Ammortizzatori Bilstein
Re: Ammortizzatori Bilstein
#41 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:) Spendere un cifrone per un ammortizzatore a taratura fissa non glie la posso proprio fa', meglio metterci sopra qualcosina in + ma avere l'opportunita' di cambiare, odio la monotonia :))
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
eh ? No veramente qui stiamo parlando solo degli ammortizzatori Bilstein... il discorso del tampone è venuto fuori poichè Viggen diceva che questo tampone non è necessario installarlo se si montano i Bilstein per via del diverso diametro dello stelo, questo tampone non c'entra nulla con le molle.
Jpm, i B6 potrebbero anche avere uno stelo con uno spessore diverso da quello dei B8 di cui parla Viggen.. anzi i B6/8 per la 900Ng potrebbero avere uno stelo diverso rispetto ai B6/8 per la 9-3OG.. gli ammortizzatori delle due versioni (900/9-3) non sono uguali ne intercambiabili... infatti marcofinnista qualche post addietro diceva che aveva difficoltà a trovare i B8 per la sua 900, mentre per la 9-3OG si trovano facilmente.
Può darsi che il supporto ammortizzatore della 900NG (che è diverso da quello della 9-3OG) non abbia permesso alla Bilstein di allargare lo stelo, eliminando il tampone, cosa che invece è stata possibile con il supporto della 9-3 ?? ipotizzo..
Comunque, quando mi arriva tutto vedo se si incastrano, se c'è gioco, se ballano.. se può essere utile faccio qualche foto così ne veniamo a capo.
#43 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Si trovano per 900Ng ma a prezzi veramente salati, a sto punto fatto 30...
In effetti... se queste fotografie sono verosimili guardate la differenza:
Sachs originale:
Bilstein (stelo da 36mm)
Anche questo KYB sembra stretto come il Sachs:
#45 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E a meno che anche MapTun non abbia messo insieme un'immagine ad cazzum (non penso proprio) lo stelo effettivamente è molto più spesso:
#46 Messaggio da leggere da Lucantropo »
La domanda poi è: i parapolvere originali saranno troppo lunghi per i B8,... dove cacchio si trovano i parapolvere bilstein ?? Chi li vende ?? Nemmeno su e-bay riesco a trovarli..
#47 Messaggio da leggere da GheSo »
Marco, solitamente il toc è dovuto all'ammo che va a fine corsa. Per quello ti chiedevo se l'accoppiata fosse corretta.
Perché Koni?
Luca, i parapolvere si cambiano solo dietro e vengono forniti. All'anteriore si cambiano se gli originali son rovinati
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma Marco per TOC intende qualcosa che tu, da NON possessore di 900NG/9-3OG non puoi capire.. non è quanto l'ammortizzatore se ne va a pacco, ma Ticchetti e Tocchetti vari e sparsi o quando si sterza, o quando si prende dello sconnesso, etc etc.. roba che solo chi possiede un'auto con così tanta gomma che si sgretola come sulle nostre può capire.. :D :D
Gli originali però sono belli lunghi, pensati per l'altezza originale.. andranno bene comunque con un assetto ribassato o si accartocciano..? preferirei montarli nuovi e corretti, trovandoli.. :vilain:
#49 Messaggio da leggere da GheSo »
Sulla SS gli originali ci stanno
Allora mi sa che per migliorare i ticchettii bisogna metter i powerflex ovunque ( soprattutto se gli piace un assetto tavola)
#50 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:E a meno che anche MapTun non abbia messo insieme un'immagine ad cazzum (non penso proprio) lo stelo effettivamente è molto più spesso...
Infatti è così; lo stelo è 36 mm anche sulla mia, quasi il doppio dell'originale.
E mi tocca anche ritirare quello che ho detto prima... perché la parte finale dello stelo è diversa da quella della 900!
Sempre che l'immagine sia giusta, ma considerando quello che ha scritto prima viggen...
... direi che è così, mentre io davo per scontato che fossero uguali :o(
viggen
#51 Messaggio da leggere da viggen »
COME SI VEDE BENISSIMO 8 E 7 VANNO INSIEME IL FINECORSA NON CENTRA NIENTE!!!!!
IO DICO LE COSE PERCHè LO SO NON PERCHè LE LEGGO E ME LE DICONO......
IO HO I B8 BLISTEIN MONTATI SULLA MIA 9.3 VANNO COSI COME HO DETTO PUNTO.
#52 Messaggio da leggere da jpm »
:eyeroll:
Che bisogno hai di urlare sempre come uno sclerotico?
Riprenditi e premi CAPS-LOCK, quel tasto a sinistra sopra lo SHIFT.
Se non funziona, compra una tastiera nuova :naive:
Lo schema pubblicato da Lucantropo è uguale a quello della 900.
Sulla 900 il B6 va montato con il tampone di poliuretano.
Lucantropo deve montare il B6 e quindi, a rigor di logica, doveva montarlo.
Poi, se Saab pubblica i disegni sbagliati non è che me ne puoi fare una colpa.
Sempre che i B8 non siano ancora diversi (o hai montato anche i B6?) e la foto di MapTun sia fedele :unpleased:
#53 Messaggio da leggere da GheSo »
Jp
Lucantropo ha scritto: Fra l'altro nel topic dove parlavo del mio recente acquisto per rifare assetto e quant'altro alla mia cabrio, per la quale ho preso i B8....
:wink:
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
C'è stato un fraintendimento sicuramente.
Ammortizzatori per 900NG e 9-3OG sono diversi, evidentemente per 900NG conservano la stessa punta dello stelo degli originali, rendendo necessario il tampone in poliuretano, mentre quelli per 9-3OG finiscono spessi quanto iniziano e quindi non serve più.
Comunque Jean, tutti i componenti della parte alta della sospensione della 900NG sono diversi da quelli della 9-3.. praticamente dall'ammortizzatore e dalla molla in su.. controlla bene sull'EPC vedrai..
#55 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Allora, questo è il Bilstein B8 anteriore appoggiato in verticale nel supporto della 9-3OG... così come andrebbe infilato (ovviamente qui è a testa in giù). Senza quei gommini di poliuretano arancioni di cui avevamo parlato.
Viggen mi confermi che è giusto che vada dentro così e che non mi serve nient'altro ?
viggen
#56 Messaggio da leggere da viggen »
certo!!!!!
poi li va montato il cuscinetto il supporto molla e la molla!
#57 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, sul supporto che si vede in foto ci va appoggiato l'anello di plastica dura (preso nuovo) che sarebbe il cuscinetto della molla.
Per supporto molla intendi la fisarmonica parapolvere, giusto ? Anche quello l'ho preso nuovo, sono in attesa che me lo consegnino.
#58 Messaggio da leggere da GheSo »
Vorrei postarvi le foto dell'abbassamento ottenuto montando il kit B12prokit ( che non esiste specifico per Saab ma alla fine è lo stesso).
Le foto son fatte dopo aver percorso un migliaio abbondante di chilometri e prese dalla parte del guidatore
Anteriore
Muso
Posteriore
Chiedo scusa per la qualità delle foto, ma questo è il meglio che son riuscito a fare
#59 Messaggio da leggere da GheSo »
Rieccomi.
Oggi causa baruffetta autostrdala son stato costretto a spingere l'auto oltre i d@*#nto.
Bene, non si è verificato l'effetto di sterzo leggero.
Conferma che l'assetto originale fa hahare
gixxer
#60 Messaggio da leggere da gixxer »
La settimana scorsa ho avuto in albergo un cliente con una 9.3 lpt da 150cv. del 2001.
Bella, griglia, con i cerchi della 9.3 ng da 17, scarico sportivo ecc....
Una sera mi avvicino per vederla meglio e lui si accorge di me, not oil cappellino della maptun sul sedile e gli faccio segno che la mia 9.3 é quella blu.
Iniziamo a chiaccherare e apre la portiera, mi passa le chiavi per accenderla e capisco subito che di lpt é rimasto poco.
Scarico Ferrita con cat metallico, prontissima a salite di giri con un rumore pieno e metallico, niente a che vedere con quello che sento sulla mia tipo Fiat 127.
Apre il cofano e mi mostra il morsetto Taliaferro sulla destra, mi fa notare il manometro montato a sinistra vicino al tweeter..... accidenti
Il motore é quello dal 150cv con la DI nera. Ha però cambiato turbina con una td04 e montato lo Stage 4 di Maptun per circa 265 cv.
Peccato sia automatica.
Noto che i freni sono forati e soprattutto chiedo informazioni sull'assetto perché aprendo il cofano motore, ho fatto un pò pressione sui duomi e non si muoveva di un millimetro. Dalla spalla della gomma al parafango avrà avuto 2/3 cm non di più.
Mistero perché mi ha detto che la sua saab monta Bilstein B6 ma ha ancora le molle originali che monta anche la mia SE.
Come é possibile che sia più bassa, cambiamo solo gli ammortizzatori?
Saab 9.3og cabrio stage1
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 6 ospiti
