9-3NG - Autoradio/Navi aftermarket.. quali? quali prezzi?
- lsd227
Re: 9-3NG - Autoradio/Navi aftermarket.. quali? quali prezzi
- sasadj
Parlo per esperienza perché come sanno parecchi di voi, oltre ad avere una demo car, ci sono "stato in mezzo" per parecchio tempo.
Nella migliore delle ipotesi (Alpine NVE-300) utilizzi un modulo navi NON integrato ma esterno e nascosto all'interno della plancia che DEVE essere aggiornato almeno una volta ogni due anni. Ora non so che uso ne fate della vostra vettura ma solo per un ambito regionale/provinciale cambiano, in due anni, più di 300 sensi unici e compaiono non so quante rotatorie per non parlare di nuovi caselli autostradali.
In una grande città come Roma una mappa aggiornata da una non aggiornata fa anche un'ora di percorso.
Quanto costa tutto questo?!?
Ora con le mappe da scaricare il costo è accettabile; si parla di meno di €.40,00 ma molti navi integrati, però, hanno ancora bisogno degli aggiornamenti via DVD; nel migliore dei casi si vanno a spendere poco meno di €.200!!!!!
Ne vale la pena per poi non avere una mappa aggiornata come quella, ad esempio di Google Maps o di Waze che oltre ad essere gratuite verificano anche i tempi di percorrenza reali grazie alla connessione ad internet?!?
Inoltre, avendo meno componentistica i prodotti di "marca" ora costano anche relativamente poco: un sintoamplificatore con schermo, integrato in plancia, con vivavoce bluetooth ed integrazione con lo smartphone viene a costare sui €.500,00; uno che ha anche il navigatore integrato si aggira sotto i €.1.000: ne vale davvero la pena?!?
- sasadj
La prima è quella più "integrata": Parrot Asteroid Smart: http://www.parrot.com/it/prodotti/aster ... oid-smart/
Tutto quello di cui hai bisogno in auto (e fuori) senza usare il tuo cellulare/smartphone.
La seconda, più economica, è mantenere l'autoradio di serie, il proprio smartphone e installare un MKi9200: non è un semplice viva voce bluetooth ma anche un sistema per la gestione senza fili dell'audio/multimedia del tuo smartphone: http://www.parrot.com/it/prodotti/kitsvivavoce/
O funzionando con Android gli aggiornamenti sono gratuiti e basati su Google Maps? (non conosco il navigatore di Android)
Necessita di una connessione 3G costante o può lavorare anche Offline con le mappe salvate in memoria ?
Non sembra niente male.. specialmente come design, bello pulito.. certo costicchia.. ma se è un prodotto aggiornabile negli anni potrebbe essere un investimento su cui ragionare..
p.s.: cosa vuol dire " Il Parrot ASTEROID Smart è provvisto di un’antenna GPS. Associato alla tua applicazione di navigazione, ti guida fino a destinazione scegliendo l’itinerario ottimale." Mica dovrà anche lui sfruttare il cellulare con una roba tipo mirror link ??
- lsd227
Cambi telefono: Perdi Tutto
Telefono Sempre sotto Carica
Se sei Perso tra i trulli Pugliesi e il telefono non ti prende che fai tiri fuori l'atlante?? (Esperienza personale)
Etc. Etc.
Se si cerca esistono tanti prodotti dove è possibile scaricare le mappe legalmente in modo gratuito (illegalmente manco si contano)
ci sono anche Dispositivi che montano sistema android dove è possibile scaricare le mappe gratuitamente da maps.
Cioè ci sono troppi sistemi vari e funzionali per scegliere di usare il telefono per fare tutto.
Poi se sceglie di utilizzare un CAR-PC non esistono limiti, ma comunque già di loro molti dispositivi ti danno tanto ed allo stesso prezzo di un Parrot che alla fine non fa altro che collegarti lo stereo al Telefono.
Il mio logicamente è un parere personale
Però deve avere un sistema di navigazione evoluto (come quello dei cellulari e non come quello approssimativo ed inaffidabile di certi navigatori proprietari..) e non deve costare 500€...
p.s.: non è obbligatorio avere segnale per navigare col cel.. se le mappe ce le hai salvate sul telefono (io le ho, perchè non dovrei? lo spazio c'è..) serve solo il segnale GPS..
salamifever
- IMG_20140528_184514.jpg (30.03 KiB) Visto 7280 volte
- gsasanelli
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Volvo V40 T5 AWD
- lsd227
- sasadj
Comunque, oggi come oggi il CAR PC, seppur efficientissimo, viene tranquillamente sostituito dai tablet che possono fare di tutto e di più (oggi ci posso anche suonare in una serata).
Ho già visto varie installazione di tablet 7/8" in auto (anche iPad grandi ma erano veramente troppo vistosi....
Il Parrot di cui parlavo era una versione qualitativamente valida ed applicata totalmente all'auto (alimentazione calibrata, uscita audio di qualità, integrazione ai sistemi automotive ecc...) di un tablet. Con in più la possibilità di avere radio integrata, lettore cd/DVD, viva voce bluetooth, comandi al volante, ingressi esterni (sorgenti AUX e videocamera posteriore) oltre ad avere un'integrazione estetica pari ad un classico sistema doppio din.
Può funzionare stand alone, puoi installare le varie app (quindi anche le mappe) e puoi decidere come farlo collegare ad internet: tramite il tuo cellulare, tramite una chiavetta USB o tramite wi-Fi (anche se in italia gli hot spot pubblici si contano sulla punta delle dita).
Quindi puoi fargli fare tutto quello che fai con il tuo smartphone riservando la carica della batteria.
Inoltre se lo colleghi allo smartphone tramite cavo USB questo lo carica pure, oltre a poter ascoltare la musica che hai sullo smartphone.
In definitiva è uno dei migliori sistemi stand alone con sistema operativo. Questo consente di poterlo sempre aggiornare ed avere al tempo stesso funzioni nuove installate
Le app dedite alla navigazione da installare, per concludere, possono sfruttare l'aggiornamento di google maps in modo da essere sempre aggiornate gratuitamente
Un'evoluzione del car-pc: il principio è lo stesso se consideriamo un tablet un iper-portatilesasadj ha scritto:Comunque, oggi come oggi il CAR PC, seppur efficientissimo, viene tranquillamente sostituito dai tablet che possono fare di tutto e di più (oggi ci posso anche suonare in una serata).
- lsd227
dispositivo android (Cinesata):http://www.aliexpress.com/item/6-2-HD-L ... 26639.html
Per quanto riguarda i sistemi android se ti butti su roba di marca finisci dalle 700 alle 1500€
cmq se vuoi un sistema di navigazione integrato su un prodotto di marca a 500€ ci finisci sicuro tipo questi:
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... n-systems6
http://www.pioneer.eu/it/products/25/11 ... rview.html
- lsd227
Su un dispositivo che usa sistema android non vi sono problematiche tipo sistemi proprietari con navigatori inutilizzabili o malfunzionanti
Oltre al dispositivo che ho linkato tantissimi altri dispositive delle marche più disparate hanno componenti identici (es. il pocessore cortex è quello sia per il cinese che per il clarion) ed il sistema è quasi identico ed essendo android è configurabile con le app che si scaricano dal market ufficiale e non.
Quindi l'unico punto dove si può guardare la qualità è nelle uscite audio e nel caso delle nostre macchine sfruttiamo gli apli quindi (a meno che non si sia malati e pignoli come me o pochi altri) la differenza è minima e nella durata del tasto di plastica che premi...
- sasadj
alla fine concordo con lsd227: acquistare un prodotto con un software "universalmente stabile e riconosciuto" (vedi Android) consente di poter aggiornare, come avevo già detto in precedenza, il proprio "autoradio" (anche se ormai è più appropriato chiamarli "Multimedia station") senza troppe problematiche e, grazie proprio a questi sistemi aperti, il più delle volte gratuitamente.
Avevo posto l'attenzione proprio al Parrot Smart perché con €. 500,00 ti porti a casa un prodotto di qualità, con un reparto vivavoce di prima qualità (infatti il modulo - o parte di esso - è ripreso anche in altri sistemi di case blasonate) e con tutte le connessioni che necessitano a sistemi più o meno evoluti ;)
- lsd227
Anche se l'OS della parrot è basato su android è comunque un sistema proprietario mentre clarion o altri hanno la versione open, ma come caratteristiche è sicuramente superiore dalle 3 uscite USB e le restanti componentistiche HW alle Funzioni SW ed i settaggi.
mds
Il primo mi convince perché monta le mappe garmin ed ha aggiornamento gratis per tre anni, il secondo mi convince perché è compatibile sia con CarPlay di iPhone (,io) sia con Android auto (mia moglie) ma ha anche il suo navi e mappe che ti funziona anche tra i trulli come dicevate e senza telefono.
Mi convince anche quello che dice sasa. Meglio spendere un po' di più e avere un prodotto che tra cinque anni e ancora nuovo e aggiornabile piuttosto che cineserie.
Consigli parere tra Pioneer avic ( gli ultimi usciti) e i kenwood dab ( gli ultimi usciti)?
ex 9-3 Sporthatch Artik 1.9 tid 2006
- davide_77
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
