9-3NG 2.0T - Non parte
Re: 9-3NG 2.0T - Non parte
Scusate ragazzi però io molti di voi non li capisco (non mi riferisco a nessuno in particolare). Ma perche lasciate il materiale che vi smontano alle officine, specie se poi si tratta di ricambi poco ingombranti.
Aero, ci devi tornare e ti devi o riprendere la centralina oppure fartela rimontare a costo zero e rimborsarti i soldi della centralina.
Altrimenti tornaci e prenditi la centralina e vattene.
- Aero93
- Aero93
e io lo dissi!Lucantropo ha scritto:OK, allora dillo subito che certe cosa fanno scaldare gli animi...
- Aero93
la macchina è da Biondani, sono riuscito a portarla settimana scorsa.
oggi ha cominciato a guardarla come si pensava un l'iniettore del primo cilindro butta in continuo. secondo lui è l'iniettore stesso e non un problema elettrico perchè dice che l'elettronica li comanda tutti insieme quindi in caso rimarrebbero aperti tutti. mah.. in teoria li hanno controllati..
la catena dice ha saltato un dente ma questo ovviamente a parte una leggerissima vibrazione non da e cmq non è il problema anche se sicuramente da risolvere.
ulteriori aggironamenti stasera o domani
- Aero93
responso... centralina!!!
quindi i lavori da fare sarebbero
- catena distribuzione con tenditori ed ingranaggi
- centralina
- turbina (che secondo lui perde un po', mi dice non sia necessario sostituirla subito ma già che ci sono facciamo tutto)
bella botta..
- Aero93
- SABBONE
Aero93 ha scritto:aggiornamento:
la macchina è da Biondani, secondo lui è l'iniettore stesso e non un problema elettrico perchè dice che l'elettronica li comanda tutti insieme quindi in caso rimarrebbero aperti tutti. mah..
questo era vero una 20ina di anni fa'....con le prime iniezioni elettroniche full group!
la 9-3, ovviamente, ha l' iniezione sequenziale, e quindi gli iniettori vengono comandati uno alla volta!
Comunque se e' un problema elettrico, anche nel funzionamento a gas dovrebbe dare problemi, visto che il segnale di comando e' quello!
- Aero93
Infatti alla fine anche passandola a GPL continuava il problema.SABBONE ha scritto: Comunque se e' un problema elettrico, anche nel funzionamento a gas dovrebbe dare problemi, visto che il segnale di comando e' quello!
Qui non scappi, tocca il kit originale in Saab e buona notte..Aero93 ha scritto:- catena distribuzione con tenditori ed ingranaggi
Temo che costi un'occhio della testa... informati se non si può montare usata risposandola col tech2 una volta installata..- centralina
Spedisci la tua vecchia a MapTun come core-echange.. e compra la TD04HL16T che hanno loro per lo Stage 4 da 285cv.. in fondo il resto tu ce l'hai già tutto, ti serve solo il turbo..- turbina (che secondo lui perde un po', mi dice non sia necessario sostituirla subito ma già che ci sono facciamo tutto)
E magari la centralina usata loro ce l'hanno e possono spedirtela già con il software dello Stage4..
Poi Massimo ti monta tutto..
- Miura
Tutto condivisibile ma.......Attento alla frizione,la mia già con 265cv ha avuto problemi!Lucantropo ha scritto:Spedisci la tua vecchia a MapTun come core-echange.. e compra la TD04HL16T che hanno loro per lo Stage 4 da 285cv.. in fondo il resto tu ce l'hai già tutto, ti serve solo il turbo.. E magari la centralina usata loro ce l'hanno e possono spedirtela già con il software dello Stage4..Poi Massimo ti monta tutto..
Comunque si, in ogni caso è un fattore su cui sincerarsi prima.
- Aero93
per la frizione massimo mi diceva potrei montare quella del 2.8 aero se mi servisse.. ma spero la mia duri ancora a lungo.
- Aero93
non è mai andata così. neppure il giorno che l'ho presa. un missile.
ho ricaricato il sw bsr per il quale i simpaticoni mi hanno fatto pagare l'aggiornamento (avendo fatto alcuni aggiornamenti in officina).
silenziosissima rotonda.. mi sembra che la lancetta del turbo salga più di prima ma non ho ancora fatto grandi prove. vi aggiorno!
Ora goditela
Io mi sono un po' perso, alla fine il riassunto dei lavori di ripristino quale sarebbe?
Centralina, turbo, cosa?
- Aero93
catena con pulegge e tenditori, cambiato turbina (anche se secondo me non aveva problemi), cambio olio, gommini iniettori xkè ne avevano rovinato uno quando me li avevano testati qui a bs.
ora raggiunge la terza tacca rossa del turbo, quando prima si fermava alla fine dello spazio dopo la prima, ma come dicevo non ho fatto ancora grandi tirate.. solo provato un paio di allunghi.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
