9-3NG 2.0T Aero - Hirsch Vs. MapTun Stage 1
Re: 9-3NG 2.0T Aero - Hirsch Vs. MapTun Stage 1
- alesss
Re: 9-3NG 2,0T Aero - Hirsch Vs. MapTun Stage 1
Anche l'inizio di giornata direi...Adrian ha scritto:....ma che Forum è questo ?!Mgla ha scritto:Luca69 ha scritto:Dipenda dal numero di BMW che incontriMgla ha scritto:Consumi ?>:]
Azz, allora sono nei guai ... la Tange Ovest è piena![]()
Presidente, moderatori, non interviene nessuno ?!!!!!
Leggendovi ogni giorno pensavo di avere a che fare con persone serie....![]()
Spuntano dalle fottute pareti (cit.).....ma che roba è ?!!!![]()
poi e' quasi venerdì >:]
OT sabato saro' a Sharm
- Mgla
Mi fido di chi ha più esperienza. Al prox tagliando farò caricare la mappa Hirsh e la terrò in prova una settimana. Visto che c'è questa possibilità perché non sfruttrarla ?Lucantropo ha scritto:Il pregio dei nostri motori è che erogano un'alta potenza specifica, questo significa che siamo in grado di trarne alte prestazioni con consumi, quando non le si richiedono, contenuti.. il problema però è che in caso di impianto GPL, se si vuole rimappare questo diventa un difetto, gli impianti GPL (o per lo meno gli iniettori) faticano a garantire un flusso di carburante adeguato se la richiesta per singolo cilindro diventa molto elevata (come nel caso di un motore da 250cv o più.. sono 125cv\l, oltre 60cv a cilindro).. pertanto personalmente non credo abbia senso di rischiare di andare oltre i 230-240cv..
Il B207E/L con MapTun si ferma a 220cv.. ma il B207R ne prende altri 30..
Diverso per chi ha un V6, che a parità di impianto, può erogare anche 350cv (se poi la portata del riduttore di pressione è sufficiente)... visto che la potenza (e quindi la portata di carburante richiesta) viene spalmata su 6 iniettori e non su 4.
In sostanza... per chi avesse solo l'alimentazione a benzina (parlando di B207R).. direi MapTun.. per chi ha anche il GPL, direi Hirsch.
Perché poi non la molli piùMgla ha scritto: Mi fido di chi ha più esperienza. Al prox tagliando farò caricare la mappa Hirsh e la terrò in prova una settimana. Visto che c'è questa possibilità perché non sfruttrarla ?
- alesss
Mgla ha scritto:Mi fido di chi ha più esperienza. Al prox tagliando farò caricare la mappa Hirsh e la terrò in prova una settimana. Visto che c'è questa possibilità perché non sfruttrarla ?Lucantropo ha scritto:Il pregio dei nostri motori è che erogano un'alta potenza specifica, questo significa che siamo in grado di trarne alte prestazioni con consumi, quando non le si richiedono, contenuti.. il problema però è che in caso di impianto GPL, se si vuole rimappare questo diventa un difetto, gli impianti GPL (o per lo meno gli iniettori) faticano a garantire un flusso di carburante adeguato se la richiesta per singolo cilindro diventa molto elevata (come nel caso di un motore da 250cv o più.. sono 125cv\l, oltre 60cv a cilindro).. pertanto personalmente non credo abbia senso di rischiare di andare oltre i 230-240cv..
Non aspettare il tagliando
Fidati e' una bomba! e secondo me da la giusta progressione in basso e in altro!
peccato per i 330i
- jimbo63
ho letto tutto e devo dire che non mi sono per niente annoiato .....
quello che voglio aggiungere derivato da esperienza personale per aver lavorato su entrambe le mappe (Maptun ed Hirsch) su 9.3OG T7, è che Maptun è leggermente meno delicato e molti parametri vanno tranquillamente fuori dai possibili limiti HW (meccanici), ad esempio le tabelle di calibrazione del carburante in base al carico del motore sono molto più spinte su Maptun e questo a volte può portare a battimenti o altro, insomma niente di grave ma Hirsch mi è sembrato sempre molto più addentro a tutte le cose Saab, mentre Maptun è più "general purpose".
Poi alla fine se si fa un uso coscienzioso dello Stage, non c'è nessun problema di sorta, ma in linea di massima dovendo scegliere, rinuncio a dieci HP e mi tengo sicuro.
Salutoni
Magari con il combustibile E85 che hanno loro in Svezia i 300hp li ottieni pure ma con la nostra verde mi viene da pensare che sia un miraggio.
Nordic infatti mi ha confermato che gia' con uno stage 3, usando carburante E85, circa 300hp sono a portata di mano senza problemi ma con le benzine che abbiamo in Italia mi ha detto chiaramente che con T25 intercooler grosso quanto vuoi e west gate che te pare oltre 265cv, cv +, cv -, non ci vai in nessun caso.
Poi per carita' nessuno mette in discussione professionalita' e preparazione tecnica di amabedue ma a livello di approccio pre-vendita Nordic mi ha maggiormente soddisfatto essendo stato piu' esauriente e preciso nell'esporre prezzi (vantaggiosi) e caratteristiche dei propri prodotti
salamifever
- AmuroV6
- Mgla
- AmuroV6
http://vtunersaabs.comMgla ha scritto:Come agisce VTuner ?
la Hirsch la metti... la Vtuner la metti e la togli quando vuoi!!!
Chiedi a Brian... non compri solo una incredibile tuning...ma ti fai soprattutto un ottimo amico! Ti dice anche come va la tua bambina... e se hai un problema gli mandi un tuo log e zac ti dà la soluzione!
Dire che e' disponibile e bravo e' troppo riduttivo...
Penso che lui si riferisse alla mappatura in se, in che cosa differisca..
- Mgla
EsattoLucantropo ha scritto:Penso che lui si riferisse alla mappatura in se, in che cosa differisca..
- AmuroV6
La Hir e' soft... la VT e' hard. Entrambe in tutta sicurezza.Mgla ha scritto:EsattoLucantropo ha scritto:Penso che lui si riferisse alla mappatura in se, in che cosa differisca..
Altro non saprei, non le so mica leggere le mappe ancora!
- AmuroV6
Pensavo anche io, ma ora non più!marcofinnista ha scritto:Per me la rimappa quando la fai non ti passa manco per l'anticamera del cervello toglierla tant'è bella la differenza
Con la VT e' preferibile la 98ron... quindi la metto quando serve. Del resto anche con la stock o la Hir che equivale al B284R, va bene anche la 95ron... e su strada e' più che sufficiente.
Adesso mi serve una modifica alla mappa, per una mia nuova esigenza personale: Brian la fa... in amicizia, gli altri...
Good luck
