Mi e' successo un fatto strano ,magari e' capitato a qualcun altro possessore della stessa vettura ,vi racconto l'episodio.metto in moto la mia 9000 ,tutto regolare parto per andare al lavoro e dopo circa dieci minuti di marcia ,bedo uscire del fumo da sotto il cruscotto ,lato guida ,e la macchina si spegne ,apro la portiera apro il cofano e non vedo nulla ,allora levo la copertura sotto,quella sopra la pedaliera, prendo la pila controllo ,ma non vedo assolutamente nulla di anomalo e di bruciato ,rinfilo la chiave nel quadro ,la macchina riparte,ma noto che appare il simbolo della batteria e resta fisso e il livello della batteria non cambia ,presumo sia saltato qualcosa che controlli la ricarica della batteria o l'alternatore,ora l'ho parcheggiata e lunedì la portero' dal meccanico .se sapete darmi qualche indicazione su cosa può essere successo ,vi ringrazio.
9000 - Spia batteria accesa [Risolto]
Corto
Ciao a tutti,sono nuovo e non conosco bene la macchina ,ho una 9000 cse. Quasi immacolata ha solo 110 mila km di cui io ne ho percorso 4000 senza intoppi ,va' da dio..
Re: Spia batteria accesa.
Hai avuto modo di capire se si trattava di fumo da vapore o da bruciato?
Hai annusato puzze di qualche tipo?
Hai controllato se i morsetti della batteria sono ben serrati?
Se hai un tester prova a misurare la tensione sulla batteria ad auto spenta e la stessa operazione ad auto in moto.
Verifica se vi sono differenze di tensione.
Corto
Re: 9000 - Spia batteria accesa
Ciao, ti ringrazioper il consiglio, provo domattina, e ti tengo al corrente,
Per il fumo, secondo me era autentico, e un po'di puzza di bruciato l'ho sentita, ma vedremo il tutto domani.
A presto.
A presto.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Io a 160.000 km ho cambiato il regolatore dell' alternatore. 20 euro dal ricambista generico.
Corto
Ciao a tutti, grazie per i consigli, ma l'ho portata dall'elettrauto, mi ha fatto vederere che si e' bruciato il cavo dell'alternatore, sta cercando capire la causa, e spero che si sia scaldato sino e solo all'ingresso dell'abitacolo.
Cmq vi tengo al corrente.A presto
Corto
Ciao a tutti, ,finalmente mi hanno riconsegnato la 9000, ebbene , era saltato il regolatore di tensione, che ha scaldato il cavo che arriVa allo strumento , ,all interno del quadro .costo operazione €200. 00. .ho visto che hanno dovuto frugare tutto il cablaggio.
