900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
albertocorno
Re: 900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
#101 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ok....quando sara'pronta mi sa che me la regalo
Tmax fantastico
#102 Messaggio da leggere da marcofinnista »
#103 Messaggio da leggere da vinsempre »
Anche in questo caso, BRAVO MARCO! :))
enzolin
#104 Messaggio da leggere da enzolin »
Montata oggi.
Per avere entrambe montate il meccanico ha dovuto modificare leggermente l'originale.
Consiglio di tenere montate entrambe; nel suo piccolo è una struttura reticolare che offre maggiore rigidità delle due prese a sè stanti.
Non ho avuto tempo di fare cose spinte... ho potuto apprezzare solo il minor scotimento dell'abitacolo nell'affrontere le asperita del terreno (tombini & c.).
#105 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Che bella...ne voglio una pure io :D ...ancora vado in giro col prototipo piegato alla morsa :o( è proprio vero...il calzolaio va sempre in giro co le scarpe bucate :neutral:
P.S. Avete segato i lembi inferiori della barra originale...se stringevate direttamente i bulloni si piegava come il burro, certo magari era un po bruttina pero'. :)
#106 Messaggio da leggere da PILLO »
marco ,scusa la domanda: come e' stata dimensionata la barra,o meglio,quali sono state le ipotesi di partenza?.grazie :8
#107 Messaggio da leggere da marcofinnista »
E' stata semplicemente abbondantemente sovradimensionata negli spessori scegliendo tipi di acciaio che hanno caratteristiche di resistenza meccanica molto + elevata del ferro normale tipo FE360, curando la curvatura che crea un arco non 2 archi (quindi meta' flessione solo per la forma diversa) curando i punti di fissaggio con fori molto precisi n maniera che risultino enormemente + resistenti alle forze di spinta e di trazione rispetto alla barra originale dato che i bulloni fanno molta meno forza sotto spinta e trazione :)
Basta molto poco per fare le cose fatte per bene, basta vedere quali sono i punti deboli, trasformarli in punti di forza e spendere dei soldi perchè la robba buona costa di +, elementare Watts una barra cosi' pui farla anche ad un prezzo molto inferiore ma non puoi aspettarti miglioramenti rispetto all'originale :))
enzolin
#108 Messaggio da leggere da enzolin »
Ora che ho provato meglio l'auto posso dire che l'assetto è cambiato parecchio.
In uscita dalle curve ora mi sgomma con la ruota esterna! :)
#109 Messaggio da leggere da marcofinnista »
enzolin
#110 Messaggio da leggere da enzolin »
enzolin ha scritto:...
Erano le gomme!
Ora che si sono limate sul nuovo assetto, finita la curva. l'auto esce bella dritta.
#111 Messaggio da leggere da marcofinnista »
gheso ha scritto:Certo che presentarla in un vano motore preso in quello stato...
Avevi proprio ragione Gheso :o( , oggi gli ho dato une bella ripulita, nei prossimi giorni gli daro' pure un'altra ripassata che non guasta... in effetti faceva veramente schifo :D ora apendo il cofano da' tutta un'altra impressione :l
Tanto a guardarci bene dentro nonostante i vari upgrade non si nota nulla di anomalo :) Mo mi tocchera' inventarmi un nuovo coperchio per il corpo farfallato :))
albertocorno
#112 Messaggio da leggere da albertocorno »
Come lo hai pulito il vano motore?....dovrei farlo anche io ma non lo ho mai fatto a nessuna mia auto...
Tmax fantastico
#113 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ho spruzzato un bel po di Vetril dando una sgrossata con straccio spazzola e pennello, per vedere dove era la sporcizia + tenace e meglio attaccata, poi ho spruzzato il Fulcron per rimuoverla usando sempre spazzola pennello straccio :) . Fai attenzione a non spruzzare troppo nei punti delicati dove ci sono i connettori. Mo è proprio bello pulito, i tappi dell'olio, acqua e liquido lavavetri hanno riconquistato il colore giallo originale, mai avuto un motore cosi' bello :l .
albertocorno
#114 Messaggio da leggere da albertocorno »
Chiaro.....lo faro'il primo week brutto che non vado al lago.....
Tmax fantastico
albertocorno
#115 Messaggio da leggere da albertocorno »
Adesso puoi mettere una bella foto del tuo motore.....
Tmax fantastico
#116 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Domattina provvedero' :)
Che fai di bello al lago...mica farai vela ? :[[
albertocorno
#117 Messaggio da leggere da albertocorno »
Sono tornato da poco piu'di un'ora dal lago maggiore dove ho una casa nuova di trinca in un bellissimo campeggio....a parte oggi che il tempo faceva cagare ieri era bello e con mio figlio mi sono spaparazzato in piscina
Non faccio vela ma li in campeggio lo fanno in molti,ed io li osservo.....il prossimo week prendero'una canoa e quello dopo vorrei prendere a noleggio un gommone per poi dedicedere se acquistarne uno
Tmax fantastico
#118 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Va bene cosi' ?
albertocorno
#119 Messaggio da leggere da albertocorno »
Credo che cosi'possa andare bene.....bravo uomodelle pulizie!!! :))
Tmax fantastico
#120 Messaggio da leggere da GheSo »
Ohh finalmente un po' di decenza!
