Oggi ho tolto un altro pezzo dallo scatolone spedito da Manuel, COD. 5047113
Per togliere i tergicristalli bisogna non svitare completamente il dado (da 13), tenere tirato il braccio verso di sé con una mano (come nella foto), e dare al dado una botta secca con un piccolo martello:
- P070810_13.20.jpg (75.86 KiB) Visto 13722 volte
Bisogna togliere la guarnizione del cofano, facendo attenzione a non rovinarla (ai lati ci sono due clips metalliche che tengono il carter di plastica):
- P070810_13.22.jpg (119.28 KiB) Visto 13722 volte
Si stacca il tubo che porta l'acqua agli spruzzini del cofano:
- P070810_13.23.jpg (82.24 KiB) Visto 13722 volte
Ho staccato prima il lato sinistro, poi ho fatto ruotare il carter (il tubo in arrivo dalla pompa dei tergi è ancora attaccato dalla parte sotto)
Sotto c'è la grondaia di plastica che serve a scaricare l'acqua lontano dal filtro, si toglie facilmente:
- P070810_13.24.jpg (105.58 KiB) Visto 13722 volte
Io adoro gli alberi...
...ma non dovrebbero stare fuori dal mio cofano?
Meglio dare una bella pulita con aspirapolvere, pulitutto e secchio d'acqua, prima di cambiare il filtro:
- P070810_13.25.jpg (111.13 KiB) Visto 13722 volte
Ah! Bisogna soffiarsi anche il...
...nasone
- P070810_13.26.jpg (64.17 KiB) Visto 13722 volte
Acqua e sapone dappertutto
- P070810_13.55.jpg (51.6 KiB) Visto 13722 volte
Si toglie il filtro staccando le clips...
![P070810_13.25_[01].jpg](./download/file.php?id=28377&sid=0615d23bde18fb612564e4630ee774ca)
- P070810_13.25_[01].jpg (88.88 KiB) Visto 13722 volte
Era ora?
![P070810_13.55_[01].jpg](./download/file.php?id=28378&sid=0615d23bde18fb612564e4630ee774ca)
- P070810_13.55_[01].jpg (189.24 KiB) Visto 13722 volte
Il filtro ha un verso, la parte con il bordino allungato va messo dalla parte del vetro (comunque non si riesce a metterlo alla rovescia)
- P070810_13.57.jpg (116.25 KiB) Visto 13722 volte
Il procedimento inverso non presenta difficoltà:
- P070810_14.09.jpg (113.21 KiB) Visto 13722 volte
Se non vi ricordate il verso delle spazzole, dietro c'è scritto
LD (
Driver) e
LP (
Passenger):
- P070810_14.13.jpg (207.4 KiB) Visto 13722 volte
Ho fatto il tutto in 45 minuti
