Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
- playeryo81
Re: Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
Ciao a tutti?? Qualcuno e interessato dell'impianto subwoofer??? Ho venduto la macchina però mi sono tenuto l'impianto adesso volevo venderlo. Impianto e questo che vedere sul video che ho fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=TW_po2qoUDU
- micheluuuzzo
Ciao a tutti, scusate una domanda, io ho tolto il battitacco ma non riesco a trovare la canalina che porta i cavi
, non è che avreste la possibilità di mettere una foto che la mostri!?
SAAB 93 SS Vector 1.9TiD 150CV - MY2005
- Gho57
Guarda è facile, una volta che hai sganciato la plastica del battitacco sotto vi è una canalina (nera se ben ricordo) che dovrai tagliare/scoperchiare. Tagliala piano piano perchè ci sono fili all'interno.
Il 98% delle macchine ha questo passaggio di fili in quel punto, non puoi sbagliare.
- micheluuuzzo
Gho57 grazie della risposta, volevo chiederti, ma tu intendi la plastica che diciamo "collega" la plastica dove c'è il rullo per la cintura di sicurezza e la plastica vicino la leva per aprire il cofano motore? Se è quella proprio oggi ho controllato e oltre a vedere il termine della moquet del pavimento non ho notato la famosa canalina!!!
- lsd227
Re: R: Subwoofer su 9-3 Vector...ci siamo! [ecco come]
Non devi togliere il battitacco con la scritta"aero" o "vector" ma la plastica interna su cui posa la guarnizione sono 2 pezzi uno ce va dalla leva per il cofano anteriore al sedile ed uno che poi arriva al rullo della cintura
- Gho57
Esatto, devi togliere la plastica più interna, NON quella esterna.
Non ho trovato foto per la parte lato guida ma cmq è lo stesso:
- micheluuuzzo
Esatto, proprio quella ho tolto e non ho notato niente....
- 20140216_1444152.jpg (95.16 KiB) Visto 12866 volte
- Gho57
alza quella moquette a fianco del sedile!!
Questo è quello che devi cercare!
- micheluuuzzo
Hahahahahahahaha.....l'hai sventrata un attimo per fare la foto eh, di la verità!
Ora è chiaro, pensavo passasse sotto la plastica non sotto la moquette!!!
Grazie tante!!
Grazie tante!!
- Gho57
- micheluuuzzo
Vedo che già gran parte l'hai rimessa a posto!
Hahahahahaha....perfetto comunque, come ho un attimo di tempo mi metto all'opera!!
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Askott
Ciao a tutti ,avrei bisogno di un po di chiarimenti ho una 9.3 sport sedan tdi del 2006 l'impianto è a 7 casse l'autoradio non ha display ed è ancora cablata con fibra ottica anche io vorrei mettere un entrata per un lettore mp3 ma dopo tutto quello che ho letto penso che per la mia sia impossibile da fare sostituendola potrei avere comunque le indicazioni sul sid ? o se c'è un modo per modificarla e mettergli un entrata aux mi spieghereste come ? scusate ma sono nuovo nel mondo saab e sono 3 giorni che leggo e cerco di capirci qualcosa ,grazie a tutti spero possiate aiutarmi
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
- bananamobile
L'entrata Aux e possibile installarla come accessorio saab la sua sede e' nel portaoggetti centrale trai due sedili anteriori
- motorizzato
Qualcuno mi aiuta non riesco a farlo, non trovo né il remote e né la 12v
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
- motorizzato
Nessuno mi aiuta?
Motorizzato potresti porre la domanda inserendo più particolari (cosa devi fare) ed il modello preciso della tua auto?
Vediamo se possiamo aiutarti.
- motorizzato
Saab 93 estate impianto a 7 speaker, dovrei fare il lavoro di gho57, ho montato tutto ma il sub si sente poco, le pre out le ho ricavate dallo spinotto verde sul l'amplificatore
- motorizzato
Ciao a tutti ho una Saab 93 del 2008, quindi restyling, ho ricavato il segnale direttamente dall’amplificatore di serie per poi collegarlo all’ampli del sub woofer, senza loc funziona bene ma il problema è il ground loop, sapete come eliminarlo? Sto andando al manicomio
- Gho57
Hai problemi di rumore di fondo? Comunque questa guida funziona solo sulle saab pre restyling , credo fino al 2005.
Quelle successive hanno un normalissimo impianto con cavi in rame e molto meno problematiche
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
- motorizzato
Secondo voi da cosa è dovuto?
Visitano il forum: marcofinnista e 1 ospite
