cmq i soldi che spendi in una batteria ti evitano giramento di c******i quando la macchina non ti parte piu' con tutte le conseguenze del caso .
9-3OG 2.0i - Stenta a partire e si ingolfa
- PILLO
Re: 9-3OG 2.0i - Stenta a partire e si ingolfa
albertocorno
Tmax fantastico
Comunque nella Volvo ne ho messa una marchiata Auchan (
albertocorno
Tmax fantastico
albertocorno
Tmax fantastico
Per la cabrio considerando l'assorbimento della capote elettrica direi che è sicuramente meglio stare su quella da 70 o giù di li.
Comunque in generale, anche se la prendi fuori, mettine una da 70-80.. quella che ha lo spunto maggiore.
tagomago
Io l'ho comprata per praticità alla coop. 60 Ah e, se non ricordo male 580 A della arexons (85 euri).Lucantropo ha scritto:Per la mia mi diedero quella da 70Ah e 700A di spunto.. marchiata SAAB. Ma c'è anche una da 58Ah e 580A di spunto marchiata GM (che ho trovato montata di serie sulla Sedan invece).
Quella defunta era di 80Ah ma il meccanico mi ha consigliato di comprarne una esattamente dell'amperaggio indicato dal libretto uso e manutenzione (60 Ah nel mio caso). Secondo il mecca una batteria da 80Ah sforzerebbe troppo l'alternatore per caricarla.......
tagomago
La mia è una 9.3 OG dell'Ottobre 1998. Benzina, 96 Kw (no turbo), cambio automatico.Lucantropo ha scritto:tu che modello hai ? Sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto l'amperaggio della batteria ?
Confermo che sul mio libretto c'è specificato che la batteria è di 60Ah.
Spendi la metà e comprati un caricabatteria ctek, cosi sei sicuro di non avere sorprese e sopratutto la batteria ti durerà almeno il doppio degli anniPILLO ha scritto:....ho detto 2 anni di media sulla 9.5 ....facciamo 3 anni e non se ne parla piu' -----------> 4 batterie in 10 anni .poi e' una mia fissa avere la batteria in ottimo stato (specialmente in inverno).ovviamente sulla 9.3 cabrio il discorso cambia.da quando l'ho comprata 5 nni fa ho cambiato la batteria una sola volta per necessita' .e la spesa non e' ovviamente la stessa ...sui 80-100 €
