in teoria non si rimane a piedi ....gheso ha scritto:Io continuo a toccarmi e grattarmi pesantemente, però ieri siam rimasti a piedi con l'auto di un amico che ha rotto lo stesso tubo ( motore diesel di altra marca e cilindrata).
Quindi considerando che mi mancano 20k km al termine fatale, vorrei premunirmi: per caso Ice, non è che mi regali il tubo rotto che lo uso come dima?
9-3NG 1.9TTid - Aumento fumosità
- ice-02
Re: 9-3NG 1.9TTid - Aumento fumosità
- Luca69
A me due settimane fa per la prima volta si è accesa la spia DPF intasato. La prima cosa che il meccanico ha controllato è proprio quel manicotto. Infatti, come ci ha testimoniato ice, se si crepa aumenta la fumosita ma con il DPF non te ne accorgi. Però si intasa subito!gheso ha scritto:Io continuo a toccarmi e grattarmi pesantemente, però ieri siam rimasti a piedi con l'auto di un amico che ha rotto lo stesso tubo ( motore diesel di altra marca e cilindrata).
Invece la causa era solo il freddo e due settimane di uso cittadino. Fatto un giro in autostrada e tornato tutto normale
E il livello dell'olio non si è alzato?
- ice-02
ragazzi idea che mi viene in mente e chiedo pareri ...allora i tubi siliconici insieme hai manicotti in alluminio dritti fanno parte delle elaborazioni piu diffuse perche non si dilatano come i classici tubi a pressioni del turbo elevati ..dando come beneficio una pressione di utilizzo subito pronta ( parliamo di decimi forse ...)rispetto al normale ...quindi secondo voi facendo questa modifica abbiamo anche noi questo beneficio ???se si la mia domanda e non e che dando pressione piu brusca al motore ..ne risente qualche altro elemento del motore ?????
Si han solo benefici perché l'aria arriva tutta senza che ci sia il restringimento dei condotti.
Quindi si dovrebbe diminuire il lag e la risposta è più pronta.
In un altra auto li ho cambiati tutti e i benefici sopra riportati son sensibili, soprattutto nella ripresa in cui si sente proprio che il turbo carica prima
- ice-02
si perche in teoria il condotto originale tende a gonfiarsi come un pallone a ogni accelerata invece cosi e quindi la pensi come me ..e con un intercooler piu generoso che resa abbiamo secondo te ?gheso ha scritto:Si han solo benefici perché l'aria arriva tutta senza che ci sia il restringimento dei condotti.
Ne vale la pena su questo motore?
Non credo che le temperature siano così elevate...
- Luca69
Ha controllato il meccanico: livello e diluizione nella normagheso ha scritto:E il livello dell'olio non si è alzato?
Con l'ultimo aggiornamento del software, le cose sono migliorate. Secondo me l'avviso compare prima e un giro in autostrada è bastato per pulire il filtro
Da quel che so dovrebbe succedere proprio il contrario: con la pressione esercitata dall'aspirazione del turbo i tubi tendono ad "accartocciarsi" diminuendo l'aria in entrataice-02 ha scritto:si perche in teoria il condotto originale tende a gonfiarsi come un pallone a ogni accelerata invece cosi e quindi la pensi come me ..
Non so dirti Luca: io mi accorgo del tentativo di inizio controllando il minimo ad auto ferma. Quando vedo la lancetta quasi sui mille giri so che è giunto il momento.Luca69 ha scritto:Con l'ultimo aggiornamento del software, le cose sono migliorate. Secondo me l'avviso compare prima e un giro in autostrada è bastato per pulire il filtro
Già non rigenerando in questa situazione la prima volta che si verifica ho l'infiltrazione di gasolio; eppure mi garantiscono che ho l'ultima versione aggiornata.
Continua il dilemma che han veramente diversificato qualcosa nel 2010?
Seba9-3
A parere personale, credo che versioni del 2008 o del 2010 poco cambia.
Ok un aggiornamento software, ma credo che ci sia qualcosa di più dietro.
Qualcosa di tipo meccanico, come la struttura del FAP stesso.
Il collettore d'aspirazione ad esempio doveva essere rivisto per la TTiD, invece no. E così per tutte le TTiD.
Come spiegavo in un altro post il problema di questo pezzo è di natura termica ,lasciando perdere altri punti e tornando a noi, semmai riusciro a sistemare la mia Saab ( non dipende da me ), provvederò a "ritoccare" altre parti indesiderate.
Infatti stiamo cercando di capire cosa cambia, il sentore c'è.
Ma in Fiat san nulla di questi collettori?
Seba9-3
hanno risolto il problema alla fonte...diciamo.Ma in Fiat san nulla di questi collettori?
La Lancia non c'è più..se non con la Y.
Infatti, una eventuale possibilità di reperire pezzi d'altre case era proprio e solo il collettore della Lancia Delta, quella da 190cv solamente per i motori biturbo insomma...ritirata poi dal mercato.
Ma anche lì la reperibilità è così difficoltosa?
Seba9-3
..purtroppo....sì.
Una scorta di magazzino nelle concessionarie non c'è più.
E di certo, non di pezzi così "importanti".
Tant'è che ti chiedo già il pagamento del pezzo e quando arriva....arriva...perchè non vogliono stare fuori con certe spesa.
Il collettore in Fiat costa leggermente di più.
Ma poi subentra un'altro problema. Il meccanico NON ti da la garanzia di assemblaggio perchè ha un'altra marca.
Eventuali colpe, le scarica al pezzo NON originale SAAB.
