9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
andreaaero
#1 Messaggio da leggere da andreaaero »
chi mi puo' aiutare???????????
non si riesce a trovare il problema
anche manuel(saabsonia) non ne viene a capo e mi ha detto che non gli e' mai capitato....
che fortunaaaaaaaaaaaaaaaa che ho.
saab 93 ttid aero ss 2009
Re: problema la macchina a motore freddo borbotta e traballa
Se Manuel non ne viene a capo allora è molto difficile che qualcuno di noi possa darti suggerimenti.
Specie se non ci dici cosa, Manuel ha gia escluso.
Dicci da quanto tempo lo fa, che nafta usi, se hai il FAP libero, insomma se non ci dai qualcosa su cui poter riflettere dubito che possiamo fare delle ipotesi.
Con queste temperature mi spiace dirlo, ma è normale.
Ti sembra che vada a tre? Se si, io ho risolto usando solo l'E-diesel della Esso: par 'na stronzata ma è vero
andreaaero
#4 Messaggio da leggere da andreaaero »
no anche d'estate
quando accendo la macchina a volte fa fumo e traballa al minimo altre volte dopo pochi secondi che la ho accesa
si sente che il motore gira male al minimo
quindi una volta accesa se parto subito il problema non si presenta
l'auto consuma abbbastanza
manuel ha sostituito la valvola egr il suo radiatore che perdeva nella valvola ha pulito gli iniettori e ha fatto tutti i controlli dei vari sensori
andreaaero
#5 Messaggio da leggere da andreaaero »
ho azzerato il consumo medio e dal sid al minimo soro arrivato a 38l/100 normale?
Anche i sensori del fap?
andreaaero
#7 Messaggio da leggere da andreaaero »
i sensori del fap non lo so ma penso di si...perche'?
andreaaero
#8 Messaggio da leggere da andreaaero »
lo fa da piu' di un anno anche prima che bucassi il nemico f . p
usavo di piu' la nafta speciale ma ora solo normale
oggi ho staccato il debimetro prima di accenderla
e' partita benissimo dopo 20 secondi ha cominciato a rifare lo scherzetto ma piu' accentuato ho spento la macchina riattacatto
il connettore del debimetro e lo ha fatto ancora ma subito.
andreaaero
#9 Messaggio da leggere da andreaaero »
dimenticavo, grazie a tutti per l'interessamento
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
#10 Messaggio da leggere da andreaaero »
Qualche consiglio.... :)
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
sembrerebbe un problema durante lo start-up del motore...
prova a leggere sul wis che procedura utilizza x l'accensione del motore... di solito e' descritta molto bene (almeno sul 2.8 lo spiega bene)
il debimetro non dovrebbe intervenire in fase di accensione.... solo dopo una 30ina di secondi
comunque fai la prova del 9 ... con un altro debimetro...
andreaaero
#12 Messaggio da leggere da andreaaero »
Come faccio sul sid?
Se riesco mi faccio prestare un debimetro e provo
Ma e' normale che a sid azzerato al minimo i consumi salgono senza fermarsi sono arrivato in un minuto a 38l/100 km...boh
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
andreaaero ha scritto:Come faccio sul sid?
scusa volevo dire wis non sid !!
non e' per nulla normale che i consumi salgano cosi' tanto....
questo potrebbe voler dire che la centralina che comanda gli iniettori, per qualche ragione , li tiene aperti per molto piu' tempo del solito.
Dovresti controllare anche la pressione del gasolio... ce l' hai il programmino torque x android e relativa interfaccia da collegare al la presa obd?
andreaaero
#14 Messaggio da leggere da andreaaero »
non non ho ne wis e ne torque
come posso reperirli?
Pupillo74
#15 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Ciao,la mia 9-3 è la prima auto a gasolio che ho,prima ho sempre avuto motori a benzina.
Le prime volte che l' accendevo a freddo,soprattutto in inverno per 5-10 secondi sembrava che andasse in mille pezzi il motore,poi tutto torna regolare.
Ho chiesto a chi ha più esperienza di me sui diesel e mi hanno detto che è un comportamento normale e che in estate il fenomeno è meno avvertibile.
Comunque prova ad aggiungere al gasolio un'additivo antigelo che magari aumenta anche il numero di cetano.
Per i consumi alti indicati anche io avevo questo problema,poi un giorno cambiai il filtro del gasolio che era sporco e non ebbi più problemi,forse era un problema di pressione del combustibile.
Mezzi in garage:
andreaaero
#16 Messaggio da leggere da andreaaero »
Guarda quando e molto freddo lo fa di meno.
Soprattutto a motore freddo ma temperatura esterna sopra i 6. 8 gradi
Infatti questa mattina niente ed oggi alle 13:00 per andare a casa dal lavoro appena
accesa nuvola di fumo chiara e auto traballante partito e dopo pochi metri tutto ok.boh
Pupillo74
#17 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Per quanto tempo traballa?
Mezzi in garage:
andreaaero
#18 Messaggio da leggere da andreaaero »
Fino a quando non si scalda un po'.
Pupillo74
#19 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Prima di fasciarti la testa ti consiglio di arrivare a riserva spianata,fai carburante di nuovo ma non allo stesso distributore,magari una shell v-power diesel o eni bludiesel(di solito sono stoccati con più riguardo),se il difetto persiste fai controllare il filtro del gasolio e casomai sostituiscilo ,
male non gli fà e poi facci sapere.
Potrebbe essere il carburante contaminato.
Mezzi in garage:
Pupillo74 ha scritto:Prima di fasciarti la testa ti consiglio di arrivare a riserva spianata,fai carburante di nuovo ma non allo stesso distributore,magari una shell v-power diesel o eni bludiesel(di solito sono stoccati con più riguardo),se il difetto persiste fai controllare il filtro del gasolio e casomai sostituiscilo male non gli fà e poi facci sapere.
Concordo, però a sto punto, una volta che sta a riserva, io direi di sostituire il filtro gasolio prima di rifornire col v-power.
