9-3NG 2.2Tid - Schema impianto di depressione ?
jenanet
#1 Messaggio da leggere da jenanet »
Salve a tutti dove posso trovare lo schema dell'impianto di depressione della macchina in oggetto? vi ringrazio anticipatamente. William
Re: 9-3NG 2.2Tid - Schema impianto di depressione ?
Ciao e benvenuto !!!
Qualcuno saprà aiutarti ... intanto
Dovresti essere più preciso e dirci di che tipo di schema hai bisogno. 7
Vuoi sapere come si smonta, dov'è, a che serve.....?
Il depressore si trova sotto la copertura del motore, vi arrivano i due flessibili della depressione ed fissato con 4 bulloni.
Inoltre di che anno parliamo, 2003?
jenanet
#4 Messaggio da leggere da jenanet »
Grazie della risposta, a dire la verità un mio amico che si diletta a riparare in casa (ha anche una bella attrezzatura) dovrebbe cambiare tutti i tubicini perchè vecchi e ha visto che ce ne manca uno, inoltre dovrebbe intervenire a bypassare la valvola EGR, quindi mi ha chiesto, non so a cosa gli serve, lo schema dell'impianto di depressione se rintracciabile su internet. L'auto è stata immatricolata il 20/12/2002 ed è una berlina 9.3 sport sedan modello vector 2.2 tdi. Grazie ancora, aiutatemi.
the doctor
#5 Messaggio da leggere da the doctor »
jenanet ha scritto:Grazie della risposta, a dire la verità un mio amico che si diletta a riparare in casa (ha anche una bella attrezzatura) dovrebbe cambiare tutti i tubicini perchè vecchi e ha visto che ce ne manca uno, inoltre dovrebbe intervenire a bypassare la valvola EGR, quindi mi ha chiesto, non so a cosa gli serve, lo schema dell'impianto di depressione se rintracciabile su internet. L'auto è stata immatricolata il 20/12/2002 ed è una berlina 9.3 sport sedan modello vector 2.2 tdi. Grazie ancora, aiutatemi.
By passare la egr??????!!!!!!!!!!!! :inpain: :inpain: :inpain: :inpain: :inpain: se ci riesce o trova il modo gli faccio una proposta di matrimonio :D :D ! E' da quando l'ho presa che cerco qualche soluzione per eliminarla ma su questo tipo di motore ragazzo mio è ancora un tabù, (a meno che non conosci qualche santo in saab o officina autorizzata saab che possiede il tech e te lo esclude) Cmq sia se risolvete qualcosa x la egr contattatemi vi raggiungo ovunque siate :D
Più di questo non so. Magari chiedi al meccanico cosa deve effettivamente fare e vediamo se possiamo aiutarlo.
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
the doctor ha scritto:By passare la egr??????!!!!!!!!!!!! :inpain: :inpain: :inpain: :inpain: :inpain: se ci riesce o trova il modo gli faccio una proposta di matrimonio :D :D ! E' da quando l'ho presa che cerco qualche soluzione per eliminarla ma su questo tipo di motore ragazzo mio è ancora un tabù, (a meno che non conosci qualche santo in saab o officina autorizzata saab che possiede il tech e te lo esclude) Cmq sia se risolvete qualcosa x la egr contattatemi vi raggiungo ovunque siate :D
LO SAPEVO! :)) :)) :)) :)) Ci avrei scommesso :D :D :D :D
jenanet
#8 Messaggio da leggere da jenanet »
A me ha detto che è in grado di farlo (bypass egr), c'è da dire che il tizio preparava le auto da corsa.... speriamo bene... mi ricordo che parlava di una resistenza da 3volt o giu' di lì e che aveva già fatto questo intervento su una vectra 2.2 che monta lo stesso motore della saab 2.2 tid, ma stiamo a vedere giovedi' gliela porto e poi vi dirò, a presto.
Bene, ricordati di fare qualche foto :))
the doctor
#10 Messaggio da leggere da the doctor »
Allora se veramente funziona fatti gentilmente dire come fa e che cosa usa x escluderla. E fatti spiegare se dopo l'intervento la valvola resta sempre chiusa, insomma dacci info dettagliate se puoi. Grazie
the doctor
#11 Messaggio da leggere da the doctor »
:D :D :D :D :D :D :D Che x caso si nota che sto con la bava alla bocca??? :D
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Doctor,questa l'hai provata? :dealer: :dealer: :dealer:
http://www.spamalot.it/blog/?p=222
the doctor
#13 Messaggio da leggere da the doctor »
drillo65 ha scritto:Doctor,questa l'hai provata? :dealer: :dealer: :dealer:
Bhè alla fine provare non costa niente non si sa mai dovesse succedere un miracolo :D
jenanet
#14 Messaggio da leggere da jenanet »
stasera gliela lascio, mi sembra che blocchi la egr con una lastrina di metallo e poi credo che inserisca la resistenza da 5volt... per quanto riguarda poi la revisione mi ha detto che prima di portarla in officina da una bella sgassata in autostrada e poi la porta dritta dal meccanico e tutto funziona, staremo a vedere....
the doctor
#15 Messaggio da leggere da the doctor »
jenanet ha scritto:stasera gliela lascio, mi sembra che blocchi la egr con una lastrina di metallo e poi credo che inserisca la resistenza da 5volt... per quanto riguarda poi la revisione mi ha detto che prima di portarla in officina da una bella sgassata in autostrada e poi la porta dritta dal meccanico e tutto funziona, staremo a vedere....
Secondo me si sta confondendo con il motore fiat 1.9 che modifichi con la pistrina. La egr del 2.2 opel amico mio gli farà grattare la capa quando la vede come è fatta e come funziona :terryfyed: buona fortuna e facci sapere se puoi fa delle foto cosi valutiamo insieme il da farsi
