C900 Turbo 8v 1985 - Problemi accelleratore/motore
Anelo
Re: C900 Turbo 8v 1985 - Problemi accelleratore/motore
salve a tutti!!
problema risoltoì.... era il filtro della benzina otturato..ora la macchina va bene...diciamo.. solo che in prima strattona e poi non supera i 120 km h di velocita....penso che sia l'accumulatore di pressione cmq ci sta pensando il mio mecc di fisucia ì...
non vedo l'ora
non vedo l'ora
Saab 900 t8 Sedan 1985
Bene, anche se da quello che dici i problemi mi sembrano tutto fuorchè risolti.......Cosa intendi per "l'accumulatore di pressione"?
Anelo
È una specie di capsula che sta sotto la ruota destra posteriore
( nella mia e stato tolto) .
È da quando non ce non supera i 120 km orari mentre prima andava bene.
Manda un mp a saabspecialist e senti se ne ha uno da vendereAnelo ha scritto:È una specie di capsula che sta sotto la ruota destra posteriore
- saaBruno
è un pezzo che hanno solo le auto a iniezione meccanica!giuseppe122 ha scritto:Bene, anche se da quello che dici i problemi mi sembrano tutto fuorchè risolti.......Cosa intendi per "l'accumulatore di pressione"?
Anelo
salve,
la macchina funziona tt ok
era una guarnizione all interno del serbatoio che si era rovinata e il filtro benzina tappato, cmq non riesco a trovare l accumulatore di pressione originale..go trovato su internet regolatori di pressioni aftermarket universali.. possono andar bene??
il mio meccanico mi ha detto che ci vuole l'accumulatore... a freddo parte dopo un po ma poi quando si e scaldata parte a primo colpo.
Anelo
aaa che cose il warmer???
