Aggiornamento ! A Novembre sostituirò il cuscinetto in concomitanza con la sostituzione dei dischi/pastiglie . Vedremo un pò se passeràSUPERFRA ha scritto:Ciao ragazzi di questo cosa ne ho già parlato con Manuel durante il Raduno .
Praticamente quando si sterza ( sia a basse che ad alte velocità , sia a sinistra che a destra ) e si arriva quasi a fine corsa si sente un rumore metallico provenire dalla ruota destra se si sterza a destra e viceversa . Il rumore è un TOC metallico .
Manuel mi ha detto che sono sicuramente i cuscinetti dei mozzi che hanno preso un leggero gioco e che capita spesso con le Saab . A volte stringendoli smette , altrimenti o si cambiano o si tiene il rumore .
Il rumore non lo sopporto mi da fastidio !!!
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso difetto ?
9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
- MarcoMaxi
Rispondo io. Il rumore proviene dall'accoppiamento cuscinetto-supporto coscinetto. In curva il peso deforma questa superfice facendola stridire. Sostituire il cuscinetto non serve a nulla. Per risolvere smontate il ciscinetto ruota e con un punzone fate una serie di bulinature (picchiate col martello col punzone) nella superfice dove si appoggia il cuscinetto sul supporto. Fatele piuttosto fitte, una ogni 3/4 mm una dall'altra. Piu' sono e piu' e' meglio. Rimontate il tutto e vedrete che non avrete piu' rumori per sempre. Garantito. Se non vi da fastidio potete anche lasciare cosi', non succede nulla.
Si Manuel mi aveva detto che dipendeva da un gioco che prende il cuscinetto . Ma a me succede solo in fase di manovra da fermo ... dici che facendo così si risolverà ?MarcoMaxi ha scritto:Rispondo io. Il rumore proviene dall'accoppiamento cuscinetto-supporto coscinetto. In curva il peso deforma questa superfice facendola stridire. Sostituire il cuscinetto non serve a nulla. Per risolvere smontate il ciscinetto ruota e con un punzone fate una serie di bulinature (picchiate col martello col punzone) nella superfice dove si appoggia il cuscinetto sul supporto. Fatele piuttosto fitte, una ogni 3/4 mm una dall'altra. Piu' sono e piu' e' meglio. Rimontate il tutto e vedrete che non avrete piu' rumori per sempre. Garantito. Se non vi da fastidio potete anche lasciare cosi', non succede nulla.
- mauroxtx
lo fa pure a me, sia in corsa che da fermo o in manovra....a volte basta che salgo in auto e sento il rumore...che piu che un toc...è un...stek!
..e lo fa solo sulla ruota di sx....
- jpm
Capisco che sia una soluzione facile e veloce...MarcoMaxi ha scritto:Per risolvere smontate il ciscinetto ruota e con un punzone fate una serie di bulinature (picchiate col martello col punzone) nella superfice dove si appoggia il cuscinetto sul supporto.
... ma è un ottimo metodo per distruggere prematuramente il cuscinetto!
L'unica soluzione tecnicamente corretta è quella di inserire degli anelli dello spessore giusto.
Ci si mette di più, bisogna farsi fare gli anelli ma solo in questo modo il cuscinetto mantiene un appoggio perfettamente perpendicolare al suo asse.
- Maurolive
mi sembra la soluzione migliore... che non punzonare un cuscinetto...MarcoMaxi ha scritto:Se non vi da fastidio potete anche lasciare cosi', non succede nulla.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- SABBONE
GIU' un po' di martellate da incazzato.... questa e' la soluzione giusta, altro che' !!
ecco io farei cosi',
grazie MarcoMaxi
grazie MarcoMaxi
- MarcoMaxi
Non bisogna bulinare il cuscinetto (e' d'acciaio non gli fareste nulla......) ma il supporto che e' in una lega diversa. Credetemi se mettete spessori fate solo peggio. Si puo' sentire anche da fermi.
- ZioTom
Leggo solo ora.. succede anche su molte Volvo (V70/S80/XC70/XC90).. a me era successo poco tempo fa, ma erano solo le pastiglie montate male..
Invece molti hanno dovuto cambiare o regolare i cuscinetti... in effetti è un rumore fastidioso, sembra che si stia rompendo qualcosa
L'ho ordinatoSUPERFRA ha scritto:Aggiornamento ! A Novembre sostituirò il cuscinetto in concomitanza con la sostituzione dei dischi/pastiglie . Vedremo un pò se passeràSUPERFRA ha scritto:Ciao ragazzi di questo cosa ne ho già parlato con Manuel durante il Raduno .
http://www.ebay.it/itm/230888584001?ssP ... 1439.l2649
... vedremo se il TOC sparirà
lattone1984
Allora qualcuno ha novitá o risoluzioni accertate di questo orribile rumore ferroso quando si sterza??
Io si ... mi ero dimenticato di questo Topic .
Il cuscinetto alla fine non l'avevo sostituito ma cambiando dischi e pastiglie il TOC è sparito
- Miura
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Riso
Così adesso hai un cuscinetto nuovo sul tavolo della sala da pranzo che funge da porta candela rotante.
Ehehehe !!! No è nel box insieme alle EBC RedStuff mai montateMiura ha scritto:Così adesso hai un cuscinetto nuovo sul tavolo della sala da pranzo che funge da porta candela rotante.
- MarcoMaxi
Date retta a me, fate quella piccola bulinatura sul portacuscinetto e smettera' per sempre..,.....
Panetta
confermo che dopo aver cambiato tutte e 4 le pasticche ( che legnata!) è sparito tutto! bohhh!
- MarcoMaxi
A ridajje.........Panetta ha scritto:confermo che dopo aver cambiato tutte e 4 le pasticche ( che legnata!) è sparito tutto! bohhh!
