9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
ross
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
#61 Messaggio da leggere da ross »
Ma quelli su ebay sono scadenti.?che tipo di pagamento si usa pfs?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
#62 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Su PFS io ho sempre pagato con carta di credito. Accettano anche PayPal, ma ti addebitano le commissioni.
Di queste biellette ne esistono di vari produttori perchè sono comunque misure standard, diciamo che quelle che si trovano comunemente penso siano paragonabili alle originali come qualità, ma magari costa meno comprarle.
paperone75
#63 Messaggio da leggere da paperone75 »
Ragazzi, leggere questo post è veramente ENTUSIASMANTE!!!!! Si tratta esattamente del problema che ho io, che quasi tutti i giorni percorro strade del centro provviste dei famigerati sampietrini e blocchi di basalto....Non appena ho un po' di tempo vado in Saab a farmi cambiare 'ste biellette!! :)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#64 Messaggio da leggere da GheSo »
Riesumo anche io.
Da un paio di giorni sento uno "stock" nel passaggio retro-prima a destra e una certa "cedevolezza" nell'affrontare rotonde ( gli ammo vorrei escluderli perché hanno un anno e mezzo di vita).
Che sia giunta l'ora anche per le mia?
#65 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non saprei se possano incidere anche per quanto riguarda rumorini durante i cambi marcia.. in realtà non ne vedrei la ragione... prova ad aspettare e vedi se sorgono rumori sullo sconnesso... se non hai rumori sullo sconnesso non credo che possano essere loro..
#66 Messaggio da leggere da GheSo »
Dici che il lieve spostamento di carico non le faccia lavorare?
#67 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Spostamento di carico durante il cambio marcia da retro a prima mentre l'auto è presumibilmente ferma (o quasi) ? Non credo ci sia alcun trasferimento di carico in quel frangente che possa farle lavorare, anche perchè di solito lavorano quando i trasferimenti di carico sono laterali (dato che la barra antirollio serve appunto per evitare il rollio destra/sinistra)..
Maurolive
#68 Messaggio da leggere da Maurolive »
comunque il cambio di direzione, lo sconnesso in curva, la frenata davanti ai dossi... sono le situazioni in cui si verifica il rumore.
tagliando effettuato la scorsa settimana, bielletta sinistra sostituita... (solo una)... RUMORE SCOMPARSO :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#69 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Qui un paragone migliore delle due testine.. inoltre si nota anche che l'asta è leggermente più spessa.. non ho avuto modo di misurarla, ma così a occhio sembrerebbe circa 1mm in più.
Bravo, hai un calibro negli occhi!
9mm l'orignale, 10mm quella rinforzata
gsasanelli
#70 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao rispolvero l'argomento perché ho lo stesso problema a distanza di 40000 km (cioè ho cambiato a 90000 le originali e adesso ho nuovamente il fastidio :[ ). Potete confermarmi che queste http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013
Sono quelle rinforzate?
Grazie come sempre per la disponibilità
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
#71 Messaggio da leggere da GheSo »
Maccceeerto!
Se leggi sotto specificano che superano le specifiche originali :wink:
gsasanelli
#72 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Si Gheso, quello l'avevo letto... Mi lasciava perplesso il fatto che ci si riferisse ad un altra marca in precedenza, ma appunto sembra uguale :8
Volvo V40 T5 AWD
Io mi riferivo alla Meyle perché quandomi sono arrivate erano marchiate Meyle, nella descrizione di PFS non viene specificata nessuna marca.
Comunque per adesso ci ho fatto solo 40.000km quindi non so dire se superino le originali in durata effettiva oppure no, se lo faranno, dovranno durarne almeno altri 30.000 (le originali mi sono durate 60-70.000) e ancora. Una cosa è certa, le dimensioni e anche la qualità costruttiva sembra indubbiamente migliore.
#74 Messaggio da leggere da GheSo »
@Gsa: cercando un pochino ho trovato il codice Meyle
Meyle Part No. 616 060 0004/HD
Su SaabCentral rimandano a questo PFS904014 che è quello di PartsforSaab su indicato da te
Ps: cercando con il codice Meyle li trovi anche a meno :wink:
gsasanelli
#75 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Grazie 1000 Gheso, trovate dal mio "spacciatore" di fiducia grazie al codice che hai postato :))
Per Lucantropo: appena arrivano installo anch'io e mi aggiungo alla sperimentazione... Tra l'altro costano meno degli originali :=
Volvo V40 T5 AWD
fanelx0606
#76 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Ti coviene prenderli su ebay costa meno,da Q1,5 upgrade a Q1,75 marca Meyle ti lascio in nr ogetto ebay.
191575641318
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
gsasanelli
#77 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma mica tanto... Se includo le spese di spedizione ho 2 euro di differenza! Prendo dal mio spacciatore di cui sono certo per discorso garanzia 24 mesi :))
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#78 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ma guardando meglio sbrano 2 oggetti diversi... Ma quello su eBay è ancora meglio rispetto a quello postato da Gheso?
Volvo V40 T5 AWD
fanelx0606
#79 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
gsasanelli ha scritto:Ma guardando meglio sbrano 2 oggetti diversi... Ma quello su eBay è ancora meglio rispetto a quello postato da Gheso?
Solo le Meyle sono rinforzate,altra marca non ho trovato li ho comprate anche io.
#80 Messaggio da leggere da desertstorm »
Buonasera fanelx0606.
Ti invito al corretto uso della funzione citazione.
Ti rimando per questo a dare attenta lettura al regolamento generale del forum.
Ti invito altresi a presentarti nell'apposita sezione per questo creata.
Grazie per la collaborazione.
