C900 - Comprata e adesso un po'di manutenzione
skyufo
#1 Messaggio da leggere da skyufo »
salve a tutti, ho acquistato una c900 cabrio (a breve foto)
qualcuno sa come si cambia l'olio del cambio su un '92 che non ha il tappo di scarico?
ho cercato ma tante chiaccchiere su quale olio usare e nient'altro.
x accedere alle candele devo smontare il coperchio punterie?
aspetto tanti consigli. :-
mario saab 900 cabrio ep '92
Re: C900 - Comprata e adesso un po'di manutenzione
L'olio del cambio deve essere risucchiato dal tappo di immissione. Io nel cambio metto un olio specifico per cambi castrol
per le candele devi svitare i bulloncini del lamierino rettangolare sopra il coperchio
ciao skyufo,
per l'olio cambio dovrebbe esserci un carterino da un lato e smontandolo viene via l'olio.
per il tipo di olio dipende; io ho messo un castrol specifico per cambi transaxle (Taf-x 75w90) ed è migliorato molto, prima ogno tanto a freddo la retro era dura ed entrava a fatica, ora nessun problema. quindi se il tuo cambio ti da qualche piccola noia io proverei con questo olio qui, se invece va liscio e perfetto puoi anche rimettere un 10w40 olio motore. poi ovviamente è soggettivo, hai trovato "tante chiacchiere" perche nessuno ha la risposta definitiva (quello prescritto dalla casa rimane comunque l'olio motore 10w40 http://www.partsforsaabs.com/index.php
ma cè anche skandix (anche se piu caro)
Il taf-x adesso si chiama syntrans
skyufo
#6 Messaggio da leggere da skyufo »
salve a tutti,
comprato e sostituiti olio e filtri,
olio cambio (sintrax) comprato ma lo sportellino per toglierlo dove e`?????
qualcuno ha una foto
sento un rumorino a freddo zona catena distribuzione, poi si attenua.....
ciao :-
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet »
Non ti preoccupare per i rumorini... Le rogne vere prima o poi arrivano comunque. :))
acquapanna
#8 Messaggio da leggere da acquapanna »
skyufo ha scritto:salve a tutti,
ciao :-
bravo....è la distribuzione che sta partendo.......a freddo fa rumore, poi a caldo il rumore scomapre.
Verso i 200.000 km si ha questo problema......quanti km ha la tua?
Non so a quanti km si rifaccia la distribuzione.....ma credo che che a 200 k andrebbe rifatta.
skyufo
#9 Messaggio da leggere da skyufo »
e si.....ho superato di poco i 200k ......
allora kit catena (aperta) e qualche pattino e rullo?
x cambiarla (usando una del tipo aperto) occorre smontare il motore x sostituire anche
qualche puleggia dentata e pattino?
#10 Messaggio da leggere da AeroGT »
Io l'ho fatta sostituire pochi chilometri fa... Si può fare senza smontare il motore... Non alla portata di tutti i meccanici, ma fattibile
skyufo
#11 Messaggio da leggere da skyufo »
il mio mette gia le mani sul boxer subaru 2500 outback......
provo a chiederglielo. :guilty:
Ammazza che bella signora, ti rinnovo i complimenti :l
#13 Messaggio da leggere da AeroGT »
skyufo ha scritto:il mio mette gia le mani sul boxer subaru 2500 outback......
Per superare l'esame deve farlo sul boxer 3000 di Subaru :D :D
acquapanna
#14 Messaggio da leggere da acquapanna »
AeroGT ha scritto:Io l'ho fatta sostituire pochi chilometri fa... Si può fare senza smontare il motore... Non alla portata di tutti i meccanici, ma fattibile
bè...si cambiano i pezzi usurati, magari solo i tendocatena e poco altro. comunque, senza togliere il motore si può cambiare tutto tranne l'ingranaggio più in basso. per sostituire questo bisogna effettivamente togliere il motore.
skyufo
#15 Messaggio da leggere da skyufo »
salve,
rispondo x il boxer 3000 : deve essere quasi meccanico da formula 1........nel 3000 non i passa uno spillo....
ho avuto una talladega come la tua 900 turbo con oltre 200k.......ancora rimpiango quel motore, una bestia.
l`ingranaggio in fondo penso che restera` li x parecchio.......
qualcuno sa se ilradiatore acqua si alimenta dalla vaschetta di recupero oppure ha un tappo da qualche parte?
ho una perdita di liquido quando impianto in pressione ,ma lavaschetta non cala livello.......??????
Re: R: C900 - Comprata e adesso un po'di manutenzione
#16 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Molto bella.
#17 Messaggio da leggere da giammacabrio »
:l :l :l verde interni chiari :l :l :l :l :l :l :l :l
