Prodotto generico per pulizia filtro aria in cotone ?
Mi domandavo.. potrei fare lo stesso, utilizzando magari il prodotto "Aria Pura" che molti di vi conoscono bene ? Pensate che abbia le caratteristiche corrette per sciogliendo e distaccando efficacemente l'unto dello smog e del particolato, senza rivelarsi aggressivo con le fibre in cotone ?
Scheda del prodotto: http://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura-500-ml.html
Io stavo pensando di provare..
Re: Usare "Aria Pura" per pulizia filtro aria in cotone ?
Allo scopo userei un prodotto più aggressivo (nei confronti di quel tipo di sporco).
Secondo me l'ironX potrebbe essere una soluzione migliore.
Ma lascio la parola a chi ne sa più di me.
Io il mio ancora devo pulirlo, quello della golf invece lo spruzzo (puro o 1:1) con il prodotto per la rimozione dei moscerini e sporco più incrostato (comprato da un autolavaggio in tanica da 10litri), lascio agire 10 minuti, risciacquo ed esce nuovo.
Diciamo che stavo valutando quello che già avevo in casa..
Aria Pura mi è venuto in mente per non rischiare di rovinare le fibre del filtro.
Ma se mi dite che non sono poi così delicate.. ho altri prodotti sgrassanti di livello, diciamo, industriale... molto, ma molto efficaci.
E poi tu non lubrifichi con nulla quindi ? Se no usare magari un pochettino di WD40 ?
La golf non ha il debimetro, per cui non m'interessa più di tanto "imbrattarlo".
Con il BMC che ho nella 9.3 non so ancora come procederò, ma probabilmente con lo stesso sistema che uso per la golf, solo che una spruzzatina lieve lieve lieve di grasso spray gliela farò.
- Luca69
Ma se lo hai in casa, ci puoi provare.
Diluiscilo un poco (tipo 4 parti di acqua distillata e una di prodotto) e lascialo agire sul filtro almeno per una ventina di minuti.
Sarebbe comunque più adatto il SuperClean.
IronX serve a togliere i residui metallici: non lo userei per la pulizia di un filtro dell'aria.
- Luca69
Ad ogni modo il mio è un pensiero e se c'è qualcosa di più adatto felice di apprendere
Nonostante tutto in dieci anni il filtro sta ancora li (se ricordo bene mi pare che sia proprio un K&N) .
- danilohummer
- danilohummer
-Detergente wurth
-Aria compressa
Poi lo lasciavo asciugare e ci davo un goccio di crc
Perchè onestamente non sono riuscito a trovarlo in giro.. lo prenderei su eBay, ma settimana prossima sono via e va a finire che di sicuro mi tentano la consegna quando non ci sono e lo rimandano indietro...
- danilohummer
Tutto sommato non è messo malissimo, chiaramente è bello sporco (e vorrei vedere, altrimenti a cosa serve), ma non è che sia pieno.. si vede ancora il rosa delle fibre e gli aloni dove vi è maggiore flusso d'aria e lo sporco si è concentrato in quel punto. Comunque ho scattato un paio di foto così da confrontare il prima e il dopo.
Intanto ci ho rimesso il filtro di carta originale, domani passo al Bep's a vedere se hanno il kit K&N per la sua pulizia, altrimenti lo acquisterò su eBay.
lato "esterno": lato interno:
Anelo
Re: Prodotto generico per pulizia filtro aria in cotone ?
