9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
- morris08
Re: 9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
Credo che proverò ad acquistare solo la cover su ebay,infatti come misure corrispondono,si ma le possibili infiltrazioni? mi preoccupavano ma recuperando la parte originale mi sono reso conto che la guarnizione che impedisce all'acqua di entrare è un altra quella nera nella foto,quindi al limite basterà un filo di silicone sotto la cover a fissarla sulla lamiera!
Vi farò sapere!
Vi farò sapere!
- 20140313_145217.jpg (131.85 KiB) Visto 10249 volte
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
olivino75
Prenderesti la seconda, quella di plastica rigida!
Si potesse smontare dalla sua basetta adesiva e attaccarla a quella originale il lavoro sarebbe perfetto, ma siamo sicuri che le misure sono uguali?
- morris08
La base è un semplice adesivo...lo rimuovo!
Le misure le trovi nell'inserzione ed antenna originale alla mano corrispondono!
L'ho ordinata appena arriva vi aggiorno!
- lsd227
Forse l'unica pecca è che dalle foto sembra plastica rigida e non ha quell'effetto" Gommoso" come l'originale
ma magari è un effetto della foto e comunque 10 € sono molto meglio di 80.. sono curioso se va sostituisco anche quella mia che è un po rovinata
olivino75
Io preferisco la plastica rigida e lucida, sicuramente il problema con questo tipo di plastica non si rippresenterà, poi quella gommosa c'è l'ha solo la Saab!
- lsd227
be effettivamente così il gatto la fa al C.....
- giuseppe_p
come è stato risolto il problema?
mi urge cambiala!
mi urge cambiala!
olivino75
Avvallo!!!giuseppe_p ha scritto:come è stato risolto il problema?
mi urge cambiala!
- giuseppe_p
presa l'altro giorno dal link postato da Drillo.
sono in attesa....... speriamo non passino nove mesi!!!!
Io una cover ridotta in quello stato l'avrei restaurata.
Un po di stucco, una carteggiatina, dellaggrappante per plastica e una pittatina con del nero opaco.
Totale, 20 euri se devo comprare le bombolette, senno 3 euri in tutto.
- morris08
L'antenna dopo 20 giorni è arrivata per 8 euro compresa spedizione è arrivata,ecco qualche foto:
- 20140416_122831.jpg (68.91 KiB) Visto 10115 volte
- 20140416_122902.jpg (79.83 KiB) Visto 10115 volte
- 20140417_132416.jpg (59.16 KiB) Visto 10115 volte
- 20140417_132437.jpg (63.59 KiB) Visto 10115 volte
- 20140416_123107.jpg (66.04 KiB) Visto 10115 volte
- morris08
Questo è il dettaglio della parte inferiore con adesivo
- morris08
La parte inferiore si rimuove con 4 viti che sono sotto l'adesivo,ho rimosso con un coltellino la filettature delle viti e ritagliato la parte interna della base rifissata poi con un filo di colla siliconica.
- 20140416_131223.jpg (76.34 KiB) Visto 10114 volte
- 20140417_132157.jpg (91.04 KiB) Visto 10114 volte
- 20140417_132704.jpg (83.47 KiB) Visto 10114 volte
- 20140417_135100.jpg (89.66 KiB) Visto 10114 volte
- 20140417_132222.jpg (72.4 KiB) Visto 10114 volte
- 20140417_135113.jpg (79.4 KiB) Visto 10114 volte
- morris08
Appena la monto posto le foto
Ottimo lavoro
- morris08
Grazie!!!desertstorm ha scritto:Ottimo lavoro
- giuseppe_p
è arrivato pure a me ieri per 10 €, dopo un sollecito e + di un mese.
bello il lavoro che hai fatto, bravo. seguirò passo passo.
pensi che si possa fare il lavoro senza staccare l'antenna dall'auto?
Piuttosto, anche se nel caso specifico non ci dovrebbere essere problemi, quando lavorate con componenti o parti alimentate della vettura, se potete, staccate sempre la batteria.
- morris08
Si,anche se esponi dei componenti elettronici...quindi se piove e non hai un garage(e io non ho un garage e ha anche piovuto) non sò come finisce!io ho tolto tutto e tappato il foro delle carrozzeria con nastro isolante,anche perchè non ho potuto rimontare subito tutto.
Tanto per la cronaca ieri stavo cercando una cosa in un briko e ho trovato la stessa cover a 3,50 euro!!! >:] >:]
Io ne avevo una di queste antenne, se a qualcuno serve vedo di riesumarla
