9-3NG 2.0T - Non parte
Aero93
Re: 9-3NG 2.0T - Non parte
#81 Messaggio da leggere da Aero93 »
Finalmente in officina.. mi han già detto che prima di lunedì non la guardano.
Appena ho news vi aggiorno.. speriamo non sia un salasso! :terryfyed:
Aero93
#82 Messaggio da leggere da Aero93 »
L'incubo continua..
in saab non sanno come fare perché dicono loro sono preparati solo per la nuova 9-5 e non hanno nemmeno la strumentazione per controllarla.. questo dopo una settimana che l'anno li.
cmq riportano anche loro che uno o più iniettori rimangono aperti e riempiono il cilindro di benzina. secondo loro il problema è quindi meccanico, ma non hanno strumenti per testare iniettori quindi mi hanno consigliato di portarla da uno che può farlo. quello che mi hanno indicato tra l'altro è quello che mi ha montato il gol, quindi a questo punto la porterò da lui.
che odissea per una cosa relativamente stupida come degli iniettori.
a questo punto se fossero da cambiare che dite, mi conviene montarli magari maggiorati (sperando cosotino meno) o anche con lo stage 3 sarebbe inutile?!
#83 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Secondo me con lo Stage3 (tanto più che è quello di BSR) è inutile, anzi se il preparatore non lo prevede è controproducente perchè con diversi iniettori i tempi di apertura devono essere adeguati con una mappatura ad hoc... tanto più che la tua va a GPL poi per cui non li usi praticamente mai a piena potenza, ma solo per l'avviamento e la guida intanto che va in temperatura e sicuramente non ci dai dentro col motore freddo..
SABBONE
#84 Messaggio da leggere da SABBONE »
anche secondo me conviene mettere quelli originali, se vorrai piu' carburante, dovrai solo adottare la strategia di iniezione mista gpl-benzina
#85 Messaggio da leggere da desertstorm »
Aero93 ha scritto:L'incubo continua..
Sono motivazioni assurde, specie dopo una settimana.
Nell'avatar leggo che sei di Brescia, sei a metà strada da Biondani e Manuel, portala da uno di loro e risolvi!!!
Aero93
#86 Messaggio da leggere da Aero93 »
stamatina l'ho ritirata dalla saab e portata da rizzini che è quello che ha montato il gpl e quindi è in grado di verificare anche quello.
cmq gia in mattinata smonta gli iniettori e li testa. nel caso fossero quelli dice che li ha in casa e quindi sarebbe una cosa veloce. cmq a gpl sembra andare bene.
vi aggiorno appena ho notizie.
#87 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ah ma quindi il problema sarebbero gli iniettori del GPL ? non quelli della benzina ?
Aero93
#88 Messaggio da leggere da Aero93 »
no forse mi sono espresso male.. sarebbero gli iniettori della benzina. forse solo quello del terzo cilindro.
praticamente continua a buttare benzina e riempie il cilindro per cui poi quel cilindro non va e il motore gira a 3. quando passa a gpl tempo di spurgare la benzina dal cilindro e gira normale. questo mi han detto in saab. ma penso solo tenendo accesa la macchina e perché non sono in grado di fare diagnosi elettronica.
Aero93
#89 Messaggio da leggere da Aero93 »
Buongiorno!! rieccoci dopo oltre due settimane.
iniettori controllati e puliti ma erano ok.
infine è giunto alla conclusione che tutti dicevamo da subito.. centralina. sostituita centralina gpl.
ora sono tre giorni che la uso e sembra tutto ok. speriamo fosse proprio quella.
strano che inducesse il problema a benzina e non a gpl.
l'importante è che sia risolto.
Aero93
#90 Messaggio da leggere da Aero93 »
#91 Messaggio da leggere da desertstorm »
Proprio strano non è.
Io non conosco bene come funziona un impianto a GPL, ma se alla centralina (GPL) viene "dato" il compito di decidere (azionando ad esempio il switch in macchina) se andare a benzina o a gpl può succedere che nell'hardware della centralina questo scambio sia danneggiato e di tanto in tanto produce l'effetto che hai avuto tu in queste settimane.
#92 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E' possibile che sia come ha detto Desert... tu monti un Prins vero ? :$ era ancora in garanzia ?
Aero93
#93 Messaggio da leggere da Aero93 »
no, dopo sei anni niente garanzia. cmq costo 130€. neanche eccessivo.
più 130€ manodopera e controllo/pulizia iniettori (che erano ovviamente ok e puliti)
#94 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ah non pensavo fossero già 6 anni... però si, in effetti tutto sommato un prezzo onesto, in un periodo in cui qualsiasi centralina elettronica nel mondo automotive deve per forza costare 1,000€ devo dire che è una sorpresa.. :)
Aero93
#95 Messaggio da leggere da Aero93 »
niente da fare.. ci risiamo..
#96 Messaggio da leggere da desertstorm »
:O :O :O
:x :x :x
Portala da Biondani a Verona.
#97 Messaggio da leggere da Lucantropo »
:x
Si però quando succedono ste cose mi fanno incazzare da morire... allora preferisco quei meccanici che candidamente ammettono di non avere modo/sapere come farti una diagnosi esatta.. a quelli che fingno di sapere di quello che si sta parlando e procedono facendoti cambiare pezzi a tentoni.. allora così sono capace anch'io di fare il meccanico, prima o poi a furia di buttare soldi dalla finestra il pezzo giusto ti capita.. :unpleased: :[[ :x
Chiama Massimo (Biondani) di Aerocar e prova a spiegargli la situazione... magari gli è già capitato un caso analogo..
Aero93
#98 Messaggio da leggere da Aero93 »
desertstorm ha scritto::O :O :O
:x :x :x
l'ho già chiamato e SE parte la porto venerdì x la diagnosi. :inpain:
la cosa che mi ha dato fastidio è che ma l'ha tentuta due settimane per non far praticamente nulla.
corretto a non farmi pagare la centralina ma mi ha detto di provarla che se era quella a gennaio gliela pagavo. ho pagato solo controllo e pulizia iniettori inutile :unpleased:
#99 Messaggio da leggere da desertstorm »
A proposito, spero che almeno la centralina "vecchia" del GPL te la sei presa.....
Aero93
#100 Messaggio da leggere da Aero93 »
ho corretto il messaggio precedente. l'ha tenuta da parte e me la rimonterà ( se avrò voglia di tornarci) dato che non era quella.
