9-3NG 2.0 turbo - Perdita olio motore
- Miura
Re: 9-3NG 2.0 turbo - Perdita olio motore
Non esiste infatti alcun 1.8 turbo di cilindrata sulle Saab.. mai esistito.. a discapito di quanto può dire quella stupida ed idiota sigla "alla tedesca"... che dichiara una cilindrata che in realtà non è, generando solo ed unicamente confusione..Lucantropo ha scritto:P.s. il tuo motore è un 2.0, non un 1.8 ;)
lupin2008
lupin2008
C'era stato un richiamo su alcune pompe del servosterzo che potevano avere un paraolio difettoso e perdere.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=42&t=15073
lupin2008
lupin2008
- alesss
Mi sono appena cimentato col lo smontaggio di frizione cambio e ho sostituito anche il paraolio ( anche se non perdeva una goccia d'olio ma sarebbe stato stupido non cambiarlo visto che ho smontato mezza macchina), riesci a postare delle foto magari riusciamo a darti una mano per capire la provenienz della perdita. Io rimango dubbioso sulle diagnosi che ti hanno fatto i meccanici.
Sent from iPhone using Tapatata[GRIMACING FACE]
lupin2008
Rivoglio la mia saabina sigh sigh ...me misero, me tapino, me saponificato!
- alesss
Le foto aiuterebbero molto invece,il fatto che sia asciutta sopra va bene anche perche' altrimenti sarebbe quasi sicuramente la guarnizione coprivalvole. Senza una documentazione e' dura aiutarti.
lupin2008
- alesss
- MarcoSaabV6
Sent from iPhone using Tapatalk
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
lupin2008
Comunque in questi casi l'unica cosa da fare è pulire bene il motore da ogni traccia di olio e di unto.. e tenerla controllata giorno per giorno per osservare dove ricomincia a sporcarsi d'olio..
Individuare una perdita microscopica in un motore unto e bisunto è una missione praticamente impossibile..
Comunque se ti perde olio anche ad auto spenta e quindi con il circuito non in pressione presumibilmente perderà dalla zona bassa del motore (ovvero fin dove il livello dell'olio fermo rimane raccolto)... per cui dovrebbe trattarsi di:
- Guarnizione tappo della coppa dell'olio. (o sede del dado/tappo crepata).
- Guarnizione della coppa dell'olio (non so se il B207 abbia la guarnizione o la pasta sigillante, in ogni caso quella tenuta potrebbe non essere più stagna).
- Paraoli dell'albero motore (lato distribuzione o lato cambio).
- Tubi e tubetti vari che vanno da e verso la coppa..
In ogni caso se l'olio lo perdi significa che da qualche parte esce... con un motore perfettamente pulito.. delle tracce di olio nero non si possono non vedere... però prima va pulito... altrimenti è come cercare una goccia di inchiostro che galleggia in un bicchiere di Nero d'Avola..
lupin2008
tra la testata e il basamento... o tra il basamento e la coppa dell'olio ? O che altro ?
- alesss
Sent from Tapatata[GRIMACING FACE]
lupin2008
quindi non essendoci una vera e propria guarnizione penso lui voglia tentare di fare una colata di sigillante.
mi domando si tratta di un palliativo o potrebbe durare??
vi terro' comunque informati
