C900 Cabrio 1987 - Problema infiltrazioni capote [Risolto]
velvet
Re: C900 Cabrio 1987- Problema infiltrazioni capote
#21 Messaggio da leggere da velvet »
mattomatte ha scritto:
velvet ha scritto:Fai il primo e più semplice tentativo (mastice da sotto su tutti i rivetti e le viti che spuntano) e poi verifica.
Il mio dubbio è che magari blocco l'infiltrazione dentro l'abitacolo, ma se l'acqua continua ad entrare da sopra come me ne accorgo? Rischio di creare uno stagno perenne dentro la traversa?
Matteo, ho infatti scritto: "Altra cosa che potresti fare (per conferma che la perdita arrivi effettivamente dai fori sulla traversa) è sigillare provvisoriamente con mastice morbido tutto ciò che trovi lì sotto (fori vite, rivetti ecc)"
Il "provvisoriamente" vuol dire appunto che se così blocchi la perdita sai poi dove intervenire (da sopra staccando il telo, ovviamente) in modo definitivo.
mattomatte
#22 Messaggio da leggere da mattomatte »
Mi sono reso conto che avevo un'idea inesatta del problema....sotto la traversa di plastica non c'è altro che il profilo piatto in metallo, mentre ero convinto che ci fosse un elemento scatolato che doveva essere attraversato dalla vite solo nel primo tratto senza forare il secondo...invece ho capito (finalmente....e con imbarazzante ritardo :o( :o( ) che l'errore durante la prima sostituzione della capote è stato quello di superare con delle viti troppo lunghe lo spessore della plastica provocando un foro sul metallo che non dovrebbe proprio esserci :unpleased: :unpleased:
Considerato che normalmente le viti si fissano solo sulla parte in plastica, anche se lente o non sigillate, non dovrebbero provocare nessuna perdita/infiltrazione dato che il punto di contatto tra metallo/plastica è dato dai rivetti che come si vede dalle foto non sono l'origine del problema visto che i segni del passaggio di acqua sono ben visibili solo dai fori fatti da quel cretino che ha cambiato la capote la prima volta :fuck: :fuck:
Quindi l'idea di sigillare i fori da sotto è più che valida :!
velvet
#23 Messaggio da leggere da velvet »
Si, chi ha cambiato la prima volta la capote ha fatto un po' di pasticci. Io ho cercato di rimediare il più possibile, ma probabilmente qualche magagna mi è sfuggita o più semplicemente l'isolante che avevo messo si è seccato o mosso col tempo.
Fai la prova e poi facci sapere
mattomatte
#24 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma l'isolante di cui parli è tra il profilo di plastica e quello in metallo, oppure tra capote e plastica?
velvet
#25 Messaggio da leggere da velvet »
La mostrina in plastica non l'ho smontata (è rivettata), ma ricordo di aver messo isolante tipo mastice in ogni foro-vite.
mattomatte
#26 Messaggio da leggere da mattomatte »
Nei giorni scorsi ho chiuso tutti i fori sulla traversa in lamiera con del silicone nero per auto/nautica...mi sono aiutato con una siringa senza l'ago per essere sicuro di chiudere tutti gli interstizi tra metallo e profilo in plastica.
Per sicurezza ho chiuso anche lo spazio evidenziato in foto....probabilmente quando il livello dell'acqua saliva oltre un certo livello tracimava verso l'interno non trovando una tenuta stagna tra profilo in plastica e traversa in metallo.
Una volta certo della completa asciugatura del silicone ho sostituito nuovamente le viti inox con altre più corte per evitare di "pizzicare" nuovamente la traversa in metallo...sempre con l'aiuto della siringa ho applicato del silicone anche sulla filettatura...
Per "collaudare" il lavoro svolto ho lasciato la 900 in balia dei forti temporali registrati in zona...
Sembra che sia tutto perfettamente asciutto :) :)
#27 Messaggio da leggere da palla »
Molto bene! Per un attimo ho pensato che, preso dalla disperazione, volessi trasformarla nella piscinetta di Viola :D
albertocorno
#28 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ciao,scusa di che marca e tipo e' il prodotto nanotecnologico che applichi sulla capotta?
Ogni quanto lo applichi?
Tmax fantastico
mattomatte
#29 Messaggio da leggere da mattomatte »
albertocorno ha scritto:Ciao,scusa di che marca e tipo e' il prodotto nanotecnologico che applichi sulla capotta?
Prima ho pulito a fondo con questo: http://www.lacuradellauto.it/esterni/ca ... 46-ml.html
Poi ho applicato il protettivo:
Considera che il prodotto per lavare ci fai diverse applicazioni, mentre almeno la prima volta che usi il protettivo si "beve" quasi tutto il flacone da mezzo litro http://www.lacuradellauto.it/esterni/ca ... 00-ml.html
Per ora a distanza di quasi tre mesi regge bene, credo che farò un secondo ciclo in estate
mattomatte
#30 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ecco come si presenta la capote in caso di pioggia
#31 Messaggio da leggere da GheSo »
Quella si che è idropellenza!
Hai notato se la tela è rimasta morbida o leggermente più "plasticosa"?
albertocorno
#32 Messaggio da leggere da albertocorno »
La prossima settimana compro anche io il prodotto.....figata
Tmax fantastico
mattomatte
#33 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quell'effetto di massima idroreppellenza lo fa quando comincia a piovere....dopo un po si bagna come prima del trattamento, ma anche se non si vede, si crea una barriera protettiva invisibile per cui le gocce comunque scivolano via come se strusciassero sul vetro..
Qui rende bene l'idea
http://www.youtube.com/watch?v=lmqvdxUbkqI
Un'altro vantaggio è dato dal fatto che si asciuga molto più velocemente
albertocorno
#34 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ma per capirci bene,tu lo dai solo una volta l'anno?
Tmax fantastico
mattomatte
#35 Messaggio da leggere da mattomatte »
albertocorno ha scritto:Ma per capirci bene,tu lo dai solo una volta l'anno?
Per ora non ti so dire, vediamo la prima applicazione quanto dura....molto penso dipenda anche se la vettura viene lasciata all'aperto come la mia (spesso coperta con telo ma comunque sempre all'aria aperta)
albertocorno
#36 Messaggio da leggere da albertocorno »
Con un barattolo quante volte lo si puo' mettere?
Tmax fantastico
mattomatte
#37 Messaggio da leggere da mattomatte »
A distanza di qualche mese sembra che la riparazione funzioni bene, ho lasciato la 900 allo scoperto anche durante i forti temporali degli ultimi giorni ed è tutto perfettamente asciutto....
velvet
#38 Messaggio da leggere da velvet »
Ottimo ! :)
In compenso io ho avuto un allagamento nella Ep... Nonostante sapessi benissimo che di tanto in tanto bisogna controllare gli scarichi dei vasconi laterali, ho trascurato questa cosa e dopo un bel temporale mi sono ritrovato 1cm d'acqua sul tappetino posteriore destro.
Controllate gli scarichi!! :)
