9-3NG 1.9TTid - Dubbio tagliando
giara
ho speso 1000 euro per questo tagliando e ho paura che mi hanno cambiato solo la cinghia!!
(premetto che il kilometraggio reale è 125 282, hanno invertito i 2 numeri nel libretto)
ALLEGO PDF CON FOTO LIBRETTO.
- tagliandi.pdf
- (724.97 KiB) Scaricato 276 volte
- ecodrive
Re: dubbio TAGLIANDO
Comunque 1.000 € sono tantini....
Certo che sbagliare anche i km......
- Pupillo74
Comunque se fosse così sarebbe una bella ladrata,pensa che io l'anno scorso ho speso 350€ e mi hanno sostituito pure la pompa dell'acqua.
Certo che per fare certi prezzi ci vuole un bel coraggio!!!!
Io se fossi in te mi farei fare un preventivo da altre due o tre officine,poi andrei dal capo officina dove hai fatto il lavoro e chiederei delucidazioni,se fosse vero che si tratta solo delle cinghie ,ti devono giustificare un tale prezzo e poi gli sbatti in faccia i preventivi degli altri,ti garantisco che anche il più ladro non andrebbe oltre i 650€
- Pupillo74
giara
io spero che non abbiano solo rabboccato i livelli a sto punto!
non ci capisco molto su quelle caselle barrate di NO!!
Se però c'è dentro anche la distribuzione.. come si evince dalle caselle compilate.. allora ci possono stare.. fra kit distribuzione e servizi penso che, avendoli immagino ordinati in Saab (di solito le officine esterne ordinano comunque in Saab per non avere rogne con ricambi errati, tanto poi paga il cliente) non vengano meno di 250-300€, magari con dentro anche la pompa acqua.. mettici altri 200-300€ di manodopera, che per il lavoro che è ci stanno visto che ormai oggi viaggiano tutti a 40-50€\h... e fai presto ad arrivare a 1.000.
Un tagliando completo con distribuzione alla fine se non arriva a quella cifra non ci rimane tanto lontano..
giara
- Luca69
Credo che NON ti abbiano cambiato la batteria del telecomando, il filtro dell'abitacolo e quello dell'aria (probabilmente li hanno conotrollati e puliti), olio del cambio e dei freni.giara ha scritto:il mio dubbio rimane sempre il PERCHE' HANNO BARRATO LE CASELLE NO! non capisco la differenza fra barrare le SI e le NO a sto punto...
Resta il dubbio sul filtro del gasolio.
Il mio suggerimento quando si va in officine poco conosciute e di farsi lasciare i pezzi cambiati e farsi sempre dettagliare tutti i componenti sostituiti in fattura.
In merito alla distribuzione, posso sbagliare, ma San Manuel ha sempre consigliato di sostituire anche la pompa quando si fa la distribuzione ai diesel. Si tratta di una ottantina di euri in pià mi pare.
Visto che se grippa quella ti fotti il motore (è la distribuzione che la fa girare mi pare)
A te l'hanno fatto?
Poi visto che tiri giù la cinghia sarebbe un controsenso poi dover tirar giù tutto di nuovo per la pompa
Ma scusa.. non ti hanno dato una fattura con il dettaglio dei costi ? Noi possiamo dire ben poco se non sappiamo che cosa ti hanno cambiato.. e dire di più sarebbe solo fare congetture per sentito dire.
Piuttosto: nel TTiD il 10W40 non va assolutamente bene ! Ci vuole lo 0W40, prescritto dalla casa tassativamente. hanno sbagliato a mettertelo.. sicuramente non se ne saranno neanche curati di andare a vedere che olio mettere.. però che cavolo.. il 10W40 lo metti nel motorino aspirato di un'utilitaria.. di certo non un un motore Bi-Turbo !
- Pupillo74
-kit cinghie e pompa raffreddamento 350€
-spurgo e sostituzione completa olio del cambio automatico 470€
-olio,filtro olio e filtro del gasolio 150€
Totale 970€
Ammetto che di cinghie ho speso poco perchè il meccanico che mi ha fatto il lavoro è un mio parente, ma anche spendendo un pò di più il confronto rimane impari.
A questo punto chiederei delucidazioni sugli interventi effettuati.
- Pupillo74
Se era il 5w40 adesso che arriva la bella stagione si poteva chiudere un'occhio,ma quello che ti hanno messo è stata una svista pazzesca,cambialo immediatamente.
Re: 9-3 TTiD - dubbio TAGLIANDO
- Pupillo74
Effettivamente oli come il 10w40 o il 15w40 sono minerali o semisintetici a parte qualche raro caso dove sono 100%sint(royal purple,valvoline),ma visto la competenza di questa officina dubito che abbiano messo un sintetico con quella gradazione,sarà sicuramente un olio economico ,senza contare che se per caso l'auto ha il DPF(filtro antiparticolato) con quella gradazione non esistono oli lowsaps ACEA C2/C3.gheso ha scritto:Considerando che sembra che il 10-40 sia semisintetico...
- Luca69
Sono stati corretti: il tagliando non lo hanno fatto loro ma hanno portato l'auto all'officina Saab autorizzata che mi ha messo il timbro sul libretto di garanzia. Tra i lavori fatti, hanno segnato pure il cambio del filtro gasolio, che fa fatto a 60.000 o dopo due anni.
L'anno successivo ho fatto fare il tagliando dal mio meccanico .... mi ha fatto vedere il filtro: era quello originale messo di primo equipaggiamento
giara
(che teste di cacciucco)
Purtroppo quando si compra una macchina il 99% delle volte che chi te la vende si offre anche di farti i lavori finisce così... meglio rifiutare e fare da soli.. chi fa da se fa per tre..
