9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
salamifever
Re: 9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
#101 Messaggio da leggere da salamifever »
Be, ti garantisco che 1) ho fatto 450 km per regolarlo :)
2) quella barra stabilizzatrice c'è l'ha solo la tua pseudo-Saab, la mia non di certo :))
#102 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ragazzi rilassiamoci un po' tutti...
qui non esistono pseudo Saab.. ma soprattutto nessuno si sta inventando nulla.. solo che state commettendo un errore di paragone MACROSCOPICO.. :))
Salamifever ha una 9-3 TA... Desert una 9-3 XWD.. la differenza sta tutta qua.
Retrotreno della TA a sinistra (visto frontalmente) e XWD a destra (visto posteriormente):
Come potete notare lo schema sospensivo naturalmente è lo stesso, ma la componentistica è completamente diversa.. in particolare nella TA la barra stabilizzatrice è posta anteriormente alle sospensioni posteriori, mentre nella XWD è posta posteriormente (suppongo poichè nella zona anteriore avrebbe ostacolato l'installazione dell'albero/differenziale posteriore).
Qui di seguito potete vedere infatti i due retrotreni presi dall'EPC.
TA:
XWD:
Conclusione: sulle TA lo scarico può essere regolato in "lunghezza" poichè le curve non toccano contro a nulla... sulle XWD la posizione è obbligata poichè se fatte sporgere finiscono per toccare contro alla barra stabilizzatrice, in quanto installata posteriormente.
PACE ! :))
salamifever
#103 Messaggio da leggere da salamifever »
Ma noooo!
Figurati Luca :))
Il mio era un COMPLIMENTONE all'auto più unica che rara di DESERT... :)
Sono l'essere piu pacifico del mondo...figuriamoci con Agostino
salamifever
#104 Messaggio da leggere da salamifever »
Per concludere posto le foto, da dove si può notare che gli snodi sono 5-6. Tre dopo la biforcazione, più due sicuro (come si vede in foto) prima e dopo il silenziatore centrale e poi uno (che non sono riuscito a riprendere in foto) subito dopo il catalizzatore. Manuel mi spiegava che lo fanno anche per facilitare le spedizioni. Poi lui ha dovuto rosicchiare millimetri da tutti gli snodi perchè, subito dopo il cat lo scarico, era stato tagliato troppo a ridosso dello stesso ed eravamo un pò "corti"
Per tornare piu sul topic, volevo chiedere ad Desertstorm se poteva fare una foto per capire come in Saab è stato fissato il diffusore, nella parte centrale. Lateralmente con i catarifrangenti al paraurti, poi Manuel ha forato il diffusore per inserire una striscia che unisce il diffusore al fondo della ruota di scorta. Chiedo perchè così mi sembra faccia un pò l'effetto paracadute con laria che passa sotto
#105 Messaggio da leggere da GheSo »
Viene incastrato con linguette dentro il paraurti.
Infatti per toglierlo bisogna smontare tutto il paraurti posteriore
Mi riferisco all'originale, H prevede rivetti e Manuel è stato costretto a bucare perché così prevedono le istruzioni di H stessa
salamifever
#106 Messaggio da leggere da salamifever »
Ma il mio è originale...ok le linguette, ma se non lo si attacca con qualcosaltro il vento sotto ti strappa via anche il paraurti...allegherò foto per farmi capire
#107 Messaggio da leggere da Lucantropo »
A me risulta che tutti i paraurti delle 9-3NG abbiano un fondo di plastica che si avvita al bordo del paraurti e all'altro capo sul fondo scocca. La mia per lo meno ce l'ha.
#108 Messaggio da leggere da desertstorm »
salamifever ha scritto:Per tornare piu sul topic, volevo chiedere ad Desertstorm se poteva fare una foto per capire come in Saab è stato fissato il diffusore, nella parte centrale. Lateralmente con i catarifrangenti al paraurti, poi Manuel ha forato il diffusore per inserire una striscia che unisce il diffusore al fondo della ruota di scorta. Chiedo perchè così mi sembra faccia un pò l'effetto paracadute con laria che passa sotto
Appena la rialzo controllo, ma mi pare di ricordare che di fissaggi ce ne sono 4, uno per ogni spazio (avendo come riferimento le alette sporgenti del diffusore)
#109 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma certo che li differenzia! Visto che come ho mostrato prima il retrotreno è profondamente diverso.. :scary:
Senza titolo.jpg (47.19 KiB) Visto 14263 volte
ma ora dico, possibile che debba essere io a spiegarvi quello che avete montato sulla vostra macchina ? :D :D
:beer: :beer: :beer:
#110 Messaggio da leggere da desertstorm »
salamifever
#111 Messaggio da leggere da salamifever »
L'aggancio che fissa il diffusore al fondo auto (un pezzo di plastica aggiunto da Manuel)a me si è strappato, troncato dalla forza dell'aria...per questo sono curioso di vedere com'è fissato su Desertstorm. Rispetto a quello originale la parte sotto parallela al terreno è molto più lunga e prende tanta aria...
#112 Messaggio da leggere da desertstorm »
Farò foto.
salamifever
#113 Messaggio da leggere da salamifever »
Vedetenella zona centrale? Sootto il vano ruota di scorta c'è ancora il dado con la "linguetta"spezzata che congiungeva al diffusore.Ora ho fissato per sicurezza con delle fascette, ma forse un pezzo rigido come prima svolge meglio la funzione, perchè non permette alle turbolenze di sballottare il diffusore...bo?
#114 Messaggio da leggere da desertstorm »
E che sò ste schifezze.
No-oooo questa cosa va sistemata subito. :unpleased:
salamifever
#115 Messaggio da leggere da salamifever »
Aspetto tuoi lumi allora :)
Per carità, così non si vede niente. Ma io ho dubbi anche su come era montato prima, essendo ancora più inclinato verso il basso prendeva più aria e di conseguenza migliorie aedeodinamiche pari a zero
#116 Messaggio da leggere da GheSo »
A parte che è solo per estetica, come dicevo prima, da istruzioni viene rivettato ( io ho messo vite e controdado)
salamifever
#117 Messaggio da leggere da salamifever »
Che è poi il sistema che era stato usato, vero gheso?
#118 Messaggio da leggere da GheSo »
Come suggerito dal sempre ottimo Marco, vite e controdadi ovunque.
Nessun rivetto perché per toglierli si rischiava fortemente di allargare i buchi nelle plastica retrostante
SABBONE
#119 Messaggio da leggere da SABBONE »
SCUSAte ma quale sarebbe la funzione di questo pseudo-diffusore?
lo chiedo perche' lo hanno anche auto a livello di dacia.... ma forse sono raccordati meglio con il fondo ! :D :D
#120 Messaggio da leggere da GheSo »
SABBONE ha scritto:SCUSAte ma quale sarebbe la funzione di questo pseudo-diffusore?
Solo estetico
