Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
playeryo81
Re: Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
#121 Messaggio da leggere da playeryo81 »
Ciao a tutti?? Qualcuno e interessato dell'impianto subwoofer??? Ho venduto la macchina però mi sono tenuto l'impianto adesso volevo venderlo. Impianto e questo che vedere sul video che ho fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=TW_po2qoUDU
SAAB 9-3 del 2005 1.9 TiD 150cv Sport Sedan Vector
micheluuuzzo
#122 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Ciao a tutti, scusate una domanda, io ho tolto il battitacco ma non riesco a trovare la canalina che porta i cavi :stupid: , non è che avreste la possibilità di mettere una foto che la mostri!? :eyeroll: :D
SAAB 93 SS Vector 1.9TiD 150CV - MY2005
Gho57
#123 Messaggio da leggere da Gho57 »
Guarda è facile, una volta che hai sganciato la plastica del battitacco sotto vi è una canalina (nera se ben ricordo) che dovrai tagliare/scoperchiare. Tagliala piano piano perchè ci sono fili all'interno.
Il 98% delle macchine ha questo passaggio di fili in quel punto, non puoi sbagliare.
micheluuuzzo
#124 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Gho57 grazie della risposta, volevo chiederti, ma tu intendi la plastica che diciamo "collega" la plastica dove c'è il rullo per la cintura di sicurezza e la plastica vicino la leva per aprire il cofano motore? Se è quella proprio oggi ho controllato e oltre a vedere il termine della moquet del pavimento non ho notato la famosa canalina!!! :D :eyeroll:
lsd227
Re: R: Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
#125 Messaggio da leggere da lsd227 »
Non devi togliere il battitacco con la scritta"aero" o "vector" ma la plastica interna su cui posa la guarnizione sono 2 pezzi uno ce va dalla leva per il cofano anteriore al sedile ed uno che poi arriva al rullo della cintura
Gho57
#126 Messaggio da leggere da Gho57 »
Esatto, devi togliere la plastica più interna, NON quella esterna.
Non ho trovato foto per la parte lato guida ma cmq è lo stesso:
micheluuuzzo
#127 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Esatto, proprio quella ho tolto e non ho notato niente....
Gho57
#128 Messaggio da leggere da Gho57 »
alza quella moquette a fianco del sedile!! :! :D
Questo è quello che devi cercare!
micheluuuzzo
#129 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Hahahahahahahaha.....l'hai sventrata un attimo per fare la foto eh, di la verità! :D :D
Ora è chiaro, pensavo passasse sotto la plastica non sotto la moquette!!!
Grazie tante!!
Gho57
#130 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ora in un paio d'ore la rimetto come prima, ma almeno la foto l'ho fatta! :D
A parte le cazzate mi avevi fatto venire un dubbio, siccome è passato molto tempo sono sceso sul serio a controllare e farci una foto, confermo comunque che è quella che devi cercare XD
Questo il mio lavoro:
micheluuuzzo
#131 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Vedo che già gran parte l'hai rimessa a posto! :-
Hahahahahaha....perfetto comunque, come ho un attimo di tempo mi metto all'opera!!
Grazie ancora. :)
Askott
#132 Messaggio da leggere da Askott »
Ciao a tutti ,avrei bisogno di un po di chiarimenti ho una 9.3 sport sedan tdi del 2006 l'impianto è a 7 casse l'autoradio non ha display ed è ancora cablata con fibra ottica anche io vorrei mettere un entrata per un lettore mp3 ma dopo tutto quello che ho letto penso che per la mia sia impossibile da fare sostituendola potrei avere comunque le indicazioni sul sid ? o se c'è un modo per modificarla e mettergli un entrata aux mi spieghereste come ? scusate ma sono nuovo nel mondo saab e sono 3 giorni che leggo e cerco di capirci qualcosa ,grazie a tutti spero possiate aiutarmi
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
bananamobile
#133 Messaggio da leggere da bananamobile »
L'entrata Aux e possibile installarla come accessorio saab la sua sede e' nel portaoggetti centrale trai due sedili anteriori
motorizzato
#134 Messaggio da leggere da motorizzato »
Qualcuno mi aiuta non riesco a farlo, non trovo né il remote e né la 12v
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
motorizzato
#135 Messaggio da leggere da motorizzato »
Nessuno mi aiuta?
#136 Messaggio da leggere da desertstorm »
Motorizzato potresti porre la domanda inserendo più particolari (cosa devi fare) ed il modello preciso della tua auto?
Vediamo se possiamo aiutarti.
motorizzato
#137 Messaggio da leggere da motorizzato »
Saab 93 estate impianto a 7 speaker, dovrei fare il lavoro di gho57, ho montato tutto ma il sub si sente poco, le pre out le ho ricavate dallo spinotto verde sul l'amplificatore
motorizzato
#138 Messaggio da leggere da motorizzato »
Ciao a tutti ho una Saab 93 del 2008, quindi restyling, ho ricavato il segnale direttamente dall’amplificatore di serie per poi collegarlo all’ampli del sub woofer, senza loc funziona bene ma il problema è il ground loop, sapete come eliminarlo? Sto andando al manicomio
Gho57
#139 Messaggio da leggere da Gho57 »
Hai problemi di rumore di fondo? Comunque questa guida funziona solo sulle saab pre restyling , credo fino al 2005.
Quelle successive hanno un normalissimo impianto con cavi in rame e molto meno problematiche
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
motorizzato
#140 Messaggio da leggere da motorizzato »
Secondo voi da cosa è dovuto?
Visitano il forum: giacomoterrile e 2 ospiti
