9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9TTid - A motore freddo borbotta e traballa
#41 Messaggio da leggere da andreaaero »
Ok ora sono con il telefono quando torno a casa col pc lo informo.
Una domanda ,ma da sotto il divano posteriore alzandolo non dovrei poter aprire il sarbatoio?
saab 93 ttid aero ss 2009
#42 Messaggio da leggere da desertstorm »
Andrea la mia era una battuta.
Guarda qui e capirai :)) :)) :))
viewtopic.php?f=31&t=21566&start=20
andreaaero
#43 Messaggio da leggere da andreaaero »
Ora ho capito sono andato a vedere il topic della pompa sabbone :D
Ma e' un grande e tra poco saremo in due se non trovo la soluzione la smonto pezzo per pezzo e poi posto tutte le foto :v
andreaaero
#44 Messaggio da leggere da andreaaero »
Dove posso trovare il wis qualche consiglio (dritta)?
Pupillo74
#45 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Magari se usi un seghetto alternativo elettrico di quelli dove puoi regolare la profondità,ti viene anche un lavoro fatto bene,anzi il lamierino asportato potresti riattaccarlo con delle cerniere.
Mezzi in garage:
#46 Messaggio da leggere da desertstorm »
No no no , in alcuni punti la lamiera dista dal serbatoio solo pochi mm, è pericolosissimo e si può fottere il serbatoio.
SABBONE
#47 Messaggio da leggere da SABBONE »
dremel o roba simile scendere con la lama max 0,5 cm
dpn
#48 Messaggio da leggere da dpn »
ciao, sono diventato matto per questo problema che avevo anche io a freddo, traballamenti, motore che girava a tre a freddo, partenze "strane"
Mi han cambiato di tutto e di più, ho fatto revisionare gli iniettori e risultavano sempre a posto, parametri nella norma, alla fine invece erano proprio gli iniettori che nonostante due revisioni in un centro bosch specializzato risultavano sempre perfetti ma alla fine erano difettosi!
Cambiati i 4 iniettori, a 80.000 km circa, l'auto è come rinata, ora ho su 150.000 km e il difetto non l'ha più fatto e consuma anche veramente poco.
O meglio, qualche volta il difetto l'ha fatto ultimamente qualche volta ma è bastato cambiare solo il sensore delle temperatura che c'è sul termostato e tutto si è stabilizzato di nuovo.
La egr penso sia posto no ? Anche quella causa casini, ma ho letto che l'hai pulita.
Fai una prova, te la consiglio, se così migliora la cosa sono sicuramente gli iniettori:
http://www.bluechem.it/vedi_prodotto.aspx?id=51
Non provare altri prodotti, metti solo questo e fammi sapere.
Ciao!
andreaaero
#49 Messaggio da leggere da andreaaero »
La valvola egr e il suo radiatore sono nuovi
Pure le cinghie,alternatore e batteria olio mobil 1 0/40e filtro olio
il filtro diesel lo ho cambiato questa estate.
Possibile che siano tutti e quattro difettosi?
Lo dovrebbero fare anche a caldo.
Secondo me o e il serbatoio o qualche sensore che alla prima accensione legge qualche valore errato.
dpn
#50 Messaggio da leggere da dpn »
leggi cosa ho scritto sopra.......
andreaaero
#51 Messaggio da leggere da andreaaero »
Durante la marcia la macchina non strattona non vibra niente tutto regolare solo a motore completamente freddo ma non sempre ed ho notato che meno nafta c'e' e più il difetto e frequente e con additivi o diesel speciale peggiora di un pochino
andreaaero
#52 Messaggio da leggere da andreaaero »
Vorrei collegare il pc portatile alla presa obd dell'auto chi mi puo' consigliare come fare e dove comprare?
Grazie :)
dpn
#53 Messaggio da leggere da dpn »
leggi cosa ho scritto sopra, il difetto è noto, a me è capitato, sono gli iniettori che a freddo non calibrano la giusta portata di gasolio, prova il prodotto che ti ho detto, fa miracoli, non metterne altri, usa solo quello.
se poi il problema persiste allora fai da un pompista bosch centro revisione pompe e iniettori diesel
se vuoi prova a cambiare solo il sensore temperatura refrigerante, quello sulla valvola termostatica, non costa molto costa 10 euro, va bene anche quello della fiat, il motore è sempre quello
Ciao!
andreaaero
#54 Messaggio da leggere da andreaaero »
Grazie per i consigli Dpn.
Ora lo ordino e provo speriamo che non siano gli iniettori.
In un anno la saab mi ha dissanguato.
Esce molto liquido per cambiare il termostato?
Qualche foto?
dpn
#55 Messaggio da leggere da dpn »
andreaaero ha scritto:Grazie per i consigli Dpn.
Qualche foto?
beh non molto se sei veloce nel farlo, comunque poi il rabbocco di antigelo (puro) lo devi fare
fallo a motore rigorosamente freddo e col tappo sulla vaschetta antigelo aperta!
andreaaero
#56 Messaggio da leggere da andreaaero »
una foto per vedere bene dov'e'?
grazie
andreaaero
#57 Messaggio da leggere da andreaaero »
aggirnamento...
sono due giorni che ho notato una cosa strana
sempre a motore freddo (temperatura esterna dai12 ai 16 gradi) aspetto l'ok del sid giro la chiave l'auto si accende poi la spia rossa dell'olio si accende per un istante e l'auto inizia a borbottare....sono gia tre volta in due giorni..........
#58 Messaggio da leggere da GheSo »
La spia olio è normalissimo: ci ho lottato anche io e alla fine Saab Italia ha detto che è nella norma.
Finora (sgraaaat) nessun problema
andreaaero
#59 Messaggio da leggere da andreaaero »
non me lo aveva mai fatto prima...mah
#60 Messaggio da leggere da GheSo »
O forse non te ne eri mai accorto...
All'epoca mi par di aver aperto un topic sull'argomento
