Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
Re: Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
Com'è messa la rete elettrica sul fondo?
Bene, c'è pure la linea di alimentazione e segnale per un amplificatore che arriva sotto al divano posteriore
Servirebbe la tua competenza in materia per testare tutto l'impianto elettrico dalla A alla Z
Se potessi e se mi trovassi dalle tue parti lo rifaremmo, almeno nella parte del fondo.
Quei cavi purtroppo, anche se in buono stato, non sono autoestinguenti, quindi avendo tutto sotto mano con pochi euri si cambierebbero tutti.
Ma lo dico giusto per deformazione professionale
Non t'allarga'Agosti' le guaine sono intatte anche perchè corrono sui fascioni laterali a circa 6/7 cm dal fondo
- throll
Hai ragione Aldo! infatti la fascia sullo sportellino con scritto 900 e la cornice cromata intorno al perimetro sono sino ai my90.Può darsi che il suo cruscotto fosse crepato e hanno fatto un trapianto radicale.Aldo Pascone ha scritto:Salve,scusate la mia intrusione,ma ho una considerazione da fare in quanto io ho la stessa macchina,stesso anno di costruzione e quasi stesso mese.1)Il volante non è coerente con il MY 91.2)il contakm pure,ed infine lo sportellino del cruscotto è del MY90.Quindi tutta la plancia è stata cambiata...........è tutto,buonanotte.
Mo vediamo se riesco a farla sparire la cornicetta cromata che non mi piace molto...
- Aldo Pascone
Wow davvero mi fai sto regalo di Pasqua ?
Grazie per il pensiero, provvedero' a smontarlo
Grazie per il pensiero, provvedero' a smontarlo ... se non e' troppo complicato
- Aldo Pascone
Ok grazie 1000
Modanature nuove per le fiancate ormai spoglie, quelle originali erano tutte bozzate da segni di miriade di sportellate, con un po di ore di lavoro....ecco il risultato :
- 1.JPG (447.2 KiB) Visto 3350 volte
- 3.JPG (475.32 KiB) Visto 3350 volte
- 4.JPG (468.83 KiB) Visto 3350 volte
- 5.JPG (358.6 KiB) Visto 3350 volte
- 1.JPG (385.98 KiB) Visto 3350 volte
- 2.JPG (388.03 KiB) Visto 3350 volte
- 3.JPG (363.59 KiB) Visto 3350 volte
- 5.JPG (364.75 KiB) Visto 3350 volte
Delle strisce secondo me ne puoi fare un business interessante.....
Fantastico risultato Marco!!!!!
- Addetto Stampa
+1!!!AeroGT ha scritto:Delle strisce secondo me ne puoi fare un business interessante.....
COMPLIMENTI!!!
... mmm vediamo... cosa potresti provare a creare di "saabistico" e introvabile...???
Mai pensato agli archetti dei passaruota?
- acquapanna
La macchina non poteva capitare in mani migliori........ma la botta sul lato sx, cosa pensi di fare?
la ripari da solo?
la ripari da solo?
...e fierr fanno o mast.......
Ma complimenti anche a Marco, perche si deve anche saperli usare
Gia' riparata, la lamiera è tornata a posto e si vede solo contro luce. Per ora sta bene, il parafanghi acciaccato si risolve a giorni, poi servira' una bella lucidata generale. Intanto me la godo per l'estate cosi', poi in base al risultato complessivo valutero' ...magari la faro' riverniciare completamente il prossimo inverno
- acquapanna
marcofinnista ha scritto:Gia' riparata, la lamiera è tornata a posto e si vede solo contro luce. Per ora sta bene, il parafanghi acciaccato si risolve a giorni, poi servira' una bella lucidata generale. Intanto me la godo per l'estate cosi', poi in base al risultato complessivo valutero' ...magari la faro' riverniciare completamente il prossimo inverno
qualche fotina aiuta a vivere meglio la giornata
Ora e' cosi' il difetto si vede solo contro luce col riflesso oppure passandoci la mano sopra con attenzione, le nuove cornici sugli archi dei parafanghi piu' grosse copriranno per bene tutto il bordo
- 1.JPG (382.92 KiB) Visto 3329 volte
- 3.JPG (374.75 KiB) Visto 3329 volte
- 4.JPG (367.66 KiB) Visto 3329 volte
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 7 ospiti
