9-3NG 2.2Tid - Fumata nera
sparkit
#1 Messaggio da leggere da sparkit »
:eyeroll: :eyeroll: :eyeroll: Aiuto!! voi che siete più afferrati: la mia saab 9.3 2.2 del 2003 a iniziato a :- :- :- fumare nero pece creando nuvole in accellerazione e dopo un po si accende la spia del motore, spengo e riaccendo a volte si spegne e rimane spenta per un po di giorni, ho provato a mettere il gasolio power, l'additivo dentro niente dopo un po di nuovo a percorso solo 140,000 km cosa potrebbe essere????
particolare da me sconosciuto.
vano motore saab.jpg (24.73 KiB) Visto 11329 volte
a me manca un tubicino attaccato, guardando la scatoletta mi manca quello di dx??? potrebbe esser la causa??
the doctor
Re: 9-3NG 2,2 TiD - Fumata nera
#2 Messaggio da leggere da the doctor »
Il tubicino che dici tu deve essere li intorno, forse si è spaccato all'imbocco ed è uscito dalla sede della scatoletta. Cmq penso sia più un problema di egr il difetto che dici. Se non vuoi tirare all'indovinello fatti attaccare una diagnosi da qualche officina anche se non è saab e senti che dicono
beta28
#3 Messaggio da leggere da beta28 »
Se senti un soffio in accelerazione potrebbe essere un manicotto dell'intercooler o l'intercooler stesso. A me è successo
sparkit
#4 Messaggio da leggere da sparkit »
soffi non ce ne sono fuma solo un sacco anche le prestazioni sono rimaste normali. :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector 2003 DIESEL km 185000
beppe88sr
#5 Messaggio da leggere da beppe88sr »
egr o turbina per me! certo ci sarebbe da capire come spinge anche la macchina e se spinge! un consigli se è egr controlla se funziona la parte elettronica prima di farla pulire :) se è andata l'elettronica prendila dall'estero sono tutte uguali e risparmi un centinaio di euro :)
sparkit
#6 Messaggio da leggere da sparkit »
come faccio a saper se e l'elettronica? l'auto spinge provata sia da ferma che sul lungo l'unico difetto e che a volte strattona un po e poi si accende la spia del motore. :( :(
ross
#7 Messaggio da leggere da ross »
se nn va in protezione quando si accende la spia motore potrebbe essere il debimetro...anche la mia strattonava ogni tanto e si accendeva la spia ,la diagnosi dava il debimetro guasto ,sostituito mai più avuto problemi :)
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
sparkit
Re: 9-3NG 2.2Tid - Fumata nera
#8 Messaggio da leggere da sparkit »
o deciso pulisco la valvola egr con relativi condotti e collettori provo a iniziare da qui! il dibimetro come e fatto??? :? :? :surp: e grazie della pazienza.
ross
#9 Messaggio da leggere da ross »
il debimetro e questo in foto,puoi provarlo a soffiarlo con il compressore,ma se guasto lo devi sostituire. a me strattonava ogni tanto e si accendeva la spia motore ,poi si spegneva ed era tutto a posto......ma a te va in protezione quando si accende la spia motore?se e cosi' allora e l' egr....
<a><img></a>
the doctor
#10 Messaggio da leggere da the doctor »
Occhio ragazzi con il compressore sul debimetro, è molto delicato va sgrassato con un pulisci contatti spray e poi soffiato ma LEGGERMENTE non con la pistola dell'aria attaccata a tutta forza xchè si possono spezzare i sottilissimi filamenti che sono dentro le cavità
sparkit
#11 Messaggio da leggere da sparkit »
si ross a volte andava in protezione ma ieri o iniziato a smontere la valvola egr e oggi ho continuato con il collettore posto sotto di essa :v :v era veramente incrostato tutto con incrostazioni di 5-6 mm in tutto il condotto di aspirazione devo dire che è un casino e ho dovuto smontare i tubicini del gasolio pulito e scrostato tutto,questa sera ho rimontato il tutto e provato a mettere in moto ma nulla :sad: :sad: non riparte devo fare lo spurgo? :? e come si farebbe? :? :sad: qualcuno sa darmi delle dritte?? :sorry: :sorry: :sorry:
sparkit
#12 Messaggio da leggere da sparkit »
:( :( :( niente ancora riprovato e non e partita anche la batteria a detto basta :( :( provato di tutto riempito filtro del gasolio, staccato le due condutture gasolio e riempite con gasolio ma niente come posso fare?? :sorry: :sorry:
sparkit
#13 Messaggio da leggere da sparkit »
:)) :)) fatto sono riuscito a metterla in moto :- :- :- con l'aiuto di un amico abbiamo preparato un accrocchio per iniettare direttamente il gasolio dentro l'impianto :pirate: :pirate: cosi facendo dopo un paio di tentativi è partita. :beer: :beer: :beer:
la provero meglio per vedere se fuma ancora come primo o no :homie: :homie: :homie:
o allegato il file dll'accricchio fatto con una pompa da bicicletta e il tubicino per gonfiare i pneumatici delle auto :- :- :- :-
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
Bastava lasciare allentati i tubi che portano gasolio agli iniettori, uno accendeva e l'altro appena vedeva il gasolio uscire dava l'ultimo giro di chiave :)
sparkit
#15 Messaggio da leggere da sparkit »
Giá! lo pensato, ma avevo rimontato tutto e avevo paura di tagliare o rompere i tubicini di gomma posti sopra ai dadi m
sparkit
#16 Messaggio da leggere da sparkit »
detto fatto :furios: :furios: svitando i dadi dei tubi di iniezione devo aver tagliato i tubicini del recupero gasolio iniezione, ovvero quelli di gomma, deduco quello perché la macchina si mette in moto ma dopo un paio d'ore il gasolio accumulato nell'impianto torna nel serbatoio svuotando l'impianto stesso come se prendesse aria da qualche parte.
la mia domanda e come si sostituiscono quelli che vanno dentro il monoblocco?? :? :?
come faccio a sapere se il debimetro funziona correttamente :? :?
:( :( grazie a chiunque sappia darmi una risposta :lol: :lol:
ross
#17 Messaggio da leggere da ross »
per il debimetro devi andare da un meccanico ,anche generico e ti fai fare una diagnosi...vai quando la spia motore e accesa
<a><img></a>
sparkit
#18 Messaggio da leggere da sparkit »
ok lo faccio domattina, e per i tubicini del recupero iniezione come faccio a sostituirli? grazie
sparkit
#19 Messaggio da leggere da sparkit »
finalmente finito tutto ottima aspirazione e prestazioni abbastanza ecellenti devo dire che la schiuma da forno funziona a meraviglia ancor meglio dei liquidi che ti danno :)) :)) :)) :)) :)) dovrei rimappare ma inizio un nuovo argomento :D :D :D :D :D :D :D
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 0 ospiti
