9-3NG 2.8v6 - Intercooler più efficente ?
Re: 9-3NG 2.8v6 - Intercooler più efficente ?
#61 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ho fatto un disegnino molto sintetico, per farti capire che giro faccia l'aria quando l'auto è un movimento:
#62 Messaggio da leggere da desertstorm »
Gheso, ma nessun giro.
Semplicemente l'aria che entra ("tirata" dalla ventola o più semplicemente perche stai camminando) spinge verso il basso (unico punto di uscita) l'aria calda che è nel vano, rimpiazzandosi al suo posto tutto qua.
gheso ha scritto:Scusa ma quella che vedo io è posta dietro il radiatore e non ha una chiocciola d'aspirazione.
Non c'è una chiocciola di aspirazione, è l'inclinazione delle singole pale della ventola che generano aspirazione.
E' lo stesso pricipio di un ventilatore da tavolo o del phon per i capelli. Dietro le pale si crea una depressione che deve per una lewgge fisica essere riempita d'altra aria, creando un flusso continuo.
Non può esserci del vuoto .
Granitico
#63 Messaggio da leggere da Granitico »
Anch'io ho provveduto a "sgrigliare" la mia........ :)
#64 Messaggio da leggere da desertstorm »
Adesso farai la felicità di Vins :D :D :D
#65 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Granitico ha scritto:Anch'io ho provveduto a "sgrigliare" la mia........ :)
Prima o poi lo farò anche io ma non ho voglia di sbattermi :fainted:
#66 Messaggio da leggere da vinsempre »
OTTIMO GRANITICO!!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Vogliamo le FOTO!!!! :pirate: :pirate:
AmuroV6
#67 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Smontate le griglie, ho notato che, tra radiatore e traversa, c'è una "palpebra" di plastica morbida divisa in 3/4 sezioni, una sagomata per il passaggio di aria in corrispondenza del turbo:
palpebra con passaggio verso il turbo
Dietro passa il tubo aria che dal filtro va al turbo.
Orbene, togliendola, entrerebbe più aria a temp ambiente nel vano motore. Infatti quella che passa dai radiatori o estratta dalle ventole è già bella calda!
Che ne dite?
Inoltre anche il tubo di entrata dell'aria verso il filtro, rivolto verso il radiatore, pesca aria calda... e d'estate o a bassa velocità entra bella bollente!!
entrata aria verso il filtro
Che boiata... potevano almeno girare la bocca verso sx! :furios:
SABBONE
#68 Messaggio da leggere da SABBONE »
quella roba l'ho eliminata, non serve a nulla, almeno alle nostre latitudini !
c'e' pure un topic sulla modifica, con tanto di foto.
black
#69 Messaggio da leggere da black »
A me è caduto in occhio questo http://www.realcar.se/product.php?id_product=24811 solo che prima di ordinarlo volevo vedere se cè abastanza spazio per 45mm. Pero per un mese non posso fare niente e devo riposare perche sono appena tornato dal ospedale.
Il motivo è questo: la temperatura dell'aria 9C e 28C
Saab 9-3 SC 2.8ts 2006
#70 Messaggio da leggere da vinsempre »
Amuro, io la linguetta di gomma l'ho piegata in corrispindenza del vano batteria, così entra più aria fresca diretta sul turbo.
Il "naso" invece a mio avviso quando si è in movimento, pesca aria fresca comunque :)
SABBONE
#71 Messaggio da leggere da SABBONE »
black ha scritto:A me è caduto in occhio questo http://www.realcar.se/product.php?id_product=24811 solo che prima di ordinarlo volevo vedere se cè abastanza spazio per 45mm. Pero per un mese non posso fare niente e devo riposare perche sono appena tornato dal ospedale.
MA VIENE 313 EURO? puo' essere o sbaglio qualcosa?
comunque secondo me lo spazio si trova, bisogna vedere se fa' quel che dice!
black
#72 Messaggio da leggere da black »
Il prezzo ti sembra troppo poco :? Io penso che gli altri sono sopravvalutati :$
Spero di si.
Mi interessa solo se ce abbastanza spazio per montarlo perche di sicuro deve raffreddare meglio del originale che ha 30mm. Per adesso l originale va bene, ma al estate si sente che il motore perde la potenza. L intercooler funziona bene se la differenza dela temperatura esterna e l'aria raffredata che entra nel motore non è piu di 10 gradi. Lasciamoci sorprendere :)
SABBONE
#73 Messaggio da leggere da SABBONE »
MA LE IMMAGINI DEI GRAFICI DOVe le hai prese?
#74 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Il maggior spessore credo sia un elemento fondamentale, infatti almeno per l'IC delle 9.3, sia l'ETS che il Forge hanno uno spessore parecchio superiore all'IC Viggen :8
black
#75 Messaggio da leggere da black »
SABBONE ha scritto:MA LE IMMAGINI DEI GRAFICI DOVe le hai prese?
Sono le mie misure a giugno e dicembre dell'anno scorso. Ero un po curioso :D :D
E l' ordine è stato inviato :)
SABBONE
#76 Messaggio da leggere da SABBONE »
bene.... son curioso di vedere l' oggetto
black
#77 Messaggio da leggere da black »
Come si vede era gia venuto danneggiato :fainted: Dopo ho scoperto che anche le dimensioni di tubi erano sbagliati :pirate: Poi ho dovuto fare anche gli nuovi supporti... Con tante modifich e pacienza finalmente è montato :-
AmuroV6
#78 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Complimenti x il lavoro Black. Anche il radiatore AC e' nuovo?
Prime impressioni?
black
#79 Messaggio da leggere da black »
Grazie :)
Per il AC radiatore ho gia scritto qua viewtopic.php?f=31&t=23002
A causa delle vacanze adesso da noi è un po troppo traffico sulle strade per provare e correre agli limiti. Le prime impressioni sono buone, mi sembra che vada un po meglio e il motore e un poco più elastico :l Per sapere le vere differenze la devo portare sui rulli perché le emozioni qualche volta mentono :D Ho notato che l'indicatore non va più oltre fine zona rossa - come che prima pregava per l' intercooler piu grosso :noeyes:
AmuroV6
#80 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Che ne dite se mettessi una ventola davanti al radiatore AC da azionare manualmente? :-
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
