[edit] Secondo me il valore è uguale, visto che è comunque sopra alle pressioni massime 0,85 e 1,05.
Modifica attuatore wastegate - per Saab Turbo.
- jpm
Re: Modifica attuatore wastegate - per Saab Turbo.
- jpm
Negli USA parlano di 0,75 per il B204L e 0,95 per il B204R... Che sia per le norme antinquinamento?
- enzolin
viggen
cmq il manual boost NON FUNZIONA SU TRIONIC 7 O SUCCESSIVI,COME VEDE VALORI ANOMALI CHIUDE LA FARFALLA ACCELLERATORE E VA ANCORA MENO!!!
- enzolin
grazie bossviggen ha scritto:il motore taglia completamente l alimentazione!!!!
crumble
Tutto è possibile però mi sembra troppo vicino, ogni tanto andrebbe in cutoff, anche lo stage3, fatto per lavorare al massimo a 1.2-1.25 fissi ha il cutoff a 1.5, un quarto di bar di margine ci vuole sempre, soprattutto su un'auto di serie, che non può permettersi di andare in protezione, nemmeno raramente, se non c'è un guasto.jpm ha scritto:Purtroppo... il B204R non è contemplato sulla 900NG
- enzolin
Sono dell'idea di tapparlo.
Che ne pensate?
viggen
- Pietro7
La cosa che non mi piace, e che noto adesso, è che questo MBC non si monta all'interno dell'abitacolo. E visto che richiede regolazioni frequenti, questo può risultare molto fastidioso.
Beh se ti fai delle mega prolunghe ci arriva nell'abitacolo, no ? Anche se poi penso che i "tempi di reazione" si allunghino di conseguenza..?Pietro7 ha scritto:E' proprio da quel buco (parzializzato dalla vite) che esce l'aria. Se lo tappi non funziona.
Comunque come mai va regolato di frequente... uno non può trovarsi un livello, diciamo ampiamente entro i margini del cutoff.. e godersi quel po' di brio in più .. ?
- Pietro7
Per chi non ama le mezze misure!giuseppe122 ha scritto:meglio come ho fatto io Pietro!!
Vero, mi aveva ingannato il fatto che non avesse un beccuccio per lo sfiato rispetto a quello che ho usato io:Lucantropo ha scritto:Beh se ti fai delle mega prolunghe ci arriva nell'abitacolo, no ? Anche se poi penso che i "tempi di reazione" si allunghino di conseguenza..?
Al limite questo sfiata nell'abitacolo, ma non ci vedo niente di male.
Va tarato frequentemente perchè non segue gli adattamenti del Trionic. Quindi se lo tari ad esempio quando fa caldo, usi la macchina alla sera e l'aumento di pressione per via dell'aria più densa può portare al cut-off. Idem se usi benzina con diversi ottani... Tutto questo però succede solo se si cerca il limite. Se ci si accontenta di una regolazione più prudente, allora non c'è bisogno di scervellarsi. Ma a questo punto, per me, si perde il senso di questo aggeggino.
- enzolin
viggen ha scritto:Lascialo cosi!!!!!
Boh ... continuo a non capire e ho fatto anche alcuni esperimenti.Pietro7 ha scritto:E' proprio da quel buco (parzializzato dalla vite) che esce l'aria. Se lo tappi non funziona.
Avvitando il perno della valvola, la molla si indurisce e la pressione che serve per far aprire la valvola aumenta.
Quando la valvola che è tarata ad una pressione superiore a quella della WG
si apre, la WG si apre di conseguenza, con un po' di ritardo e si chiude prima.
Con la perdita di pressione derivante dal forellino l'aria che arriva alla wg ha una pressione inferiore a quella che è servita a far aprire la valvola e la WG continua a non aprirsi.
Che senso ha?
Poi nel deplianti dell'attrezzo specificano che non si tratta di una valvola "bleed".
Ma allora perchè "perde"?
Boh, mistero .....
Un momento ... cosa c'entra il trionic?Pietro7 ha scritto: Va tarato frequentemente perchè non segue gli adattamenti del Trionic.
Se la valvola è tarata perchè si apra a 1 bar, si apre (sempre) a 1 bar sia che l'attacco all'apc sia che lo attacco alla pompa della bici..... no?
Se metti una molla più dura sull'attuatore della WG (come a quello della della Forge) continui a regolarlo?
Si adatta al trionic?
- Pietro7
Ho trovato anche una foto di come si presentava il vano motore. Il solenoide è quello posizionato vicino a dove avrebbe dovuto trovarsi l'apc. Da li partono i tubi per il mbc nell'abitacolo. Ammazza che zozzeria!
Il solenoide si controllava su due posizioni tramite gli interruttori visibili in foto...
Che cosa sono andato a pescare!
Oh, avevo 23 anni. Siate clementi!
- Pietro7
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 4 ospiti
