é ballerino, ma chi si accontenta...può chiederlo! Può servire anche per ricambi, nel caso il vostro non risulti riparabile. Capita infatti (come è successo anche a me e simon mi ha fatto attendere 1 mese x la riparazione) che il tempo logori anche le piste del circuito e quindi cambiare il flat non risolve il problema...fatemi sapere... non è compatibile con il mio, e dorme imballato...
