Bella domandailcarlo ha scritto:Lo spero anche io, però cosa altro potrebbe essere ?
C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
Re: Gira e scintilla ma non parte
- throll
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte
MI PARE proprio di no.palla ha scritto:Ma a te arrivava corrente alle candele?throll ha scritto:quoto Bruno, a me è successo ad agosto: morte improvvisa durante la marcia e non c'è più verso di farla partire.saaBruno ha scritto:Fosse il famoso moduletto di accensione posto nel passaruota sinistro? Da quello che ricordo di aver letto da questi sintomi, cioé quando muore il motore non si avvia.
- mattomatte
Quando è successo a me, prima si è spenta di botto, poi ore dopo quando è arrivato il carroattrezzi è partita ma girava malissimo e si spegneva quasi subito...throll ha scritto:MI PARE proprio di no.palla ha scritto:Ma a te arrivava corrente alle candele?throll ha scritto:quoto Bruno, a me è successo ad agosto: morte improvvisa durante la marcia e non c'è più verso di farla partire.saaBruno ha scritto:Fosse il famoso moduletto di accensione posto nel passaruota sinistro? Da quello che ricordo di aver letto da questi sintomi, cioé quando muore il motore non si avvia.
- ilcarlo
Ho montato i nuovi cavi candela e porcacciapalla ha scritto:Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo....
Con i cavi collegati come da manuale nella sequenza 4/2 3/1 nemmeno si accende, solo inverto alcuni cavi si accende.
Sono sul disperato andante
Analizzando il tutto mi chiedo se il problema a questo punto possa derivare dallo spinterogeno o da altro.
Attendo consigli
- saaBruno
gia detto ma mi ripeto... potrebbe essere il modulo di accensione andatoilcarlo ha scritto:Ho montato i nuovi cavi candela e porcacciapalla ha scritto:Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo....
miseria la macchina continua ad andare a tre cilindri
Sono sul disperato andante![]()
Attendo consigli
- ilcarlo
Si accenderebbe comunque (anche con il modulo rovinato)?saaBruno ha scritto:gia detto ma mi ripeto... potrebbe essere il modulo di accensione andatoilcarlo ha scritto:Ho montato i nuovi cavi candela e porcacciapalla ha scritto:Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo....
Attendo consigli
Ne ho uno nuovo acquistato su skandix.de, non mi convince tanto ha tutto il marchio cancellato con un fresino.....
- saaBruno
se gia lo hai, provare non costa nulla!ilcarlo ha scritto:Si accenderebbe comunque (anche con il modulo rovinato)?saaBruno ha scritto:gia detto ma mi ripeto... potrebbe essere il modulo di accensione andatoilcarlo ha scritto:Ho montato i nuovi cavi candela e porcacciapalla ha scritto:Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo....
Attendo consigli
Ne ho uno nuovo acquistato su skandix.de, non mi convince tanto ha tutto il marchio cancellato con un fresino.....domani lo provo, ma non credo di risolvere.
- ilcarlo
Re: ( RISOLTO )C900 - Gira e scintilla ma non parte
RISOLTO!!!
Allora, finalmente dopo varie prove, compreso l'aver provato un modulo accensione nuovo (ma non era quello), oggi è tornato l' amico
elettrauto è abbiamo verificato la fase e rullo di tamburi.... era fuori fase
Spingendo a mano (marcia inserita)la signorina, abbiamo messo il 1 pistone in posizione di compressione/scoppio e riposizionato i cavi candela nella giusta sequenza ehh BRUM!!!!
Poi girando lo spinterogeno ha regolato l' anticipo
Sono troppo contento
Unico dubbio, come è andata fuori fase? ha saltato qualche anello della catena di distribuzione? Oppure?
Speriamo bene
Speriamo bene
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
finalmente!!!!!!!!!!!!
- saaBruno
bene!
facci sapere come ha fatto ad andare fuori fase
mighe78
Ciao a tutti, mi ricollego a questo post in quanto a causa di una serie di problemi personali non son riuscito ad accendere ogni tanto la saab e ora non vuole più saperne di partire. La macchina è una aero 175 cv del 1986 ed è ferma in garage con la batteria staccata da metà febbraio...prima era perfetta ora il motorino gira ma la macchina non parte in nessun modo...ho controllato i fusibili e sono ok, a qualcuno è successo? nella vostra si accende la spia gialla ceck engine al momomento dell'accensione per poi spegnersi un secondo dopo? Si sente nella vostra la pompa della benzina quando girate la chiave?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Si io la pompa della benzina la sento (AeroGT 1993) ....
Hai provato a dare qualche colpetto sulla pompa vera e propria?
mighe78
io invece il ronzio della pompa non lo sento...dove è situata che provo a dare dei colpetti? >:]
Sotto il sedile posteriore dentro il serbatoio
mighe78
è un casino raggiungerla (non ho ben prsente come si leva il sedile)? posso farcela da solo?
La seduta e' incernierata mi pare davanti. Si solleva
- mattomatte
Sulla mia non sento nulla quando giro la chiave...mentre sulle EP che erano catalizzate si sentiva la pompa che caricava prima dell'accensione
mighe78
Grazio mille mattomatte, informazione molto utile la tua! davo già per scontato che fosse la pompa ma se è normale che non funziona quando si gira la chiave nel quadro (probabilmente carica solo quando gira il motore) il mio problema può essere causato anche da altro...o semplicemente bisogna continuare ad insistere finchè arriva la benza agli iniettori...La vostra dopo un fermo parte subito?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Se hai il b202L come motore, potrebbe essere facilmente il sensore temperatura acqua della testata (messa tra il 2° e il 3° cilindro).
Se questo sensore non funziona,l'auto va in moto solo dopo 8-10 metri di traino a strappo.... Costa poche decine di euro...
mighe78
in teoria quindi dovrei vedere se arriva corrente alle candele...se arriva è da escludere il problema a questo sensore e probabilmente sarà un problema di pompa benzina o del suo relè cosa dite?...il mio dubbio è che quando giro la chiave si accende la spia gialla "ceck engine" e si spegne dopo qualche secondo...è normale?
