[GOMME] Federal 595 Evo 205/50 R16 - Impressioni
Re: [GOMME] Federal 595 Evo 205/50 R16 - Impressioni
#81 Messaggio da leggere da marcofinnista »
marcofinnista ha scritto::D
A parte il fatto che di smonta' il serbatoio non me passa manco pa' cap' :))
...guarda tu se stavolta non me la so tirata da solo la jella..... :inpain: :inpain: :inpain:
#82 Messaggio da leggere da saaBruno »
Ho letto il giudizio positivo su queste gomme, che voi sappiate ci sono con codice velocita w ?
#83 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Dove vuoi montarlo ... un ZR per le nostre macchine va + che bene :) in W io non ne ho trovate senno' le avrei prese volentieri .
#84 Messaggio da leggere da saaBruno »
Non é una scelta, la w é specificata a libretto :-
#85 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:O
#86 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si Bruno, le fanno in W.
Vedi solo se trovi quella che ha la misura che ti serve.
http://www.federaltire.com/en/images/pr ... 250005.pdf
#87 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Si ma queste sono le 595 EVO non le RS-R595
#88 Messaggio da leggere da desertstorm »
#89 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:o( :?
#90 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ecco qualche foto della gomme 595 RS-R montate per la gioia di Crumble, purtroppo solo delle post perche le mie condizioni fisiche non mi permettono di salire in macchina e girare il volante per mostrare le anteriori (tanto so uguali) :)) :
#91 Messaggio da leggere da GheSo »
Visto che hai fatto un bel giro fuori porta, hai avuto la possibilità di testarle o il "sistema d'allarme" ti ha fatto star calmo?
#92 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:)) goduto, goduto, pero' aspetto ancora un'altra settimana prima di pronunciarmi quando avro' montato pure il morsetto alla scatola guida, sostituito il braccetto rotto e sistemato l'assetto come si deve con gli ammortizzatori nuovi... magari montato pure la barra duomi all'anteriore >:]
#93 Messaggio da leggere da GheSo »
Secondo me invece è meglio tu l'abbia fatto ora; poi i cambiamenti sarebbero troppo importanti e stravolgerebbero il comportamento per poter valutare pienamente le differenze dalle gomme precedenti
#94 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Per ora ho provato abbastanza, fidati :@
#95 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Dopo un bel po di km percorsi con le nuove gomme FEDERAL 595 RS-R devo dire che sono semplicemente fantastiche per chi ama la guida sportiva (...con qualche puntata verso i picchi del piacere), specie se le loro caratteristiche vengono relazionate al prezzo, in assoluto molto vantaggioso.
La gomma è a mescola morbida infatti quando cammini su strade dove c'è del brecciolino senti che i sassolini si attaccano al battistrada per poi essere sparati in aria facendo sentire chiaramente il ticchettìo sui parafanghi, anche a bassissime andature, mentre su strada nella guida normale risultano silenziose nella norma, non trasmettono strane rumorosita' di rotolamento.
La spalla che ritengo sia la cosa fondamentale per una gomma sportiva, è di marmo, ha una rigidita' impressionante, in nessuna, dico nessuna, condizione senti che cede accartocciandosi come accade per molte altre gomme quando calchi la mano oltre misura, insomma la spalla ha caratteristiche decisamente racing senza mezze misure, promossa a pienissimi voti.
Sui percorsi misti e misti stretti offrono un grip favoloso, permettono percorrenze in curva impressionanti trasmettendo un gran bel feeling col volante e una grande sensazione di sucurezza permettendo una guida grintosa e molto pulita.
Sui percorsi autostradali non soffrono mai di deriva, garantiscono un controllo perfetto sui curvoni in velocita' e fanno si' che il volante sia sensibile ai piccoli e piccolissimi angoli di sterzata, in pratica senti l'auto che segue sempre perfettamente la traiettoria impostata senza nessun bisogno di correggere a stringere oppure ad allargare, anche entrando a cannone e pigiando a fondo il gas in piena curva.
Sul bagnato non capisco da dove vengano le critiche che ho letto in giro, ho guidato molto su strade bagnate e sotto piogge torrenziali, per quanto mi riguarda posso dire che garantiscono sicurezza totale ad andature normali ed allegre senza mostrare segni di scompenso, non soffrono l'acquaplanning nemmeno se prendi una pozzanghera con l'acqua che ti arriva fin sul parabrezza togliendoti la visuale per qualche secondo. Per sentire che cominciano a mostrare i loro limiti devi calcare un bel po la mano, ma anche in questa condizione hanno un comportamento molto sincero, prima di perdere aderenza nelle curve, lasciano scivolare delicatamente la macchina verso l'esterno e quello è il campanello d'allarme che devi darti una calmata....ma per verificare questo mi sono dovuto accodare a una C320CDI AMG d'ultima generazione con tanto di controlli elettronici diabolici all'ultimo grido...e non è che chissa' dove se ne vada...anzi...:). Sono entrato anche in un grande parcheggio provando a cercare il limite...il limite non c'è per perdere adenrenza completamente devi fare manovre che nella guida su strada non si fanno a meno che non sei stupido o sei un folle, quindi le chiacchiere stanno a meno di zero, chi le critica farebbe meglio a comprarsi una macchina che tiene la strada.
La frenata e' ottima, sicura sia su asciutto, su umido e bagnato, mai riscontrato il minimo scompenso, l'ABS anche sul bagnato entra in azione con una certa difficolta', chiaro segno che il grip è sempre buono.
L'usura sara' da vedere, ma per quanto mi riguarda penso che per arrivare al 50% di battistrada quando per me saranno da buttare avro ' percorso 15 massimo 20.000km col mio stile di guida.
Per circa 400,00Euro (370,00circa con il buono sconto Facebook su Pneumaticone), nella misura 205/50R16, non credo si possa pretendere di + dalla vita.
In definitiva FEDERAL RS-R FOREVER su tutte le mie future auto 8) :l :))
albertocorno
#96 Messaggio da leggere da albertocorno »
Sembrerebbe un'ottima scelta
Tmax fantastico
#97 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lo stesso pneumaticone mostra un voto piuttosto scarso in quanto a tenuta sul bagnato...per non parlare del consumo di carburante che inducono!!
http://www.pneumaticone.it/ecommerce/pn ... 62852.html
Credo che siano (purtroppo) poco adatto a chi l'auto la usa anche per andare al lavoro, peccato! :sorry:
albertocorno
#98 Messaggio da leggere da albertocorno »
Pero'che bel disegno
Tmax fantastico
#99 Messaggio da leggere da GheSo »
Marco, perché non fai un turno in pista?
#100 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Meglio di no, mi conosco...meglio una tranquilla passeggiata in montagna al mattino presto con il fresco :8
