9-3NG 2.2Tid - Fumata nera
- sparkit
the doctor
Re: 9-3NG 2,2 TiD - Fumata nera
Il tubicino che dici tu deve essere li intorno, forse si è spaccato all'imbocco ed è uscito dalla sede della scatoletta. Cmq penso sia più un problema di egr il difetto che dici. Se non vuoi tirare all'indovinello fatti attaccare una diagnosi da qualche officina anche se non è saab e senti che dicono
beta28
Se senti un soffio in accelerazione potrebbe essere un manicotto dell'intercooler o l'intercooler stesso. A me è successo
- sparkit
soffi non ce ne sono fuma solo un sacco anche le prestazioni sono rimaste normali.
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector 2003 DIESEL km 185000
beppe88sr
egr o turbina per me! certo ci sarebbe da capire come spinge anche la macchina e se spinge! un consigli se è egr controlla se funziona la parte elettronica prima di farla pulire
se è andata l'elettronica prendila dall'estero sono tutte uguali e risparmi un centinaio di euro
- sparkit
come faccio a saper se e l'elettronica? l'auto spinge provata sia da ferma che sul lungo l'unico difetto e che a volte strattona un po e poi si accende la spia del motore.
ross
se nn va in protezione quando si accende la spia motore potrebbe essere il debimetro...anche la mia strattonava ogni tanto e si accendeva la spia ,la diagnosi dava il debimetro guasto ,sostituito mai più avuto problemi
- sparkit
Re: 9-3NG 2.2Tid - Fumata nera
o deciso pulisco la valvola egr con relativi condotti e collettori provo a iniziare da qui! il dibimetro come e fatto???
e grazie della pazienza.
ross
il debimetro e questo in foto,puoi provarlo a soffiarlo con il compressore,ma se guasto lo devi sostituire. a me strattonava ogni tanto e si accendeva la spia motore ,poi si spegneva ed era tutto a posto......ma a te va in protezione quando si accende la spia motore?se e cosi' allora e l' egr....
- debimetro.jpg (10.01 KiB) Visto 11222 volte
the doctor
Occhio ragazzi con il compressore sul debimetro, è molto delicato va sgrassato con un pulisci contatti spray e poi soffiato ma LEGGERMENTE non con la pistola dell'aria attaccata a tutta forza xchè si possono spezzare i sottilissimi filamenti che sono dentro le cavità
- sparkit
si ross a volte andava in protezione ma ieri o iniziato a smontere la valvola egr e oggi ho continuato con il collettore posto sotto di essa
era veramente incrostato tutto con incrostazioni di 5-6 mm in tutto il condotto di aspirazione devo dire che è un casino e ho dovuto smontare i tubicini del gasolio pulito e scrostato tutto,questa sera ho rimontato il tutto e provato a mettere in moto ma nulla
non riparte devo fare lo spurgo?
e come si farebbe?
qualcuno sa darmi delle dritte??
- sparkit
- sparkit
la provero meglio per vedere se fuma ancora come primo o no
o allegato il file dll'accricchio fatto con una pompa da bicicletta e il tubicino per gonfiare i pneumatici delle auto
- pompa1.JPG (117.44 KiB) Visto 11158 volte
- Gho57
Bastava lasciare allentati i tubi che portano gasolio agli iniettori, uno accendeva e l'altro appena vedeva il gasolio uscire dava l'ultimo giro di chiave
- sparkit
Giá! lo pensato, ma avevo rimontato tutto e avevo paura di tagliare o rompere i tubicini di gomma posti sopra ai dadi m
- sparkit
detto fatto
svitando i dadi dei tubi di iniezione devo aver tagliato i tubicini del recupero gasolio iniezione, ovvero quelli di gomma, deduco quello perché la macchina si mette in moto ma dopo un paio d'ore il gasolio accumulato nell'impianto torna nel serbatoio svuotando l'impianto stesso come se prendesse aria da qualche parte.
la mia domanda e come si sostituiscono quelli che vanno dentro il monoblocco??
come faccio a sapere se il debimetro funziona correttamente
grazie a chiunque sappia darmi una risposta
ross
per il debimetro devi andare da un meccanico ,anche generico e ti fai fare una diagnosi...vai quando la spia motore e accesa
- sparkit
ok lo faccio domattina, e per i tubicini del recupero iniezione come faccio a sostituirli? grazie
- sparkit
finalmente finito tutto ottima aspirazione e prestazioni abbastanza ecellenti devo dire che la schiuma da forno funziona a meraviglia ancor meglio dei liquidi che ti danno
dovrei rimappare ma inizio un nuovo argomento
