Ammortizzatori Bilstein
Miura
Re: Ammortizzatori Bilstein
#61 Messaggio da leggere da Miura »
gixxer ha scritto:not oil
niente olio...... :evilgrin: :pleased:
gixxer
#62 Messaggio da leggere da gixxer »
Scusa ho scritto in fretta, intendevo che ho notato il cappellino maptun
Saab 9.3og cabrio stage1
viggen
#63 Messaggio da leggere da viggen »
L ammortizzatori non influenzano minimamente l altezza!!!!avrà usurati i vari gommini che vanno sulle molle e un normale schiacciamento della molla
#64 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma era straniera questa persona ? O era un italiano ?
gixxer
#65 Messaggio da leggere da gixxer »
E' olandese, la sua era una 9.3 lpt del 2001 da 150cv
the doctor
#66 Messaggio da leggere da the doctor »
Finalmente mi sono arrivati i b8 dall'inghilterra se sabato non mi si intrecciano le cose li monto e posto qualche foto :l L'unica cosa è che mi dispiace un pò montarli sembrano più adatti x una vetrinetta da mettere esposti in salotto :D :D
the doctor
#67 Messaggio da leggere da the doctor »
Eccoli qua, inutile dire che è tutta un altra storia :l
#68 Messaggio da leggere da Lucantropo »
In questi mesi di uso, anche se saltuario, della Cabrio da quando ho montato l'assetto con i Bilstein B8 non ho potuto fare a meno di notare una cosa:
L'assetto è bello, l'auto si guida ovviamente molto meglio che da originale, etc, etc... però mi domando la fantomatica funzionalità del "doppio-effetto" dove cavolo stia.. secondo me se la sono inventata perchè se così fosse gli ammortizzatori dovrebbero opporre poca resistenza alla compressione rapida (buche, tombini, rattoppi, dossi, etc) e molta resistenza alla compressione lenta (appoggio in curva, accelerazione, frenata, al fine di limitare beccheggio e rollio).
Ebbene secondo me di effetto ne hanno uno solo.. perchè finchè si tratta di beccheggio e rollio nulla da dire, ma su certe asperità un bel "tam" secco non te lo leva nessuno.. e non parlo di crateri da 10cm... :eyeroll:
Forse fa un acquisto migliore chi acquista i Koni Gialli regolabili, che comunque nelle tarature più sportive sono più duri ancora, ma almeno sono appunto regolabili e uno sceglie la taratura che preferisce. :naive:
Non so se i B6 si comportino alla stessa maniera oppure no, ma se tanto mi da tanto mi sa che sulla Sedan, il giorno che dovrò cambiare gli ammortizzatori, non rimonterò i Bilstein anche su di essa.. probabilmente farò montare i Sachs originali (o tutt'al più quelli della Aero) che per un uso quotidiano sulle nostre strade di m***a trovo che donino all'assetto Vector di serie un perfetto compromesso fra comfort e guidabilità brillante.
the doctor
#69 Messaggio da leggere da the doctor »
Io non riscontro il tuo "tam" che dici. Anzi a me ha riacquistato silenziosità nelle nostre strade di m..... Io i koni non li conosco ma mi trovo benissimo con questi, e se volessi un assetto regolabile x me non c'è niente di meglio che i bilstein linea pss a parte gli ohlins ma quello è un altro tipo di portafoglio
Tu hai montato i B6 o i B8 ?
the doctor
#71 Messaggio da leggere da the doctor »
Io monto i b8
#72 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Boh, sarà che il telaio della 9-3NG reagisce meglio di quello della 9-3OG.... oppure che abbiamo metri di giudizio diversi.. eheh :)) :))
Comunque sono curioso di sapere se anche gli altri che montano i Bilstein B 6/8 nuovi (quindi belli carichi).. trovano che questo "doppio" effetto non sia poi così doppio come pare a me..
#73 Messaggio da leggere da jpm »
Mi viene in mente il proverbio della botte piena e della moglie ubriaca comfort e vice-versa.
La via di mezzo, e tu che hai avuto la Talladega lo sai, sta nei B6 sport 8)
Adrian
#74 Messaggio da leggere da Adrian »
Lucantropo ha scritto: ...... perchè finchè si tratta di beccheggio e rollio nulla da dire, ma su certe asperità un bel "tam" secco non te lo leva nessuno.. e non parlo di crateri da 10cm... :eyeroll:
Di più o di meno rispetto ai Kyb ?
Mi riferisco alle asperità e buche...un paragone tra i due ?!
Saab 93 1998 113Kw Gpl Landi omegas
jpm ha scritto:Mi viene in mente il proverbio della botte piena e della moglie ubriaca comfort e vice-versa.
Di norma si, mi aveva fatto drizzare le antenne proprio questo "doppio effetto" reclamizzato da qualche parte in merito agli ammortizzatori Bilstein, ora non ricordo con esattezza.
Sono passati un po' di anni e non ricordo se quella fosse più o meno secca della mia 9-3 adesso.. comunque a naso dovrebbero essere simili.
Chiaramente di più.. sono molto più secchi i Bilstein.
Adrian
#76 Messaggio da leggere da Adrian »
Grazie mille...non mi davo pace per non aver preso i Bilstein...!
I KYB sono simili ai Sachs originali, non hanno una taratura sportiva; a meno che tu non la cercassi, con i KYB hai fato un ottimo acquisto in rapporto qualità/prezzo. :)
Adrian
#78 Messaggio da leggere da Adrian »
Per tutte le 93 OG, adesso la Sachs fa solo 2 tipi : "normali" e sportivi.La mia aveva quelli blu....li rimpiango anche adesso...!
I nuovi li ho montati tutti e due :
* "normali" : sembravano i miei scarichi
* sportivi : trooopo rigidi per me che cercavo un pò di comfort che avevo prima con gli originali, ogni buca ... TUM,TUM,TUM :terryfyed: :terryfyed:
I KYB sono una via di mezzo....ma (sempre secondo me!) non si avvicinano come comfort ai SACHS Blu originali... :( :( :(
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
