9-5OG - Koni fsd
Lucahusa
9-5OG - Koni fsd
#1 Messaggio da leggere da Lucahusa »
Salve a tutti,
qualcuno ha montato sulla 9.5 gli ammortizzatori koni fsd?
sono in procinto di cambiarli (ho una aero sw del 2001 con 200.000km) e sono indeciso tra questo modello e i koni sport.
Ho lo stesso problema sulla cabrio (9.3 og del 2001 con 85.000km) dove i posteriori sono a pezzi, ma su questa sono indeciso tra i koni sport ed i più economici kyb excel, cosa ne pensate?
Grazie e saluti a tutti
Re: 9-5OG - Koni fsd
Perchè non i Bilstein B6 ? Se conservi le molle di serie.
400€ per tutti e quattro su PartsForSaabs.
Lucahusa
#3 Messaggio da leggere da Lucahusa »
I Bilstein B6 da mettere sulla 9.3 o sulla 9.5?
Sinceramente non ci avevo pensato.
ho visitato il sito koni-shop che ha delle proposte interessanti, per cui mi sono intrippato con gli fsd, ma sono realmente così miracolosi?
Per i miei percorsi (città, strade provinciali tutte curve, autostrada) sembrerebbero ideali in quanto una volta montati non devi più smanettare per irrigidire/ammorbidire...
Nemmeno con gli altri ammortizzatori devi smanettare, solo con i Koni regolabili. Ovviamente devono andarti bene così come sono.
I Bilstein, perchè no su entrambe ? puoi provare prima su una e poi vedere come ti trovi prima di decidere se montarli anche sull'altra.
Io trovo che abbiano un ottimo compromesso comfort/rigidità.. beh io sulla mia Cabrio monto i B8, con delle molle ribassate, ma che io sappia la taratura dei B6 e dei B8 è uguale, cambia solo il fatto che i B8 essendo pensati per assetti sportivi hanno lo stelo accorciato, mentre i B6 sono pensati per essere montati in sostituzione degli originali, con assetto molle originale.
Lucahusa
#5 Messaggio da leggere da Lucahusa »
Mi piacerebbe la 9.3 con un assetto più sportivo, ma il problema è che già così tocca entrando nel cortile di casa, figuriamoci dopo..
per ora vorrei cambiare solo i posteriori e mantenendo un assetto standard e forse i kyb a 85euro la coppia sembrano la miglior soluzione.. ma non c'è nessuno che li ha montati?
e poi è una macchina che uso praticamente solo due mesi l'anno, in totale relax... e senza velleità sportive, per questo ho l'aero, sulla quale punterei un po' più in alto (come spesa).
In più probabilmente dopo l'estate la 9.3 cabrio sarà in vendita...sigh...sigh...
Cambiare gli ammortizzatori non ti abbassa l'assetto, se conservi le stesse molle.
Io i KYB li avevo prima.. non erano male, ma non sono particolarmente sportivi, hanno un buon compromesso comunque.. ma adesso cosa monti ? perchè cambiare solo i posteriori e lasciare gli anteriori scarichi... o montare due coppie di tipo diverso secondo me non porta ad un bel risultato... a mio avviso vanno cambiati tutti e quattro.. se non sai se terrai la machcina o meno a questo punto aspetta anzichè fare un lavoro a metà...no ?
Lucahusa
#7 Messaggio da leggere da Lucahusa »
Infatti io volevo lasciare le molle originali;
per ora ho sotto gli ammortizzatori originali, che però al posteriore sono totalmente scarichi, mentre anteriormente (a parte i supporti) sembrano buoni.
Per questo vorrei inizialmente sostituire solo quelli, poi si vedrà.
A proposito i supporti degli amm. anteriori in vendita su ebay della kyb a circa 20 euro sono buoni?
hai qualche consiglio in merito?
Metti il link..
Comunque li vendono anche su PFS e su NeoBros, quelli che ho comprato io su PFS questa primavera mi sono sembrati molto ben costruiti... costavano qualcosa pi di 20e, ma comunque meno di 50.
I Supporti KYB non so come siano onestamente, non ricordo di nessuno che li abbia mai montati.
Lucahusa
#9 Messaggio da leggere da Lucahusa »
ecco il link
http://www.ebay.it/itm/Supporto-ammorti ... 27d41a938d
spero di non aver preso una svista..
Piccola cortesia: mi diresti come caricare le foto delle saab sotto i messaggi?
intanto oggi sono intento a montare i powerflex sulla 9.5 ma sto litigando con un malefico bullone..
Ultima question: avendo il ciambellone da 36 lt di gpl su entrambe, vale la pena montare dei distanziali sulle molle?
Cordiali saluti
Luca
I supporti sono giusti, o almeno come forma sono loro.
Ricordati anche di cambiare i cuscinetti delle molle anteriori, sono importanti già che si apre tutto e costano poco.
Io distanziali sulle molle non li ho montati su nessuna delle mie, nonostante il GPL, alla fine non l'ho ritenuto necessario.. ma se vuoi penso che potresti montarne uno da 10mm, più o meno.. ma di questi ti conviene parlare con un buon assettista.
Per la firma, segui questa guida: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 76#p262976
Achi95
#11 Messaggio da leggere da Achi95 »
ciao
io i B6 li ho avuti su diverse bmw e sono sempre stati ottimi e con una lunga durata (dopo 150.000 km erano ancora perfetti su strada).... gli FSD Koni mi hanno incuriosito ma non ho mai avuto modo di provarli, se li monti facci sapere!
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
