9-3NG Pre-Restyling - Lampeggio chiusura centralizzata
micheluuuzzo
#1 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a spiegarmi, quando apro l'auto col telecomando, gli indicatori lampeggiano due volte come di norma, come se apro il baule lampeggiano tre volte, ma quando vado per chiudere l'auto, a volte si, a volte no (in maggioranza) il singolo lampeggio non avviene, però l'auto si chiude lo stesso.
Da cosa può dipendere il problema?!
Grazie anticipatamente a tutti!!! :) :)
SAAB 93 SS Vector 1.9TiD 150CV - MY2005
Re: 9-3NG Pre-Restyling - Lampeggio chiusura centralizzata
Gli indicatori di direzione sono collegati alla centralina del bagagliaio (REC) per quelli dietro e alla centralina a fianco della batteria (UEC) per quelli laterali e anteriori, il comando viene dato loro da informazioni di I-BUS.
E' molto probabile che una delle centraline, CIM o la UEC non invii l'informazione ai rele di azionamento della frecce.
Dico questo perche l'informazione che arriva dal telecomando, passa prima dalla CIM, poi alla UEC e di qui alla REC.
Io ipotizzo un errore di I-BUS dalla UEC ma anche la CIM potrebbe essere la responsabile, resta un difetto molto complesso da scovare che tra l'altro può anche risolversi da solo .
(Se fosse la REC quelle anteriori dovrebbero accendersi, quindi la escludo)
Intanto controlla lo stato della batteria.
manuel76
#3 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera, ogni tanto sulle 9-3 capita che le centraline non siano più sincronizzate in bus e questa problematica è spesso presente, soprattutto sui MY 2003 fino a 2007......
Niente di male, magari al primo tagliando o controllo, si fa presente all'officina che provvederà a resettare i parametri bus e ad aggiornarli!
Buona domenica.
Ueeeee Manuel come stai? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
manuel76
#5 Messaggio da leggere da manuel76 »
desertstorm ha scritto:Ueeeee Manuel come stai? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Ciao, bene grazie.Purtroppo periodi neri per vari motivi, ma siamo qui, sempre di corsa, ma con la consapevolezza di essere contornato da molti amici, anche virtuali!!!!
Tu come stai??
Saluto tutti, buona serata e grazie.
Tutt'ok tutt'ok grazie, si lavora, non molto, ma si lavora :))
Ebe
#7 Messaggio da leggere da Ebe »
Ciao Sabboni! Sta succedendo la stessa cosa anche a me, se apro le frecce lampeggiano, se chiudo,no. Avete risolto poi? Se si, come?
Grazie!
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz »
Col cambio delle stagioni qualche bizza elettrica sulla saab può capitare :D
micheluuuzzo
#9 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Io ho ancora il problema, ma da quel che ho capito, probabilmente è una delle serrature che sta andando a farsi benedire. Perchè in chiusura, quando il lampeggio avviene, tutte le centralizzate si chiudono perfettamente, quando il lampeggio invece non avviene ho notato che la sicura della porta posteriore destra non si chiude, e devo chiuderla io manualmente. Come delle volte quando apro, la sicura della stessa portiera rimane abbassata e tutte le altre si aprono.
Credo dovrò sostituirla
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
sergio.63
#10 Messaggio da leggere da sergio.63 »
ciao a tutti, vedo che non sono l'unico ad avere problemi con la chiusura aperture delle porte.
mi capita che la posteriore dx non faccia più apertura/chiusura e dopo un mese e capitato anche all'anteriore, stesso lato. Possibile che siano rotte entrambe ? oppure una qualche bizza ? Potrebbe essere il caso di resettare staccando la batteria ? o dico cavolate !!
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
