9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
Gègè
Re: 9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
Ahahahah...
mi aspettavo questa reazione.
Cercate di capirmi, a 32 anni, di cui 14 passati sul golfone...mi ci vuole un pò per abituarmi ad un altro mondo. Anche perchè mi sono rifiutato di prendere l'A4 avant. Ergo...
Sui materiali interni confermo la mia posizione. O almeno la mia golf dopo 14 anni è nuova.
Sui freni ho giudato varie super sportive: 997 turbo, SL 55 AMG, CLK 55 AMG...e hanno un bel feeling al pedale. Non mi sembrano "ciofeche".
Poi, ripeto, in un'unica frenata affonda. Invece se spingo e immediatamente dopo rispingo...il pedale risponde come dovrebbe!
Forse è un problema mio.
Cmq la mia "X" frena, fa le curve come un taglierino, è silenziosissima e va come una spada etc etc...insomma...per ora (facendo i dovuti scongiuri)PIENAMENTE SODDISFATTO DELL'ACQUISTO!!!
9.3X 2.0t XWD Biopower 209 cv anno 2011
GPL BRC
GPL BRC
+1cerry83 ha scritto:Si chiama modulabilità...ed è un pregio. Un'auto che appena tocchi il pedale inchioda è una ciofeca!!!autoeconomo ha scritto:Escludendo problemi ai tuoi freno che non possiamo sapere, le Saab frenano in un modo "particolare", se premi poco il pedale frena poco ma se lo premi affondo l'auto si ferma senza problemi in poco spazio. A me, ad esempio, questa caratteristica piace (l'avevo persa con una modifica alla C900 e sono tornato indietro), ma capisco che non per tutti è così, magari ti ci devi abituare.
...e da solo l'impressione che frena di + ma è solo un'impressione
Detta così è un po' stranoGègè ha scritto: Poi, ripeto, in un'unica frenata affonda. Invece se spingo e immediatamente dopo rispingo...il pedale risponde come dovrebbe!
- giuseppe_p
confermo: anche la mia si comporta allo stesso modo e in alcune situazioni me la sono vista brutta, ma pensavo fosse un problema di pastiglie nuove su dischi un po' usurati.Gègè ha scritto: Poi, ripeto, in un'unica frenata affonda. Invece se spingo e immediatamente dopo rispingo...il pedale risponde come dovrebbe!
La fiesta di mia moglie ha una frenata on/off...quando ha preso in mano per la prima volta la mia è tornata indietro dicendo che non frenava. Ora, dopo aver guidato la mia, fa fatica a tornare sulla sua. Ripeto: sono ciofeche. Se una ferrari frena così, per quanto mi riguarda, non è guidabile su strada. Andrà bene per la pista forse
Gègè
Avete sentito la mia mancanza per 12 ore???
Ahahah
Qualcuno sa come funzionano i lavafari??
Cmq sto prendendo confidenza col pedale del freno!
Ahahah
GPL BRC
GPL BRC
Gègè ha scritto:Qualcuno sa come funzionano i lavafari?
Gègè
luka
rombo fantastico.Gègè ha scritto:Gègè hai sentito che bel rombo?
fischio fantastico.
.[/quote]
aaaaaaaaaaa sei caduto nel tranello, se senti rombo e fischio vuol dire che consumi!!
no rombo no fischio ed arrivi tra i 10.2 ed i 9.7!!
Scherzo ovviamente! Si vive una sola volta!!!
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
9-5 2.3 aero MY '07
Gègè
Rieccomi per mettervi alla prova (scherzo)...
Ragazzi ho notato che quando metto tutto sotto sterzo e sono su fondi bagnati o su brecciolino la 9.3 X mi saltella! Ossia mi si sposta con l'avantreno a scatti verso l'esterno.
Ho notato poi, a proposito della vibrazione sullo sterzo, che varia di intensità. Ci sono le volte che nn vibra per nulla e le volte che vibra parecchio.
P.S.
Ancora non riesco a capire come c...o funziona questo benedetto impianto a GPL.
Ci sono le volte che con 10 € di benza ci faccio 400 km....e le volte, come questo week end, che ne faccio 150 (aiutooooo)!!!
Ma perchè????
P.S.
Ma perchè????
GPL BRC
GPL BRC
E' impossibile che con 10 euro di gas tu faccia 400 km..
Gègè ha scritto: Ragazzi ho notato che quando metto tutto sotto sterzo e sono su fondi bagnati o su brecciolino la 9.3 X mi saltella! Ossia mi si sposta con l'avantreno a scatti verso l'esterno.
Bisognerebbe capire in quei momenti come dosi l'acceleratore. Mi spiego, in accelerazione parte della coppia viene spostata all'asse posteriore, inoltre proprio per la motricità anche delle ruote posteriori che in quella fase "spingono" l'auto da dietro quest'ultima tende anche se lievemente ad alzare di qualche mm l'avantreno, alleggerendo quindi il carico sullo stesso.
Tutta queste parole che nella pratica si verificano in 1 o 2 secondi potrebbero portare, sullo sterrato, ma di più sul bagnato, a produrre l'effetto di cui parli (ricorda comunque che sotto hai oltre 200cv da domare) .
Gègè
Il saltellamento c'è in fase di manovra! Quindi sotto i 10km/h!
Non è normale fare 400 km con 10 € di benza?
Ne dovrei fare di +???
Ma me lo sto chiedendo anch'io. Se devo mettere tutta sta benza...a che serve l'impianto a GAS???
Per non parlare del fatto che MAI...e dico MAI...sono riuscito a fare meglio di 11l/100 km. Ed ho fatto già 3000 km!
Secondo me il computerino mi calcola il consumo a GPL. Anche perchè varia pochissimo tra città e statale!
GPL BRC
GPL BRC
Vuoi fare più di 400km con 10 euri di benza???
Bhe se la paghi a 30/40 centesimi di euri al litro è possibile.
Io, che invece la pago a 2 euri/l (ed ho il tuo stesso motore) con 10 euri (di v-power) ci faccio meno di 50 (cinquanta) km.
Fai un po te!!!!!
Comunque secondo me tu fai confusione a fare i conti (senza offesa ovviamente):
fare gli 11l/100km significa che con ogni litro di benzina ci fai circa 9 km.
Ora spiegami tu come hai fatto a fare 150km con 6 litri di benzina!!
Fai un po te!!!!!
quoto desert...non ti rendi conto ma stai facendo casino con i conti!
Con 10 euro di gas (non benza), che sono circa 11.5 litri, dipende dal prezzo, non penso tu possa fare più di 100 km.
In statale, ad andatura particolarmente rilassata e costante (importantissimo) magari ne fai 120...in autostrada magari 90 e in città...beh in città 60-70..
Poi c'è comunque da togliere il fatto che siamo in inverno e a macchina fredda magari fai parecchia strada a benzina. Questo incide di più o di meno in base a quanta strada a freddo fai in %.
Il consumo che ti segna il computer di bordo è a benzina, ma in alcuni casi particolari si può avvicinare molto a quello reale a gpl..solo che comunque stai consumando anche benzina (nelle accensioni, appunto).
Gègè
Nessuna confusione nei conti!
A me la benzina non la consuma solo allo start e minuti successivi ma la continua a consumare anche dopo.
Quindi i 400 km con 10€ di benza si riferivano al solo utilizzo a GPL. Mai a Benzina.
L'impianto, da quanto so, spruzza benzina ogni tanto ma mi sembra esagerato.
Ripeto,ieri, girando a GPL in autostrada, mi ha consumato 10€ di benza per fare 154 km, a cui va aggiunto, naturalmente, il consumo del Gas.
GPL BRC
GPL BRC
ahhhhhhh ma allora avevo capito male.
Vai da un impiantista BRC e fatti fare una verifica...magari togli l'iniezione di benzina, non è mica obbligatoria.
Gègè
cerry83 ha scritto:ahhhhhhh ma allora avevo capito male.
Cioè?
Non è necessaria per una migliore lubrificazione?
Penso, comunque, che sarò obbligato a farlo.
Tuttavia nn capisco il perchè della madornale differenza kilometrica con la stessa quantità di benzina. Da 400km a 150km.
Fatto sta che, per camminare, mi tokka sempre mettere un "botto"di GPL e di benza!
Che palle!
GPL BRC
GPL BRC
Si, con l'iniezione di benzina lubrifica meglio...ma non è che scoppi il motore se non lo fa!
Il perché della differenza chilometrica non te lo so spiegare..
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
