Forse sarò dei vostri
- gixxer
Re: Forse sarò dei vostri
Vedo di farmi cambiare le gomme. Il bollo é pagato fino ad aprile.....guarda meglio le foto che poi ti scrivo una cosa
I cerchi sono originali saab (molto rari), non mi fanno impazzire! Con i cerchi giusti (sempre che a te non piacciano questi ovvio) sarebbe uno spettacolo!!
Si si...mi pare buona! E' da vedere dal vivo!
- gixxer
Ok allora controlla che sia ok, insomma...un lavoro fatto come si deve!gixxer ha scritto:I cerchi mi piacciono, le gomme sono a metà ma se faccio l'affare me le faccio cambiare. Il sedile lo hanno fatto verniciare.
- gixxer
- gixxer
- Mouze69
Re: R: Forse sarò dei vostri
Dai aiutiamolo a trovarne una.
- gixxer
- grifone 9.5
- gixxer
Se è messa come quella che ti è sfuggita sotto al naso (che sfiga!) non sono troppi, è un buon prezzo.. considera che se da 205cv si tratta di una Aero ha una dotazione più completa e 4500€, tenuta bene come l'altra e con tutto che funziona perfettamente per me sarebbe un buon affare.. se invece è una semplice SE Anniversary col motore da 205 allora direi sui 4000, ma anche 4 e mezzo non devi sentirti fregato, magari prova a trattare 4500 passaggio incluso fai un bell'affare... o 5000 con passaggio (alla fine è come pagarla 4300, come sai il passaggio costa un bel po').gixxer ha scritto:Non dispero anche se era ottima come prezzo. Vi chiedo il prezzo per una 9.3 del 2000 con 95000 km da 205 hp, ne ho visto una da privato e chiede 4500 ma mi sembra siano troppi a che per ne di passaggio penso dovrebbero essere quasi 800. Un altro privato ne ha una da 150 del 2000 e chiede 2500.
Ovviamente tutti questi discorsi sono sempre fatti tenendo conto che l'auto sia ben tenuta dentro e fuori e che funzioni tutti correttamente.
- gixxer
E' del 2000, 120000km, blu esterno e pelle grigia e chiede 3000 quindi sembra interessante. non pensavo che i sedili grigi fossero così belli, il nero é sempre il nero ma anche per cambiare non mi sembra da escludere. siete tutti molto preparati e anche obbiettivi.....nel forum bm invece mi hanno tutti sconsigliato il cambio. mah
- gixxer
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=32&t=21756
Comunque il Mobil 1 0W40 va bene, ma considera che il B204 è un motore che va molto bene già con il 5W40.. la maggior parte di noi se non erro usa questa gradazione.
Il termostato a che pro cambiarlo per "precauzione"..? Se un giorno ti si romperà e vedrai che non tiene la temperatura lo cambi.
La Pompa acqua io non la toccherei, non sono componenti così fragili su questi motori, insomma, non si sente di morie croniche di pompe acqua dopo un dato chilometraggio... io sono della scuola che se una cosa ha funzionato bene per 120.000km e funziona bene anche adesso, può benissimo funzionare bene per altri 120.000km... specialmente se è un componente di primo impianto sul quale i produttori e le case fanno controlli qualità molto più stringenti... mentre il ricambio qualunque comprato 10 anni dopo non ti garantisce la stessa affidabilità e hai sempre comunque il rischio di incontrare il componente difettoso che ti abbandona poco dopo..
Sui B204 non c'è il controllo di trazione.. ma non ti servirà... era di serie (anzi, forse era disponibile come optional) solo sulle Aero con 205cv.. che è un motore diverso con la farfalla elettronica.. mentre il tuo ha la farfalla a cavo direttamente collegata al pedale.gixxer ha scritto:un ultima cosa..spero.....mi sapete dire cosa includeva l'allestimento SE? vorrei sapere se i cristalli si chiudono anche con la semplice chiusura della serratura o dal telecomando.....il controllo trazione non ho capito se é di serie perche su alcune foto ho visto il pulsante del tcs e su molte altre no.
I cristalli, a meno che ci siano pacchetti particolari, non salgono da soli assieme alla chiusura dell'auto, se chiudi l'auto e i finestrini sono abbassati rimangono abbassati... e ti avviso già che hanno la discesa automatica (sulle cabrio c'è anche il pulsante per abbassarli ed alzarli contemporaneamente tutti e quattro con la pressione di un solo tasto), ma non hanno la risalita automatica.
- gixxer
Visto l'auto proprio oggi. E di un ragazzino che l'ha ricevuta da uno
Zio. No libretto
Tagliandi , non sa Quali lavori siano stati eseguiti,
Batteria da cambiare, due sensori di fare ko, dentro al tappo morche e olio penso
Cambiato poco....graffi
Diffusi....bollo da fare....costa poco ma mi orienterò altrove
