9-3NG 1.9Tid - Koni FSD
ciccio1082cs
Re: 9-3 NG 1.9 TiD - Koni FSD
Questa è la domanda !!!!
ciccio1082cs
Bhe allora direi che gli originali secondo me vanno bene e sono più economici
Io mi ci trovo davvero bene il giorno che dovrò sostituire gli ammortizzatori penso proprio che rimetterò ancora i Sachs originali.. se non quelli per la Vector al max quelli della Aero.. che però in teoria vengono montati con molle ribassate di 10mm per cui non è detto che la loro taratura sia ottimale per le molle della Vector.
- Extreme
Io è da quasi un'annetto che ho messo gli FSD, perche i Sachs in 100.000 km erano alla frutta, e ti garantisco che li rimetterei ancora
Se già l'assetto originale è ottimo questi ammortizzatori sono la ciliegina sulla torta (almeno dal mio punto di vista).
Sono per me, il compromesso perfetto, perché ti consentono di entrare in curva meglio e più deciso
senza rinunciare troppo al confort specie nelle asperità (tipo buche per la strada).
L'unico problema è il prezzo non proprio basso
Io li ho presi in Germania a circa 600€ su Ebay.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
ciccio1082cs
Re: 9-3NG 1.9Tid - Koni FSD
Gli originali in Saab ti costano intorno a 900 euri tutti e 4.ciccio1082cs ha scritto:ma comunque gli originali non credo che costino di meno.
- giuseppe_p
http://www.mister-auto.it/it/ammortizza ... 00001.html
http://www.mister-auto.it/it/ammortizza ... 00002.html
Ma dalla Germania non c'è dogana, basta pagarli ivati di la e non c'è bisogno di versare l'iva di qua..giuseppe122 ha scritto:hai considerato anche i costi doganali e l'IVA?
Comunque acquistarli in Saab probabilmente è un salasso, se il prezzo che riporta Desert è confermato è una rapina. Ma basta cercare il corrispondente modello Sachs tramite la rete parallela e sei apposto..
Qui puoi cercare direttamente sul sito ZF Sachs il prodotto esatto per la tua: http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=7
Comunque per la tua dovrebbero essere questi.. nella descrizione a destra vedi sia per asetto standard, che per assetto sportivo. A sinistra c'è il codice Sachs, per cui basta che li cerchi come ammortizzatori Sachs con quei codice e sei apposto.
Il link di mister-auto riporta gli stessi codici, quindi direi che vanno bene
ciccio1082cs
http://www.ebay.it/itm/331066346233?ssP ... 1423.l2649
altra domanda... invece come sono i monroe (sia normali che sensatrac) e i kyb?
I KYB sono una valida alternativa agli originali... ma forse i Sachs sono un po' meglio.. vado a sensazione perchè io i KYB li ho avuto sulla vecchia 9-3.. ma non ho mai provato una nuova che li montasse.
Qui si che devi fare attenzione a dazi doganali e IVA... non sai quanto ti costeranno alla fine finchè non te li avranno dati in mano... lascia perdere..ciccio1082cs ha scritto:allora mi sa che andrò di sachs... comunque quelli che avevo trovato io sono questi:
ciccio1082cs
Mentre B6 e B8 sono un po' duretti secodno me.. sicuramente più del Sachs originali.
Non esiste un meglio o un peggio, dipende appunto tu da cosa cerchi, ma se fin dall'inizio hai detto che vuoi conservare un buon compromesso fra comfort e sportività e che con l'assetto originali ti eri trovato bene (o sbaglio?) allora non vedo perchè lasciare la strada vecchia per la nuova.. al max potresti montare i Sachs per assetto sportivo anzichè per assetto standard.. che al max saranno quelli della Aero, lievemente più rigidi della Vector, ma è quasi impercettibile la differenza.. specialmente, immagino, se montati con le molle standard.
ciccio1082cs
Sai sono curioso, io ce ne ho fatti 65.000 con la mia, ma mi sembra ancora come nuova..
ciccio1082cs
Poi mi spiegate come fate a far questi chilometraggi...
